查看: 3037|回复: 10
[家电] 特斯安 VC890D 电阻档不准。
发表于 2020-9-15 16:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
三年前入手的特斯安 VC890D  ,放在家里偶尔用用。
前几天突然发现电阻档不准了,好像在测试534欧姆的电阻。
自己拆开来看了看,一脸的懵。没有可调的地方。
有大神知道是什么地方的问题吗?指点一下。
话说,刚在坛子里看到这家活又做活动了,难道是它算出来我的表寿命到了?
拆机图找的是论坛上的,拆机的时候忘记拍了。
引用地址:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2257747
作者:萧错
以下是我的万用表出现的问题,大家说还没有修的价值了?
发表于 2020-9-15 16:29:29 | 显示全部楼层
酒精清洗转轮试试
发表于 2020-9-15 18:08:24 | 显示全部楼层
表盘清洁一下试试
 楼主| 发表于 2020-9-15 22:22:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-9-15 18:08
表盘清洁一下试试
用a4纸打磨了表盘,表盘明显干净了,测量值没有变化还是不行。
发表于 2020-9-16 08:51:13 | 显示全部楼层
二极管档有没有问题?如果二极管档始终无穷大,测不了压降,就是两个9013三极管坏了,可以找其他型号的贴片三极管替换
发表于 2020-9-16 11:06:41 | 显示全部楼层
牛屎芯片坏了。
 楼主| 发表于 2020-9-16 12:11:28 | 显示全部楼层
dingzx86 发表于 2020-9-16 08:51
二极管档有没有问题?如果二极管档始终无穷大,测不了压降,就是两个9013三极管坏了,可以找其他型号的贴片 ...
二极管档没有问题的,这样子9013不会坏吧。
 楼主| 发表于 2020-9-16 12:12:16 | 显示全部楼层
这个牛屎用的是什么芯片,能不能自己换个硬的上去。
发表于 2020-9-16 16:23:57 | 显示全部楼层
那就不清楚了,上个月我把坏了放在一边的胜利同型号的万用表修好了,二极管档无穷大,电阻档不准,把9013替换掉了就好了
发表于 2020-9-16 16:24:30 | 显示全部楼层
买个新的吧,这个丢掉不可惜
GMT+8, 2025-5-14 07:37 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
