查看: 9754|回复: 22
[综合] DIY winhello 摄像头的经历
发表于 2020-9-24 09:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近把系统升级成win10了 逛论坛看到有帖子介绍diy win10人脸识别摄像头的帖子 于是决定也动手做一个。
第一步 上某宝找关键设备和零件 经过介绍帖子关键字检索 不知道是不是购买数暴增原因 原来双摄像头方案的零件价格暴增。于是转换关键字找到一个同城的店
买到设备。
第二步 由于同城原因很快就收到货样子是这样的
主要部件
稳压管
diy的usb插头
第三步 清晰接线原理
经过仔细询问了解主要部件工作节点和定义 总结接线图如下
usb电源通过稳压管降压 看资料的3.3v 但焊接后测了大概是4.3左右
第四步 焊接设备并调试
由于对设备和连线特性不了解 走了些弯路 最后还是做出了
总结如下几点
1. usb线特别是摄像组件带的8芯线尽量盘起来切勿散开
2 焊接usb 插头速度要快 慢了容易烫坏插件
3 稳压管想办法接在usb头一侧效果最好
4 延迟线材尽量不要太长 太长会有干扰纹甚至设备识别不到
最后成品使用的样子
这里还补充一个使用问题 原来用默认管理员是不能使用人脸识别摄像头的 必须新建一个其他账号去调用 在这里我卡了不短的时间
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2020-9-24 22:42:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人脸识别是软件的事吧,你这个是面容识别对吧?人脸和面容那就不是一个级别的东西。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
serum + 1 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-9-25 01:04:39 | 显示全部楼层
system.64 发表于 2020-9-24 22:42
人脸识别是软件的事吧,你这个是面容识别对吧?人脸和面容那就不是一个级别的东西。 ...
我也不太懂
发表于 2020-9-26 21:32:32 | 显示全部楼层
你没数据怎么识别......
参与人数 1家元 +1 收起 理由
serum + 1 歡迎探討
发表于 2020-9-26 23:06:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
serum + 1 歡迎探討
发表于 2020-9-26 23:07:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-28 09:37:50 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2020-9-26 21:32
你没数据怎么识别......
这个要录入的 根据指引录入自己的数据就可以识别到
 楼主| 发表于 2020-9-28 09:40:06 | 显示全部楼层
硬件方面我看了一些帖子是类似的, 否则也不需认证的ir摄像头了。
发表于 2020-9-28 10:28:51 | 显示全部楼层
怎么不搞个外科
参与人数 1家元 +1 收起 理由
serum + 1 歡迎探討
发表于 2020-9-28 12:02:22 | 显示全部楼层
买了个双报在吃灰,还没时间继续研究python
参与人数 1家元 +1 收起 理由
serum + 1 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-9-29 03:22:51 | 显示全部楼层
vcl 发表于 2020-9-28 10:28
怎么不搞个外科
我用的比较长的旧万能板热熔胶贴显示器后背正好合适 每周吹一下尘就好了
发表于 2020-9-29 04:51:32 | 显示全部楼层
这种玻封稳压管不是这么用的。这种情况一般应该用 1117那种三端稳压
参与人数 1家元 +1 收起 理由
serum + 1 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-9-29 12:08:10 | 显示全部楼层
实际上电流很小的 。这套方案前期没有这个的,直接接5v登录要用到ir功能时整个会严重发烫。 现在串上 型号为1N4728A的稳压二极管 无论识别多久 都温度正常。
发表于 2020-10-3 01:18:24 | 显示全部楼层
还是搞个正规的3.3v降压吧
参与人数 1家元 +1 收起 理由
serum + 1 歡迎探討
发表于 2020-10-6 00:31:32 | 显示全部楼层
我就很奇怪,为什么没有一个前后有直通风道的机箱。。
发表于 2020-10-8 14:47:37 | 显示全部楼层
好像不错的样子,佢某宝看看先!
参与人数 1家元 +1 收起 理由
serum + 1 歡迎探討
发表于 2020-10-8 23:24:57 | 显示全部楼层
管理员账号不可能无法使用摄像头吧,是不是你方法没对?你是自己用Python写还是用别人的什么?
参与人数 1家元 +1 收起 理由
serum + 1 歡迎探討
发表于 2020-10-9 10:18:08 | 显示全部楼层
如果是稳压管的话,貌似接反了。
稳压管是靠反向击穿来稳压的。和普通二极管是反着来的。
这种情况么,其实应该用2~3个普通二极管串联来降压。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
serum + 1 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-10-13 01:07:09 | 显示全部楼层
msold5 发表于 2020-10-8 23:24
管理员账号不可能无法使用摄像头吧,是不是你方法没对?你是自己用Python写还是用别人的什么? ...
你自己有机会试试就知道了 只有默认那个admin管理员不行 新建的管理员可以的
 楼主| 发表于 2020-10-13 01:08:31 | 显示全部楼层
jjbboox 发表于 2020-10-9 10:18
如果是稳压管的话,貌似接反了。
这种情况么,其实 ...
没具体考究 但按图这样接确实解决早期diy摄像头发热问题。
GMT+8, 2025-5-13 22:38 , Processed in 0.904802 second(s), 23 queries , Redis On.
