查看: 4188|回复: 13
老笔记本怎么做软路由?
发表于 2020-9-21 09:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有一台老笔记本电脑,单网口,想弄个软路由试试,怎么弄?
发表于 2020-9-21 13:27:36 | 显示全部楼层
简单点就是搞个U盘装个ikuai什么的,复杂点就是用个U盘搞个PE给电脑的系统盘装个ikuai什么的,然后配置成单臂路由,就是你这长时间用电费有点伤不起啊
发表于 2020-9-21 13:47:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最好是买个USB网卡,这样就变成双网卡了
发表于 2020-9-21 15:47:34 | 显示全部楼层
笔记本功耗太高,不合适,,简单的话,就用U盘装个爱快或者LEDE,拆掉硬盘,,然后开机就会自动进入到软路由系统。
发表于 2020-9-21 22:52:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上网本比较合适,那种赛扬没风扇只有散热片的最合适,功耗也很低。传统老笔记本待机也得有三十瓦左右。
 楼主| 发表于 2020-9-22 08:48:11 | 显示全部楼层
dh20042520 发表于 2020-9-21 13:27
简单点就是搞个U盘装个ikuai什么的,复杂点就是用个U盘搞个PE给电脑的系统盘装个ikuai什么的,然后配置成单 ...
旧笔记本,屏幕没了,就是喜欢折腾,弄一个玩玩:lol:
 楼主| 发表于 2020-9-22 08:49:03 | 显示全部楼层
USB网卡装路由器系统能识别码?
 楼主| 发表于 2020-9-22 08:50:40 | 显示全部楼层
tanbin130 发表于 2020-9-21 15:47
笔记本功耗太高,不合适,,简单的话,就用U盘装个爱快或者LEDE,拆掉硬盘,,然后开机就会自动进入到软路 ...
扔掉吧可惜,放呢吧也没啥用,刷个玩玩
 楼主| 发表于 2020-9-22 08:52:21 | 显示全部楼层
heerlei 发表于 2020-9-21 22:52
上网本比较合适,那种赛扬没风扇只有散热片的最合适,功耗也很低。传统老笔记本待机也得有三十瓦左右。 ...
线试试看好用不好
发表于 2020-9-22 14:03:00 | 显示全部楼层
微尘78217 发表于 2020-9-22 08:49
USB网卡装路由器系统能识别码?
有的软路由系统能识别的,比如ros、爱快、openwrt,CPU是什么的啊?如果支持虚拟化的话可以装个爱快,加装4G内存还能开虚拟机再虚拟个openwrt和装个NAS。
发表于 2020-9-22 23:58:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
成功后!教我我也想玩玩软路由^_^
发表于 2020-9-23 09:31:28 | 显示全部楼层
百度一下 单臂路由
 楼主| 发表于 2020-9-23 17:35:09 | 显示全部楼层
还小 发表于 2020-9-22 23:58
成功后!教我我也想玩玩软路由^_^
.......好的,周末了折腾下
发表于 2020-9-23 20:59:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功耗太高了,没啥意义
GMT+8, 2025-9-9 04:47 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
