用过类似fluke189这类自带电流插孔误插入检测万用表的网友可能会遇到一个困扰,这类误插入检测是的插孔内部不是一整块金属孔,而是两半金属。表笔插入后两部分金属导通实现插入检测,但由于电流插孔用的很少,长期暴露在空气中,时间久了难免有可以导电的脏东西进入插孔,可能会导致万用表误检测认为有表笔插入,例如fluke189就会报“LEADS or FUSE”错误码,导致多个档位不能使用,我也碰到过此问题。
最简单的解决方案就是给A和MA插孔加个保护帽,可是除了原厂哪里有这么合适的保护帽,寻思良久突然灵机一动。一般新的万用表笔都会有插口保护套,通常大家都会直接丢弃,谁没事会把表笔取下来再把插口保护套套上去!但是这个保护套并不能直接用在万用表的A和MA插口,因为直径太小,套不上。不过这东西都是塑胶材质的,是具有可塑性的,于是就开始了改造之路,简单描述如下:
用比较粗的十字螺丝刀顶在插口保护套上,然后用热风桥加热保护套,保护套软了以后就一点一点往螺丝刀上顶进入,直到全部包在螺丝刀上。冷却后再取下来,试试看能不能套在A口,如果不行就再换一个更粗一点的螺丝刀继续此操作,直到正好合适能紧紧的套在A口。用图说明
