楼主 |
发表于 2019-3-30 12:29:51
显示全部楼层
这是在360问答上棉花糖IT老师的计算公式,而我的环形铁芯刚好是1000W,截面积31.7平方厘米,请高手指点一下,如果是棉花糖老师就更好了
1、根据要求先计算出功率 P=30AX28V=840W。也就是说变压器最小功率是840W,考虑到效率,则最小功率为840*1.15=1000W。(840+840*15%)约为1000W。
2、计算各绕组电流:如果输入电压是220V,则初级最小电流是1000W÷200V=4.6A。次级绕组电压是38V,最小电流是30A(给定)。
3、确定铁芯面积S=K*根号P。其中:P是变压器总功率为1000W,K是系数,1000W以上变压器K取1,。则S=根号P,得出S=31.7cm²。你给出的变压器面积是(16.3-9)*6=43.8cm²大于31.7cm²完全满足需要。
4、计算每个绕组匝数:根据公式N=45/(Bm*S)=45/0.9*43.8=45/39.42=1.14。其中N为每伏匝数,Bm是铁芯磁感应强度,其质量不同取值也不同,由于未知这里取得较小0.9T。S是铁芯面积43.8cm²。则初级线圈为220*1.14=250匝,次级线圈28*1.14=32匝。
5、计算各绕组导线直径:设电流密度取2.5A/mm²,则线经d=0.715*根号 I。其中I为导线通过的电流。则初级线经d1=0.715*根号4.6=0.75*2.15=1.6125mm,次级线经d2=0.715*根号30=0.715*5.5=4mm。
具体如何设计,更详细的资料可参照电工手册。
