查看: 1141|回复: 0
[业界] 能效不备案/等级虚标?18款吸油烟机不合格
发表于 2020-9-14 09:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
消费者购买吸油烟机是为了在做饭时能迅速排走油烟、排出废气,但在买油烟机之前,消费者没有办法知道它的效果到底如何。因此,国家标准明确规定,通过专业设备在实验室里检测油烟机产品,然后得出的各项能效等级数值,必需标示在产品醒目位置。这也是消费者目前判定吸油烟机性能好坏最直观的依据。但据广东省市场监管局最新公布的吸油烟机产品监督抽查结果显示,共有18款吸油烟机不合格,部分吸油烟机还存在虚标能效等级,不做能效备案等问题。
监督抽查:18款吸油烟机不合格
广东省市场监督管理局最新开展的吸油烟机产品质量监督抽查结果显示,17家企业生产的18款产品不合格。这次抽查共抽取了78家企业生产的100款吸油烟机产品,涉及广东省广州、深圳、佛山、中山等4个地市以及上海、江苏、浙江、山东、香港等省、市、特别行政区。
执法人员告诉记者,以往检测发现安全项目和性能相关项目问题较多。主要包括吸油烟机产品的结构、对触及带电部件的防护、接地措施,以及风量、风压、能效等级等。这些项目出问题直接威胁消费者的使用安全或者严重影响消费者的使用体验,所以这次监督抽查把这些项目列为了重点项目。
在承担此次检验任务的佛山市质量计量监督检测中心,检测人员告诉记者,吸油烟机的主要性能指标包括空气性能和能效等级两个方面。其中空气性能的优劣判定主要依据对风量和风压两个指标的测试。
检测中,有的产品标称风量大于13立方米/分钟,实测只有8.8立方米/分钟,不仅实测值不到自身标称值的七成,还远低于风量不小于10立方米/分钟的国家标准要求。同样,国家标准要求风压不小于100帕,有的产品标称风压不小于260帕, 实测只有88帕,实测值只达到标称值的三分之一。
佛山市质量计量监督检测中心高级工程师  梁然峰:风量跟风压,这是体现吸油烟机吸风力的一个主要指标,如果它的吸力不够,会造成厨房里油烟很大,不合格的原因与产品风道设计有关,如果设计不合理,就会导致风量风压过低,吸油烟机无法及时将气体排出厨房外。
经过检测,共有标称为百德王、OPAICN、KRRWON、雅思利四个品牌的吸油烟机因为在风量和风压两个指标的测试中不符合国家标准要求,导致空气性能项目不合格。
与此同时,吸油烟机另外一个重要性能指标能效等级,在此次质量监督抽查中共有标称为:永多田、皇冠、OPAICN、皇冠汤申等品牌的12个型号的产品被判定为不合格,其不合格的项目为全压效率和常态气味降低度。
不合格烟机实测值与标称相去甚远
检测人员告诉记者,这些不合格产品,有些指标的实测值和标称值以及标准要求值相比,相差甚远。
佛山市质量计量监督检测中心高级工程师   梁然峰:全压效率国家标准要求最低是五级能效,标准值是大于等于15%,而实测值,我们发现某款产品,只有达到10%,是远远低于国家能效标准的。常态气味降低度,国家标准要求二级能效是95%,在实测中发现某款产品,它标的是二级能效,但其实只有93%,没有达到国家二级要求标准,属于虚标。
能效等级是消费者判断吸油烟机质量最直观依据
风压、风量以及全压效率和常态气味降低度这四个检测指标,只能通过专业的设备在实验室里检测以后才能得出结论,一般消费者根本无从知道,消费者目前在吸油烟机产品上判定性能好坏最直观的依据,就是能效等级数值。这个依据检测指标结论得出的数值,被强制要求标示在能效标签的醒目位置。
检测人员告诉记者,不在产品外包装上粘贴能效标签、不按要求标注能效等级的产品,可以直接判定为不合格产品。
佛山市质量计量监督检测中心高级工程师 岳峻岷:还有一种情况,有张贴这个能效标签,但是能效标签上的信息跟它在网站上备案的信息不一致。
在这次抽检中,检测人员还发现尽管有的产品可以扫码,但扫码指向的内容却根本不是该产品在中国能效中心备案的信息,而是商家自己网站上的一句话——“你所购买的是原装正品,请放心使用”,这很明显属于造假的行为。
能效等级不合格吸油烟机几乎占不合格品三成
相关统计数据显示,目前我国吸油烟机市场正在朝着大风力大吸力的趋势发展,风量、能效指标越高的吸油烟机,越容易受到消费者的青睐,记者通过比照近两年国家北京、上海等地的吸油烟机质量抽查结果,发现能效等级不合格的产品几乎占到了不合格样品的三成左右,这种能效标识虚标的行为,给消费者判定吸油烟机性能的好坏造成了障碍。
虚标或者该标的不标,这都是在误导消费者。在这次广东省市场监管局最新公布的吸油烟机质量监督抽查中,一共有18款产品被判定不合格,其中有12款是因为能量等级这个检测项目不合格,占到了不合格产品总数的近7成,也就是说,虚标或者是不标能效等级已经成为了主要问题。另外在检测过程中,检测人员还发现了其他的风险隐患。
