查看: 3897|回复: 15
[其他] 搞了个CE电脑,硬把树莓派塞进去了,那么这个屏幕怎么改?
发表于 2019-3-28 14:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
塞进去的树莓派和键盘控制器
想改造的屏幕,型号是A070VW04 V0,7寸的
这是原来机子自带的板子,接口出来直接接的CPU
这是想改造屏幕的板子,芯片具体型号是RTD2660H,求改造方案,谢谢!
参与人数 2家元 +38 收起 理由
qrut + 20 優秀文章
ch104517745 + 18 去老站,翻翻我的一个帖子。有个改这个的。.
发表于 2019-3-28 14:54:33 | 显示全部楼层
你数数,你屏幕排线的针数。可以改的。
 楼主| 发表于 2019-3-28 17:12:44 | 显示全部楼层
ch104517745 发表于 2019-3-28 14:54
你数数,你屏幕排线的针数。可以改的。
60pin的,不想买驱动板,想用原来的改
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ljlun + 6 估计不好改
发表于 2019-3-29 08:05:09 | 显示全部楼层
自己组装平板电脑?
发表于 2019-3-29 08:07:04 | 显示全部楼层
不想买驱动板。就有点困难。
屏幕驱动程序都是烧录在驱动板里面的。
 楼主| 发表于 2019-3-29 08:47:12 | 显示全部楼层
ch104517745 发表于 2019-3-29 08:07
不想买驱动板。就有点困难。
屏幕驱动程序都是烧录在驱动板里面的。
旁边有一块华邦的FLASH
 楼主| 发表于 2019-3-29 08:47:55 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-3-29 08:05
自己组装平板电脑?
是个小电脑 {字数补丁.jpeg}
发表于 2019-3-29 09:09:58 | 显示全部楼层
还是要转接板的,驱动板一般是LVDS,树莓派只有私有DSI口和HDMI,也不能直接接LVDS,
发表于 2019-3-29 09:23:47 | 显示全部楼层
Harry_2005 发表于 2019-3-29 08:47
旁边有一块华邦的FLASH
这个驱动程序,现在都不知道去哪里下载。
很复杂的,而且,兼容性。还有写入的线材。
你还是直接买成品板子,方便点。顺便撸个外壳。
 楼主| 发表于 2019-3-29 09:41:09 | 显示全部楼层
ch104517745 发表于 2019-3-29 09:23
这个驱动程序,现在都不知道去哪里下载。
成品太贵了,而且这个屏幕好像没有γ电路
发表于 2019-3-30 08:29:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着原来的驱动板自带hdmi输入好像  查下芯片定义 给他供电试试
发表于 2019-3-30 08:33:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来的板子直接接CPU 可能只是用的rgb转换功能 这个芯片功能多了
发表于 2019-3-30 10:59:04 | 显示全部楼层
问一下树莓派怎么玩,我有一个树莓派,不知怎么玩
 楼主| 发表于 2019-3-30 12:43:43 | 显示全部楼层
去老家找我的帖子
 楼主| 发表于 2019-3-30 12:44:33 | 显示全部楼层
怎么搞?
发表于 2020-6-24 10:25:52 | 显示全部楼层
怎么不上改机过程啊??
GMT+8, 2025-7-23 11:15 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
