查看: 13176|回复: 38
[工仪] 制作国外基于STM32的拆焊台开源作品
发表于 2020-9-18 14:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近闲得无聊,看着家里的老式国产936焊台超级不顺眼。那就自己做一个白菜白光焊台吧!网上找了半天也没找到开源的代码,最后找到国外一个开源作品,而且是热风枪和焊台一体化的。非常感谢原作者的开源项目,就整这个了!
    链接:https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32-based-soldering-and-rework-station-e3955b
    github:https://github.com/sfrwmaker/F1-T12-858D
原理图如下:
原理图修改
    在系统电源部分原作者推荐使用DC-DC降压隔离电源模块给MCU和模拟电路供电,说是能有效减小ADC采样噪声。不可否认,这样控制噪声有是部分效果的,但并不值得推荐。原因是其中GND没有隔离,数字和模拟电路也没有分离设计,电源噪声并不能控制在很低的水平,成本还很高。
    调整使用MP2451(JW5026可以兼容)DC-DC芯片将24V降压为5V输出,MUC数字电路电源使用LDO AMS1117-3.3供电,运放模拟电路部分使用低噪声LDO BL9198-3.3单独供电,模数地分别单独走线,最后在电源端单点连接,这样才能真正有效降低电源噪声。
    原图纸上是采集并放大R9上的电压来测量通过T12焊咀上的电流,但航插接口图纸上把T12焊咀负极直接短接到GND了,根本就无法实现这个功能。
    屏幕使用1.3寸OLED屏幕,I2C接口,直接集成到控制板上。三极管驱动部分增加了下拉保护电阻。原图纸上没有STM32的时钟/复位/调试电路,都要加上。轨到轨的高精密低噪声运放用的一颗OPA2340,MOSFET是NTD2955。
    后期画PCB板时发现热风枪电路的分立器件太占位置,于是把焊台电路和热风枪电路分开成两块板进行设计。
修改后的原理图:
上TB采购手柄、焊咀等配件
外壳和电源:
    翻箱倒柜找到一个铝型材外壳,比较有质感,比划着纯手工制作前后亚克力面板,电钻加锉刀。
    顺便也找到一个淘汰的笔记本电源适配器18.5V/3.5A,拆开发现有反馈电压调节电位器,可以调整输出电压到20.5V。T12焊咀内部是8欧姆的发热丝,20V电压可以达到2.5A电流,50W功率,可以接受。适配器整体粘接到外壳内,并焊接AC三合一插座。
PCB制图:
    焊台PCB尺寸对照着白菜白光的焊台前面板尺寸,可以直接买成品机箱,要在这个尺寸下增加一个运放和OLED驱动电路而且要使用0603封装的容阻器件方便自己手工焊接,布板费了不少脑细胞。
    本着有什么用什么的原则,找到一个带散热器的10A输出全桥,可控硅也能用这个散热器,按照散热器形状绘制热风拆焊台PCB,并简化LED指示电路部分。
PCB板打样:
焊接及电路调试过程:
    PCB板先焊接DC-DC电源部分上电看输出电压是否正常,第一次上电电流异常,JW5026报废一颗。估计是106的输入电容大了些频率跟不上。调整输入电容值到475并更换JW5026,再次上电,电压输出正常。
    接着焊接其它元器件,测量没有短路后,上电刷入固件,屏幕有输出显示。断电再上电,没显示了。晕倒!
    测量时钟晶振,频率正常,短接STM32的复位电容,有显示了。把复位电容调整到106,反复上电均正常。原因应该是STM32的数字电路和模拟供电是分开供电,上电时间不同步,要加大复位电容延长启动复位时间。
整机装配:
    焊台PCB上的接口航插要先安装在前面板上后才能焊接,装配时发现可调电位器和航插的紧固螺母有干涉,要调整到反面,旋转编码器焊接后才能焊蜂鸣器。
热风拆焊航插接口放在后面的面板上,涉及到220V交流电这块接线必须正确,金属外壳要接地。
ADC范围校准:
    按照定义做好焊咀手柄,连接航插。上电后温度异常先不用管,准备一个热电偶温度计,按照原链接文档要求,调整T12焊咀温度传感器信号放大运放的电位器。进入菜单tune iron项,进行ADC范围校准,调整旋转编码器控制输出功率保存焊咀温度在450度,长按旋转编码器2s即可。
    同样连接好热风拆焊手柄航插,R19临时替换为500K可调电阻,进入gun菜单中的tune gun项进行ADC范围校准,完成后测量可调电阻值,换回固定电阻。
焊咀温度校准:
    进入菜单calibrate tip项,进行自动校准模式,控制器将温度保持在校准点附近,并要求输入实际烙铁头温度。首先,轻按编码器开启电源,焊咀开始加热。当达到参考温度时,控制器发出蜂鸣声表示准备好读取实际温度值。通过外部温度计的热电偶检查焊咀温度,然后旋转编码器手柄将此温度输入控制器,按下编码器。控制器继续下一个参考点。当输入所有8个参考点的温度或实际温度大于430摄氏度时,此校准过程结束。
热风拆焊温度校准:
    进入gun菜单中的calibrate gun项,调整旋转编码器控制出风温度稳定在200度,按下编码器校准过程结束。
补充内容 (2021-1-19 17:22):
原理图上3.3V保护二极管应放置在电阻后,如果只用T12焊嘴请短接JP3.