电源线不合格是吸油烟机另一大问题
记者注意到,这次抽查判定有11款产品在电源连接和外部软线项目不合格。不合格产品数仅次于能效等级不合格产品数。检测人员告诉记者,该项目不合格,可能导致发热、绝缘损坏,引发火灾或人员触电的危险。而这两根表面看不出差别的电源线,内在结构和耐热温度上却有很大不同。
吸油烟机电源线不合格多因不合理压成本
检测人员告诉记者,之所以企业要用低标号的电源线替代标准规定使用的高标号电源线,主要是为了节约成本。虽然节约的这一部分成本对于企业来说可能增加了利润,但却会给消费者带来了很大的安全隐患。在检测过程中,记者就注意到一台正在工作的吸油烟机,突然冒起了烟。
佛山市质量计量监督检测中心工程师  陈杰:刚才那个冒烟的那台吸油烟机,就是因为它没有装热保护器,它没有保护装置。所以在它出现非正常使用的情况下,它的温度会过高,已经把(电机)绕组给烧坏了。这种情况很容易引起火灾的危险。
这次质量监督抽查的结果显示:一些生产厂家由于其知名度有限,因此竞争的主要手段是靠价格。而为了让产品具有价格优势,生产厂家甚至不惜牺牲产品的性能和消费者的使用安全。像市面上吸油烟机产品在结构方面存在的问题,在此次监督抽查中都有发现。
国家标准规定,在器具上不应有对用户正常使用或维护保养造成伤害的锐边。不应有用户易触到的自攻螺钉或其他紧固件暴露在外的尖端。可是,在实际检测中,有这两方面问题的样品都有被发现。
与此同时,为了保证吸油烟机能稳固安装,防止跌落。国家标准还规定:吸油烟机应该牢固地固定在墙上或其他支撑物体上,并需要安装能防止吸油烟机从支撑物体上掉落的装置。可是,检测人员发现很多产品并没有配备这样的装置。
检测人员:吸油烟机防意外跌落装置很重要
由于吸油烟机正常的使用高度都在人的头部以上,因此一旦掉落,极有可能砸到使用者的头部,造成严重的人身伤害。因此检测人员一再提醒,尽管吸油烟机防意外跌落的固定装置看起来很简单,但非常重要。
佛山市质量计量监督检测中心工程师 彭佰胜:消费者在安装吸油烟机时,要注意一下说明书,要把压板安装上去,防止吸油烟机意外跌落,我们在安装的过程中,也可以使用这种防跌落的装置,就是安装之后上面有个螺钉,就防止那个吸油烟机向上推的时候掉落下来。
吸油烟机带有用户正常使用和维护保养时易触及的锐边或自攻螺钉尖端;产品的安装工艺过于简单,固定装置只有挂钩,没有防止意外跌落的固定装置,导致吸油烟机有掉落的危险。这些国家标准规定不允许出现的问题,此次监督抽查共在10款产品中被发现,这些产品被判定为不合格。
检测人员告诉记者,造成产品在结构项目不合格的主要原因是企业没有按照标准对产品进行合理的设计;没有严格的质量控制措施。类似的问题还出现在对产品电源连接的检测中。
佛山市质量计量监督检测中心高级工程师 岳峻岷:按照标准规定,电源软线连接的位置不能受到拉力,所以要给电源软线加装软线固定装置。接线盒的位置,虽然有压线夹,但电源线在这个位置仍然可以伸进去一只手,这会使电源接线端的位置受到拉力作用,按照标准要求是不合格的。
吸油烟机企业费力不讨好源于忽视标准
检测人员告诉记者,像这种既装了压线夹,但又不能把软线做好固定的设计,对企业来说完全是费力不讨好,其根源还是企业没有完全按照产品的标准进行设计和质量管控。这看起来好像事小,但对于消费者的人身安全却可能带来很大的隐患。
该有的零部件和设施偷工减料,该做到位的细节却粗制滥造。记者发现在此次质量监督抽查涉及的12个检测项目中间,很多企业的产品都有多个项目不合格。
其中标称商标为OPAICN的吸油烟机产品涉及不合格项目多达9项,标称商标为雅思利的产品涉及不合格项目7项,标称商标为上海声宝厨卫、KRRWON的产品,涉及不合格项目也有6项。
因此面对市场上吸油烟机产品鱼龙混杂的局面,检测人员提醒消费者挑选吸油烟机时,得擦亮双眼。
针对监督抽查中发现的质量问题,以及能量标识虚标和造假的行为,相关执法部门正在采取积极的措施。
广东省市场监督管理局质量监督处 曾光:责令生产者停止生产销售这一类同一款产品,并要求他们进行一个整改。全面清理那个仓库内的一个产品,各级经营者停止销售同一款产品,我们对整改过的产品要求生产者要有一个重新的标识,标明这是经过整改合格的一个产品。
吸油烟机市场还有很大的发展空间,但就像没有车牌号、汽车就不能上路行驶一样,吸油烟机外包装上也不能不贴准确的能效标签,不能不按要求标注能效等级,否则是不允许在市场上销售的。
质量无小事,哪怕是在小零部件或者小装置上的偷工减料、粗制滥造所带来的恐怕都是大的风险隐患。
GMT+8, 2025-5-8 02:23 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
