查看: 39616|回复: 192
[综合] 拆机磷酸铁锂电池 完美替代君越原车电瓶,多图干货!
发表于 2020-9-19 09:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
       别克君越原车铅酸电池不到4年启动无力,以旧换新要400元,改装锂电费用相近。 于是某宝网购中航72AH磷酸铁锂4节,96元*4=414元,错了么?哈哈,多出来的那是邮费啊,电池重邮费高。参考本站AO兄哈弗H6改装帖子,他用20A的电芯,我经常几个月不开车,而且君越不能断电,否则怠速很高,车上防盗器也费电,所以果断换72A拆机锂电,主要是价格便宜。
   二手锂电芯水深,所以买回来先想办法测容量,4节电池电压均为3.33V完全一致。我没有大电流12V充电器,就用48V电动车电池连降压模块调到12V给电池充电,实测充电电流能到10A。充电一小时后,检测到电压开始迅速升高,这说明充满了。此时总电压14.1v,10A充电时四块电池电压为4.04V 3.57V 3.46V 3.40V.电压相差很大,停止充电静置一会后再次测电压3.60V 3.44V 3.37V 3.36V,初步判断那块3.60V的容量低最先充满。
然后放电,没有专业设备,只好串一段电炉丝放玻璃壶里烧水(此方式比较危险勿学!),调节电炉丝长度以10A电流放电,累计放电6.8小时后,总电压开始迅速下降至12.32,放电结束时四块电池:2.94V 3.10V 3.12V 3.10V。果然,也是第一节2.94V的电芯先没电。电量剩余30%时,我拿到楼下连接汽车也可轻松启动2.4排量的汽车。72AH电池能放出68AH电量也算足容,就不退货了。
     保护板问题:保护板的目的在于防止过放过充,因为汽车启动电流瞬间可达1000A,而汽车充电控制模块的充电电压实测瞬间最高14.4平时都在13.5V以下,所以无法,同时也没必要装保护板,这是我个人观点,欢迎扫码加我微信进一步探讨,山东济南的本地朋友可直接联系我。
     关于均衡板:不加保护板就需要加个电压表监测电压安全,以不超过14.5V为好,超了就开前大灯放电(我车改装后实测了半年就一直没超过14.1V)。为保证每一节电池电压均衡,我又去某宝买了块主动均衡板4串电感式三元铁锂通用的1.2A大电流模块,31元包邮。
   为测试均衡板效果,人为制造电压不均衡,人为只给单节电池2A小电流充电10分钟制造不平衡后,平衡板确实工作了,检测到相邻两节电池电压上升。实测均衡是从相邻电芯电压差0.7V开始,0.9V电流300毫安,1.0V500毫安,连接好均衡板后静置10小时,相邻两节电池压差0.08V。这种电感式主动均衡板只有相邻电芯有电压差才均衡,而电容均衡板却可以跨越几个电芯飞渡均衡,好是好就是有点贵,电容式均衡板至少80元以上,有米的朋友可以考虑。经过实测这种电感均衡板由于电流很小,所以根本不发热,没必要考虑散热。值得注意的是均衡板要连接好全部连线后再一起插板!有未连接的线就插板容易烧!
  关于 外壳:依然是某宝买的啦,80元一个电瓶空盒,除了尺寸要合适,没啥技术含量
电池盒为打开检修方便盖没有用胶水粘,我用了个弹簧扣。然后安装替换汽车电池
发动机温度很高,但发动机舱内的空气是流通的,所以温度并不太高,实测夏季跑高速后也就60度左右,铁锂电池80度以下都没问题。
总花费:72AH铁锂电芯414元+均衡板31+外壳85+连接线25共计555元,旧电瓶卖了100元,最后成本455元,与更换新铅酸电瓶的费用差不多,若用40A的电芯估计更便宜,拆机铁锂电芯也比铅酸寿命长得多。
参与人数 6家元 +141 收起 理由
玫瑰余香 + 10 歡迎探討
chenzoutie + 1 謝謝分享
东成西就 + 20
naive_lin + 30 电压观测放在哪里的?驾驶舱还是,发动机仓.
家睦 + 70
发表于 2020-9-19 11:58:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-19 12:18:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
东成西就 + 20
发表于 2020-9-20 07:46:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-20 09:30:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-20 11:04:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-20 13:47:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-20 13:47:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-20 15:08:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-20 16:26:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-20 16:50:28 | 显示全部楼层
回复 支持 8 反对 0
发表于 2020-9-20 17:28:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-20 19:22:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-20 19:23:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-20 19:29:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-20 21:14:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-20 22:29:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-20 23:05:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-21 10:12:36 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2026-11-6 23:56 , Processed in 0.436801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
