查看: 4853|回复: 23
[电脑] 拆个客厅主机,不知道什么型号
发表于 2020-10-1 16:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间捡到的一个小主机,不知道什么主板跟cup,就知道有个。当时插上笔记本电源按了下上面的按钮没反应就放那了,放假没事收拾东西又看到了,发上来给大家看看,这是个什么鬼能不能装个linux用用。
发表于 2020-10-1 16:44:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哪里捡到的? 英特尔赛扬1037U,8G固态,1GB内存,也没看出来哪里坏了,擦一擦内存金手指,看看管不管用,另外试一下,插上键盘开机切换一下大小写,看看键盘指示灯有没有反应
 楼主| 发表于 2020-10-1 16:48:52 | 显示全部楼层
厉害这都能看出来什么u
发表于 2020-10-1 16:49:51 | 显示全部楼层
居然有那么好的主机捡到了,走运走到带风了:lol::titter:
发表于 2020-10-1 16:52:17 | 显示全部楼层
小主机做工不错,,,SSD-8G,,,1GDDR3,,,热管散热,,,可加无线网卡,,,看看电视用的
发表于 2020-10-1 17:26:40 | 显示全部楼层
什么CUP?看样子35D?或者36C?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
 楼主| 发表于 2020-10-1 17:34:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨雪飞 发表于 2020-10-1 17:26
什么CUP?看样子35D?或者36C?
还真是1037u,主板上有,主板是nm70
 楼主| 发表于 2020-10-1 17:38:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在按开机键没反应,用手触动开机键边上的红外接收器指示灯就闪一下。主板芯片没有发烫的
发表于 2020-10-1 19:29:25 | 显示全部楼层
点不亮 先擦擦内存  有换就换了试试   这种机器19V居多 也有12v的  看起来好像是海尔的utpc来着?
发表于 2020-10-1 22:16:55 | 显示全部楼层
这是装windows系统的主机,低功耗小体积是重点,性能差是硬伤
换个大点的SSD和内存,可以当下载机
发表于 2020-10-1 22:24:27 | 显示全部楼层
运气不错,能捡到一台迷你主机,我那北京附近垃圾佬太多了,连掉在地上的铁丝和废旧布料等都捡。
 楼主| 发表于 2020-10-5 14:46:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zengrx8888 发表于 2020-10-2 02:28
POS机???
电脑吧,点不亮
发表于 2020-10-5 14:57:19 | 显示全部楼层
有铜,卖铜嘎嘎
 楼主| 发表于 2020-10-5 22:44:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
andy1020cn 发表于 2020-10-5 14:57
有铜,卖铜嘎嘎
搞好了,装个Linux玩玩
发表于 2020-10-5 23:07:31 | 显示全部楼层
海尔和惠普都出过这样的机器。。联想也有一款和这个几乎一样。。基本都是用的1037U。1G内存  8或者16G内存。。供电都是19V的(内正外负)。。下载机很省电,静态功耗5-8W(实测)。。
 楼主| 发表于 2020-10-6 08:01:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ask0wizard 发表于 2020-10-5 23:07
海尔和惠普都出过这样的机器。。联想也有一款和这个几乎一样。。基本都是用的1037U。1G内存  8或者16G内存 ...
谢谢朋友,这个目前跟笔记本对调了下内存,内存是坏了。开机还是点不亮,用手触摸红外部分指示灯会闪一下。估计cpu有问题
发表于 2020-10-6 11:03:32 | 显示全部楼层
yifeilong123 发表于 2020-10-6 08:01
谢谢朋友,这个目前跟笔记本对调了下内存,内存是坏了。开机还是点不亮,用手触摸红外部分指示灯会闪一下 ...
这个机器其实很皮实的。。主板处理器坏的几率不大。拆下来清洗一下插拔件的口。老规矩,最小化硬件在开机试试。。原来我有一台这样的。。估计差不多。。怎么折腾都不开。。扔下几个月没玩。有天突然想起来了。换个电源就开机了。。最后检查是原电源供电不足,造成一闪一闪的样子,好像主板问题的故障表现。。
 楼主| 发表于 2020-10-6 14:10:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ask0wizard 发表于 2020-10-6 11:03
这个机器其实很皮实的。。主板处理器坏的几率不大。拆下来清洗一下插拔件的口。老规矩,最小化硬件在开机 ...
谢谢提醒,回头换个电源,处理下插口试试
发表于 2020-10-6 15:14:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
告诉你一个事,我还从来没有拆过任何带热管的东西呢!
GMT+8, 2025-7-26 12:37 , Processed in 0.280800 second(s), 14 queries , Redis On.
