查看: 3241|回复: 9
[手机] 拆修一个h3声卡,手机直播用那种
发表于 2020-9-21 23:20:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡一个手机直播用的h3声卡,开机没反应,插充电器红灯亮,充电电流16毫安,充不进电,拆开测电池2.5v,电池是2017年的,应该很久没用了,看看里面的芯片型号看不见,用一节锂电池并联充电后充电电马上变成200毫安,充电正常开机正常功能正常,应该是电池保护不能充电,并联电池后激活保护板就正常了!
这东西的按键塑料钮应该是最后粘上去的,只能把按键上面的壳挑开才勉强拆开,要不然电路板是推拉的不这样拆不开,现在按钮回复又是个问题了!!
看来我是不是也可以搞个直播发发才呀!!
发表于 2020-9-21 23:33:50 | 显示全部楼层
虽然芯片被激光刻字机去掉型号,但是能立体声录音也不错。我网购了好几个USB声卡,全是单声道录音,最后很多退货回商家留下一两个凑合用的。
 楼主| 发表于 2020-9-21 23:39:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-9-21 23:33
虽然芯片被激光刻字机去掉型号,但是能立体声录音也不错。我网购了好几个USB声卡,全是单声道录音,最后很 ...
我这个好像没有录音功能吧!我也不懂这东西,好像就是高网络直播用的便携式效果器,没弄过直播不懂啊!
发表于 2020-9-22 00:12:23 | 显示全部楼层
这芯片 激光打的够深得,再深点就能看到晶圆了。
这么深得多不想买家知道芯片型号呀?
 楼主| 发表于 2020-9-22 06:38:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么深得多不想买家知道芯片型号呀? ...
估计是不让仿造吧!搞直播的人那么多,我都想搞一搞了
发表于 2022-1-13 11:03:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这款声卡采用的应该是山景AP8048B/C芯片
发表于 2022-1-13 23:05:45 | 显示全部楼层
怎么外壳上写着3.7wh
发表于 2022-1-14 15:02:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这款声卡采用的是山景AP8048C主控芯片
发表于 2022-2-10 23:38:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
H3采用负摆幅模拟开关SGM3718丝印TBHG,可以取除耦合电容,这样不仅能提高音频性能和质量;由于该声卡空间有限,还能节省电路板空间(耦合电容一般体积比较大,数值大多在100~20μF之间)。
发表于 2023-9-8 09:04:44 | 显示全部楼层
菲乐H3声卡SGM3718芯片应用原理图
GMT+8, 2025-5-13 05:05 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
