查看: 5635|回复: 48
[家电] 5块钱2个的小电磁炉
发表于 2020-9-9 17:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
5块钱2个的小电磁炉
00.常见的标称2000W左右的电磁炉占地方大,小功率控制比较费劲。一直想有个类似饭店单人用火锅的小电磁炉。
但手里已经有多个2000W左右的常规电磁炉,再买新的小电磁炉的需求就不是很强烈了。
01.某日,路过一家废品收购站,习惯性的扫了一眼,发现收购站门口的地面上扔着带线的圆盘形物件。
远看以为是大型筒灯之类的东西,走进仔细一看,是两个一正一反扣在一起的小电磁炉,心中一动。
这是补拍的照片,刚看到时这两个电磁炉就是这个状态一正一反扣在一起放在地上。只是没有这么干净。
02.迅速拿起查看。电源线完整,侧面的封签都在,外部有些灰土,透过缝隙看内部风扇都很干净,
其中一只的桌面安装适配钢圈还在。完全没有长时间使用的油腻感。感觉即使有问题处理起来也不难。
老板正在一旁往车上装废纸板。问老板这电磁炉是好的坏的?老板说我收来的,也不知道好坏,你要的话给5块钱两个都拿走。
窃喜,给钱走人。回来后首先清理干净外面的尘土。
03.从黑晶面板上透露的信息看,这是一家叫“尚上捞”的餐饮店(应该是连锁的,否则不会定制这种需批量生产的带商标的器具),
在一家叫“伊派”的电器企业定制的产品。
04.电源线完整,风扇干净,封签完整,标识齐全(如无特别说明,两台均如此)。
05.电磁炉的铭牌和合格证,显示这是2014年11月执行GB4706.1-2005,GB4706.29-2008生产的标称800W的餐饮用电磁炉。
06.因为不清楚之前电磁炉的状态,为防止发生意外,拆开检查一下还是有必要的,即使外部看起来还很新。
拆下底部4个螺钉,即可将电磁炉分解为上下两部分。螺钉没设计在底脚内,好评一个。
触摸面板固定在黑晶面板侧,与常见的大型电磁炉不同的是电磁线圈也固定在黑晶面板一侧。
07.风扇和主控板固定在底壳内。两部分之间的连接有两条线圈线,两条炉面传感器线和五条触摸面板线。
08.拔下三处连接插头,分解开上下两部分。
09.拆下触摸板。触摸板上有两个触摸键,三个红色的LED指示灯。
10.触摸控制芯片使用的是WTC6104BSI,为四通道触摸专用控制芯片。本机上只用了两个通道。
11.拆开固定线圈的三个螺钉,拆下线圈。
12.线圈看起来还不错,采用的是传统的密绕方式。
13.线圈外廓尺寸约130mm,有效直径近120mm。
14.只剩下黑晶面板的上部分。黑晶面板直径195mm。
15.装有风扇和主控板的底壳部分。几乎没有灰尘,看起来还很新。电路结构与生产工艺同大电磁炉一样。
16.拆出主控板。
17.主控板正面。除PCB外形为适应圆形外壳设计成半圆状外,所用器件、结构与大电磁炉基本一样。
目视检查元件未见有异常情况。
18.主控板背面。测试检查保险,全桥,IGBT,电容等主要器件未见异常。
19.主控板上的三块芯片,分别是无字的主控芯片(单片机),比较器LM339N,电源控制VIPer12A。
20.电容电感和全桥及IGBT。因未发现问题,全桥和IGBT就不拆开看了。
21.只剩下风扇的底壳。风扇也是18VDC的。看起来很新,清理的步骤都省略了。
22.重新组装回去,直接上电,上电后三个指示灯同步秒闪,按开关键默认中档火力工作,按火力键“低-中-高”依次变化。
试烧水正常。
23.另一台按上述步骤拆解检查测试同样未见异常,上电工作也完全正常。这样一下子就有两台小电磁炉可用了。
24.小电磁炉专门用来煮咖啡,使用感受总体来说还不错,比大电磁炉要方便一些。
唯一令人遗憾的是这两台电磁炉只有中高两档是连续加热状态,低档时也是断续加热的工作状态。
从陆陆续续接触使用过的多台电磁炉(苏泊尔C19S04-B;迈科DCL-220A;美的EP192H;三洋IC-DF20CC;富士宝IH-P202C;
九阳JYC-21HEC05;九阳C21-SC821;美的C21-RT2120;美的C21-ST2106;以及这两台)看,没有一台具有小功率持续加热功能。
没深入研究过电磁炉的相关电路,不清楚为何在电磁炉上小功率连续加热功能为何如此难以实现。
是因为此时效率严重降低?还是有器件承受不住高压大电流?技术上难以实现?还是有什么别的原因?
参与人数 9家元 +150 收起 理由
东成西就 + 20
kkdkj + 20 赚大发了
hongo + 20 原創內容
2n3055 + 20 謝謝分享
衡水家维 + 15 原創內容
miqi328 + 20 謝謝分享
zhuqing-1920 + 20
温力口 + 10 这仇恨拉的太大了!
石墨 + 5 赚大了
发表于 2020-9-9 18:03:01 | 显示全部楼层
你要的话给5块钱两个都拿走
窃喜,给钱走人
发表于 2020-9-9 18:06:16 | 显示全部楼层
我猜线圈是铜芯的:lol:
发表于 2020-9-9 18:10:48 | 显示全部楼层
我觉得应该是涡流加热应该要有一定频率,频率太低不能加热,所以要间断加热
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-9 18:33:17 | 显示全部楼层
不错,捡了一个小漏。
发表于 2020-9-9 18:38:38 | 显示全部楼层
自助火锅最喜欢的,这个就是专门煮火锅的,冬天爽了,就煮东西比较好,应该是店铺倒闭清理的,这么好的东西当废品,哎,资源浪费,说的我都想去废品回收站淘换垃圾了
发表于 2020-9-9 18:42:48 | 显示全部楼层
又倒闭一家小火锅阿
发表于 2020-9-9 18:52:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
具体原理不懂,好像小米的能连续加热,爱庭的电磁炉也可以,
发表于 2020-9-9 19:09:49 | 显示全部楼层
楼主赚大发了这么好的宝贝两个才5元太值了
发表于 2020-9-9 19:09:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有只巴少爷火锅炉了,就不眼红楼主的东两了。
发表于 2020-9-9 19:12:02 | 显示全部楼层
赚大大大大的了
发表于 2020-9-9 19:18:01 | 显示全部楼层
5元钱赚翻天了,哈哈:lol::titter:
发表于 2020-9-9 19:29:14 | 显示全部楼层
蛮漂亮的两个小电炉!恭喜恭喜!:praise:
发表于 2020-9-9 19:29:54 | 显示全部楼层
发财了,2个小电磁炉。
发表于 2020-9-9 19:36:59 | 显示全部楼层
先要持续加热还是电陶炉好。可惜效率差点.
发表于 2020-9-9 19:46:05 | 显示全部楼层
看上去用料不错。:smile:
发表于 2020-9-9 19:53:39 | 显示全部楼层
这仇恨拉的太大了!
发表于 2020-9-9 20:17:06 | 显示全部楼层
你要的话给5块钱两个都拿走
发表于 2020-9-9 20:36:09 | 显示全部楼层
你要的话给5块钱两个都拿走
GMT+8, 2025-5-17 17:29 , Processed in 0.280800 second(s), 13 queries , Redis On.
