查看: 4060|回复: 10
[SMI] 神奇的2258
发表于 2020-9-27 15:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
2258H+三星1g缓存,K9DUGY8SCM*2,,试了下2258xt的工具,居然就开出来了。
发表于 2020-9-27 15:26:46 | 显示全部楼层
58H可以当58xt开,46en可以当46xt开。
会屏蔽外置缓存。
 楼主| 发表于 2020-9-27 15:27:52 | 显示全部楼层
会屏蔽外置缓存。
不能格式化。。有意思的是32个CE!:lol:
发表于 2020-9-27 17:28:36 | 显示全部楼层
mysmha 发表于 2020-9-27 15:27
不能格式化。。有意思的是32个CE!
有啥意思,2258XT本来就是设定支持32CE,当然指的是大头XT,即H屏蔽ram控制器直接下放的XT,普通144pin的你就别想了,不过借用2258H亲测58XT工具对32支持不是特别理想,很多都有奇奇怪怪问题
发表于 2020-9-27 20:37:05 | 显示全部楼层
perter 发表于 2020-9-27 17:28
有啥意思,2258XT本来就是设定支持32CE,当然指的是大头XT,即H屏蔽ram控制器直接下放的XT,普通144pin的 ...
还真没有见过大头的58XT,只见过58H不焊接缓存的,
发表于 2020-9-27 21:41:00 | 显示全部楼层
那个就是大头XT,正片标志的大头非常少,很多都是坏了内存控制器的Intel标志58H被解扣之后拉出来卖的
 楼主| 发表于 2020-9-27 23:00:32 | 显示全部楼层
也没见过大头。。不过后来指定容量开就可以格式化了,。看上去比较正常。就是用58H开卡死活开不出来,单独每一片都可以开卡使用。。原来还开出1t用了半年多了。
发表于 2020-9-28 00:36:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mysmha 发表于 2020-9-27 23:00
也没见过大头。。不过后来指定容量开就可以格式化了,。看上去比较正常。就是用58H开卡死活开不出来,单 ...
因为58固件bug开这个dug是有条件的,我已经开出来了,性能说实话不如双贴umg但是强过单贴dug,原因和开卡条件有关
发表于 2020-9-28 08:32:44 | 显示全部楼层
不稀奇,之前有个淘宝店家的2246EN的主控当2246XT用。2246EN的板子没有DRAM.
 楼主| 发表于 2020-9-28 18:20:05 | 显示全部楼层
perter 发表于 2020-9-28 00:36
因为58固件bug开这个dug是有条件的,我已经开出来了,性能说实话不如双贴umg但是强过单贴dug,原因和开卡 ...
是。试着改了单颗粒1g缓存,可以缓存pass,就是卡resetcpu和checkisp。后来恢复双512M,马上成功!
 楼主| 发表于 2020-9-28 18:22:10 | 显示全部楼层
这个知道。我是第一次用58xt开32ce。速度还不错,slc缓存也很大。:smile:
GMT+8, 2025-5-12 07:57 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