参与人数 11家元 +116 收起 理由
景德镇屏 + 2 不说可靠耐用问题,单就静电也是个潜在的威.
jf201006 + 20 優秀文章
toopoo + 3 原創內容
hshgc + 10 優秀文章
飞向狙沙 + 20 謝謝分享
金向维 + 8 原創內容 真是个浩大的工程
数码家园 + 16
wywa123 + 1 厉害
兔包公 + 6
10655188 + 10
发表于 2020-9-18 15:52:04 | 显示全部楼层
明明是牛肉白光了
发表于 2020-9-18 16:55:15 | 显示全部楼层
这个不错,谢谢分享
发表于 2020-9-18 18:21:51 | 显示全部楼层
2012-9-3 13:21注册的,至今在线间只有2小时也是厉害了!:praise:
发表于 2020-9-18 19:09:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做的不错,校准这么简单?这个我也做了一个,看老外校准说明挺复杂的。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zx61107 + 20 謝謝分享
发表于 2020-9-18 21:50:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最近闲得无聊
发表于 2020-9-19 08:36:32 | 显示全部楼层
之前一直找这个F103控制T12加热风枪的没找到,已经买了热风枪了:dizzy::dizzy::dizzy:,有时间再搞一个
发表于 2020-9-19 13:51:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害 做工也很精湛
发表于 2020-9-19 22:40:57 | 显示全部楼层
文件能分享吗?成本多少?也想做一个
 楼主| 发表于 2020-9-20 18:56:20 | 显示全部楼层
是很简单啊,分为二个部分,首先调整电位计确定放大倍数对ADC的量程进行校准,其次进入菜单按照要求对焊咀和热风拆焊台温度进行校准。
 楼主| 发表于 2020-9-20 19:02:52 | 显示全部楼层
yhgwork 发表于 2020-9-19 22:40
文件能分享吗?成本多少?也想做一个
可以的,明天我把文件整理下,一起发出来
 楼主| 发表于 2020-9-21 08:36:13 | 显示全部楼层
这是PCB图,可以直接去打样,物料请参照原理图(只有全桥的型号不对)
发表于 2020-9-25 11:29:23 | 显示全部楼层
这个项目难度也不小,支持一下
发表于 2020-9-25 13:45:51 | 显示全部楼层
这都流传到国外去了
发表于 2020-9-29 10:54:29 | 显示全部楼层
这个单独一个板子可以只有t12功能吗?
发表于 2020-9-29 14:09:19 | 显示全部楼层
这个单独一个板子可以只有t12功能吗?还有程序修改过吗?程序实在是不会。。。。
 楼主| 发表于 2020-9-29 15:50:17 | 显示全部楼层
beiling 发表于 2020-9-29 14:09
这个单独一个板子可以只有t12功能吗?还有程序修改过吗?程序实在是不会。。。。 ...
可以只做焊台那块PCB,程序不用改。短接JP3就行。
发表于 2020-9-29 16:32:38 | 显示全部楼层
喜乐蒂 发表于 2020-9-20 18:56
是很简单啊,分为二个部分,首先调整电位计确定放大倍数对ADC的量程进行校准,其次进入菜单按照要求对焊 ...
校准过程能详细说一下吗?我也照着老外的做了一个,温度校准快愁死我了
发表于 2020-9-30 09:10:22 | 显示全部楼层
大牛,作品也牛,:praise:
GMT+8, 2025-5-10 03:20 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
