查看: 5150|回复: 24
[电动] 请帮忙推荐一个冲击电钻.谢谢! 不要得伟796!!
发表于 2020-9-26 16:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
提醒大家最好不要买796. 夹头有问题 5台同一个问题...
工作用,不抚摸,要重型的。
主要开洞,开60-80mm直径 的木板/水泥板/红砖墙较多。有时需要开 150mm直径 水泥板
最好可以用现在的电池,考虑后期使用.
现有工具和电池如下
得伟 20v 电池有一些  (796  887 367 后期准备上 万用宝/钉枪等 。目前主力使用)
大有20v *4 (主要使用5401 ,和20v的灯, 偶尔用用吹风机和角磨机)
松下14.4 *3  (钻/据/批/灯/角磨/锤基本都有,但是感觉不好用。基本没在用)
牧田18v *1  (没工具。。。)
谢谢各位
发表于 2020-9-26 17:18:39 | 显示全部楼层
冲击钻现在没第二个答案了吧,当然JCR啊,结构优势太大。
等会儿...看了下你的需求,还是直接上锂电锤或者水钻吧,负载都挺大的,用啥钻
发表于 2020-9-26 18:03:48 | 显示全部楼层
同一问题确没说什么问题
发表于 2020-9-26 18:15:10 | 显示全部楼层
150mm直径 水泥板开洞?这得插电的吧。
发表于 2020-9-26 20:35:28 | 显示全部楼层
你有得伟20V电池,要不来把DCD996,998,999或者DCH293?:lol:
发表于 2020-9-26 20:47:13 | 显示全部楼层
150MM    水泥    这个直接上220V 水钻了,还有啥想的电池,如果有起码也得20V6.0A电池12个并联,充电器N个,电池一车干活。
如果是冲击钻打150MM 直径的孔,会不会搞不好打出一个50*50CM的出来:lol:
发表于 2020-9-27 22:05:15 | 显示全部楼层
等会儿...看了下你的需求,还是直接上锂电锤或者 ...
JCR
是什么
发表于 2020-9-27 23:23:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我手上有泛音四速,符合你同心度的要求,
发表于 2020-9-28 00:46:28 | 显示全部楼层
感觉冲击意义不大。我的737。
 楼主| 发表于 2020-10-3 15:00:06 | 显示全部楼层
JCR是啥 。水泥板也就10mm不到,不是混凝土板子
 楼主| 发表于 2020-10-3 15:00:53 | 显示全部楼层
15886523633 发表于 2020-9-26 18:03
同一问题确没说什么问题
夹头问题
卡死拧不下来
 楼主| 发表于 2020-10-3 15:02:26 | 显示全部楼层
只有8mm的水泥板。 很容易开的
 楼主| 发表于 2020-10-3 15:03:57 | 显示全部楼层
dearqing 发表于 2020-9-26 20:47
150MM    水泥    这个直接上220V 水钻了,还有啥想的电池,如果有起码也得20V6.0A电池12个并联,充电器N个 ...
没表达清楚  是8mm的水泥板. 不是混凝土。不知道如何形容
发表于 2020-10-13 17:44:27 | 显示全部楼层
米沃奇比较稳
发表于 2020-10-16 20:37:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同一问题确没说什么问题
我也想知道
发表于 2020-10-19 17:28:24 | 显示全部楼层
水泥板  就是跟石膏板差不多,能在水泥板上贴瓷砖。
发表于 2020-10-19 21:13:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
日立和牧田看看
发表于 2020-10-19 21:16:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你的需求,估计直接用20v以上的才会觉得实用,比如36v
发表于 2020-10-19 22:52:14 | 显示全部楼层
威克士的。
发表于 2020-10-19 22:52:55 | 显示全部楼层
威克士的一款。
GMT+8, 2025-9-23 04:31 , Processed in 0.499201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
