查看: 11442|回复: 40
[工仪] 更新完毕50+图-拆解维修一块大面板霍尼韦尔温控仪表DC1040
发表于 2019-3-28 09:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位师傅换下来一块霍尼韦尔的大面板温控仪表,太贵了,买了新的国产厦门YD换上去。
坏的我拿来研究一下,看看咋回事。
拆解图在相机里,晚上再传吧。
先把维修图上传,手机还是比相机方便。更新拆机图哈
拿到故障仪表先找定义上电试机,亮屏,有戏
没接热电偶温度探头,所以显示这个代码
侧面是接线定义,见得多了
霍尼韦尔DC1040,照片怎么反过来了
首先怀疑这个输出接头有问题,因为螺丝上有电线烧焦的痕迹,外壳也受热变形
这边是热电偶和温度补偿
拆掉面板固定卡扣
轻松取下后壳,露出面板
两个一样的继电器,根据位号,确认一个是控制输出继电器,一个是报警继电器
发现继电器引脚焊盘有过热痕迹,怀疑得没错
主板这边是单片机负责pid算法和通讯,还有量程切换芯片和高精度运放
取下板子看得清楚,还有光耦隔离,与显示面板通过排线连接
显示面板只有数码管和按钮
电源是开关电源模块,加继电器模块
数码管挺不错的,下面两排是贴片LED
滤光膜没啥可说的
空焊盘是不同型号公用板子的结果,高级型号有485通讯,还有额外的继电器输出
这边是运放和模拟开关芯片切换量程
测量继电器线圈引脚阻值1.266K欧基本正常
另一个继电器1.278K欧,也算正常
但是常闭引脚阻值18.8欧姆有点偏大太多了,怀疑触点烧蚀
另一个继电器(报警输出)的常闭触点阻值正常
机柜环境恶劣,螺丝锈了
拆下来打磨一下
先是用T12+吸锡器,手法不行,没拆焊成功,还是翻出电热吸锡器吧,
给每个焊点补上低温锡,方便吸出。
吸完的效果,五个引脚,顺利吸出4个,第五个始终不够通透。
不敢大力,还是用T12辅助吧。
拆下来两个继电器,标记上,免得弄混了
不知道这个继电器什么牌子的,百度都是广告,找到一家TE公司,好像做这个生产出口
把好的那个报警继电器焊到输出的位置,测试正常
再来拆解坏分子看看
坏分子线圈阻值正常
ON触点阻值很大,
这样测能小一点,说明夹子不靠谱啊
尝试找找库存能不能换上,发现封装都不对
放弃
暴力开拆,铜光闪闪
确实是铜,不错
线圈引脚焊接很规范
拆掉动触点,发黑了,难怪阻值大,跟预先判断的差不多
打磨之后发现触点中央烧了个坑和凸起,温度得多高
继续拆静触点,线圈也是铜,不是铝
静触点的OFF是光亮的
但是ON还是黑的,烧一对哈哈
也是一个坑
线圈不错,继续拆解
发现线圈有些奇怪,是锥形缠绕的,靠近吸合点的那头线圈多,可能这样磁力更强?
这样看比较清楚,那个圆头是吸合力一端
线圈保护罩通过环氧树脂连接
线圈底部是铆接的,与支架压接到一起
留下这四样吧,说不定哪天有用
这个触点会不会含银呢哈哈
完~谢谢捧场
参与人数 16家元 +266 收起 理由
aec + 16 謝謝分享
williamgarci + 14 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
温力口 + 16 谢谢分享。。。。终于看到更新了。话说这个.
wjhwpp + 18 歡迎探討
qrut + 14 優秀文章
有点不烧 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 14 謝謝分享
人艰不拆了 + 16
福源人 + 20 謝謝分享
发表于 2019-3-28 10:22:00 | 显示全部楼层
就是DEG的继电器嘛
发表于 2019-3-28 10:28:05 | 显示全部楼层
楼主动手能力强
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-3-28 10:44:31 | 显示全部楼层
大婶,我裤子都脱了,你就这样跑了????:shocked::shocked:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-3-28 10:45:24 | 显示全部楼层
这个怎么没有复位弹簧?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-3-28 11:19:06 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-3-28 10:22
就是DEG的继电器嘛
谢谢捧场,哈哈,我百度搜DEG继电器全是其它广告,还以为搜错了呢,换OEG也是这样
 楼主| 发表于 2019-3-28 11:19:38 | 显示全部楼层
过奖了,运气好找到了故障
 楼主| 发表于 2019-3-28 11:21:40 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。不能怪我,上午有点空就编辑了,得晚上才能从相机里把前面的照片找出来咯,毕竟不是同一天干的哈
 楼主| 发表于 2019-3-28 11:23:24 | 显示全部楼层
6828 发表于 2019-3-28 10:45
这个怎么没有复位弹簧?
那个动触点就是自己带弹片的,不需要额外的弹簧哈
发表于 2019-3-28 12:10:08 | 显示全部楼层
这帖为啥还要点击“查看所有”才能看?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 原創內容
发表于 2019-3-28 12:27:38 | 显示全部楼层
不错,看起来质量很好
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-3-28 12:34:14 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-3-28 12:10
这帖为啥还要点击“查看所有”才能看?
有意思吧哈哈,因为第一页还没有编辑完,照片还在相机里,晚上导出来吧
 楼主| 发表于 2019-3-28 12:36:10 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-3-28 12:27
不错,看起来质量很好
这个温控表不便宜哟
发表于 2019-3-28 12:38:06 | 显示全部楼层
图呢,m那也先欠着。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-3-28 12:39:17 | 显示全部楼层
扬扬fe 发表于 2019-3-28 12:38
图呢,m那也先欠着。。。
图传了一半,哈哈,欠着先
发表于 2019-3-28 12:56:42 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-3-28 11:19
谢谢捧场,哈哈,我百度搜DEG继电器全是其它广告,还以为搜错了呢,换OEG也是这样 ...
百度确实不好用,我找个安霸的记录仪,很多主动式安防系统的广告。谷歌的好些,但现在上不去了。继电器的触点出问题后,我一般先电钻开小孔,然后加万能润滑剂试试,再不行电磨切开一边,露出触点的位置,然后砂纸磨几下。实在不行只能换了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-3-28 13:29:35 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-3-28 12:56
百度确实不好用,我找个安霸的记录仪,很多主动式安防系统的广告。谷歌的好些,但现在上不去了。继电器的 ...
谢谢分享经验,哈哈,这个继电器暴力拆开发现故障还挺严重,无力回天啦
发表于 2019-3-28 13:36:41 | 显示全部楼层
额,高手,还有给密封继电器做手术的。。。。。。。牛!
发表于 2019-3-28 13:39:28 | 显示全部楼层
上淘宝搜 也可能会搜到
发表于 2019-3-28 13:52:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要烧烧一对,还是手机方便。。。。。。
GMT+8, 2025-7-25 15:25 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
