查看: 3509|回复: 20
[影像] 行车记录仪分解后留板和摄像头其他丢了。
发表于 2023-11-15 09:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪分解后留板和摄像头其他丢了。
这个行车记录仪效果还行,也有wifi,但是一直找不到密码和适合的app。
本想弄了骑车的时候用,结果突然有一天就打不开了。。屏幕出现logo以后就黑屏,估计是彻底坏了。。。
所以这次直接拆解当料板了。
一直找不到下手的地方,后面无所谓了,反正也不打算修了用,就暴力拆了。。
结果发现突破口是相机头的位置可以将面板先卸下来,然后有螺丝
经查电池已经废了,这个上面粘的是wifi天线
这个板子也被动过手,不知道是那个行家
接口上还有焊油等
gps模块,不知道是为了定位啥的
先把电池拆下来,这个天线为何要这样绕在摄像头上
电池线焊接烂的一逼。。
整体照
拆开屏蔽罩
拆下来摄像头
摄像头上还有一个光学玻璃
参与人数 3家元 +90 收起 理由
miqi328 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
zsljm + 30 謝謝分享
发表于 2023-11-15 09:39:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
x067 + 15
 楼主| 发表于 2023-11-15 10:27:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 10:27:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
x067 + 15
 楼主| 发表于 2023-11-15 10:28:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-15 11:51:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
x067 + 15
发表于 2023-11-15 13:17:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
x067 + 15
发表于 2023-11-15 13:31:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
x067 + 15
发表于 2023-11-15 13:48:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
x067 + 15
发表于 2023-11-15 13:58:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
x067 + 15
发表于 2023-11-15 15:45:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
x067 + 15
发表于 2023-11-15 15:48:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
x067 + 15
发表于 2023-11-15 19:13:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
x067 + 15
发表于 2023-11-16 11:37:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
x067 + 15
 楼主| 发表于 2023-11-18 15:58:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-21 09:11:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-21 09:28:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-21 09:33:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-21 09:54:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-21 09:54:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 04:17 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
