查看: 5648|回复: 28
[电动] 海信冰箱压缩机改造抽打一体泵
发表于 2020-9-8 11:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了台海信的小冰箱bc-50a
压缩机QD25G,用R12制冷剂的。这冰箱应该有10年历史了,压缩机应该是铜线圈,比现在新压缩机更耐用。
用割刀先断开低压部分,一般是稍粗的管子
再高压部分,10年前就是铁管了
接线去掉温控开关,直接连插头。
接头还插接线盒内,更安全些。
吸气口接个单向阀,负压不会爆开用8MM的气动管相连
试试密闭性
能抽到近-0.1Mpa
高压端就不能这么搞了,准备个6mm的内机接头
内径正好套上出气口的铁管,多套些接触面用砂纸打磨干净
没有氧气焊设备,温度上不了2000度。提前准备低温的铜铝药芯焊丝
手头能提供高温的就用丁烷气的喷火枪
第一次焊铜铝药芯焊丝,铁铜结合良好。
有内部的药芯,焊料与铁,铜结合还是比较简单的。
等温度下来,接上压力表测,测一会儿就快爆表了
拿单股铜线绑底座,截断水管做把手
又添个得力工具,下回修汽车空调得抽真空了
参与人数 5家元 +110 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 谢谢分享
qrut + 20 優秀文章
小城故事 + 30 我很贊同
zhuqing-1920 + 20
发表于 2020-9-8 11:27:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 怀疑启动器或内部有锈蚀发生了,赶紧换油.
发表于 2020-9-8 12:24:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 是的,通上电手指一堵就知道。.
发表于 2020-9-8 13:08:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-9-8 13:19:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-8 13:21:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-8 13:21:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-8 13:23:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-8 13:32:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 有改空压机需求后再增加
发表于 2020-9-8 13:33:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-8 14:24:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-8 14:25:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5
 楼主| 发表于 2020-9-8 15:26:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-8 15:38:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-8 19:20:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-9 09:07:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-10 16:50:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-12 10:51:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 用5~10次要补冷冻油,个人不这么频繁用.
 楼主| 发表于 2020-9-12 12:11:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-31 20:20:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-1 15:26 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
