查看: 4627|回复: 22
[其他] 有人看到过这样一个非接触测电器吗
发表于 2020-10-2 16:39:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
小时候玩过两个非接触测电器,它比两节5号电池略大,我是92年左右在地摊买的,那时我还上初中。有个老头,带着30多岁的儿子四处赶集摆摊,专门买卖旧收音机之类,他说是从昆明飞机场旁边拿来的。不知道是那里有个小电子厂还是从其它省批发来的。
这个测电器用两节5号电池,整机比两节5号电池略大,它使用一个3DJ6,一个硅管,回忆一下估计是3DG6,一个锗管应该是3AX31,以及几个电阻。测电器三个字这块盖板就是电池盖板,可以向下滑开,整机没有电源开关。
有时从兜里掏出来,它的LED都亮了,十分奇妙,几秒钟后灯就灭了,感觉很好玩,我还曾试着增加3DJ6引脚长度来增加感应距离,还真有效。
后来3DJ6的栅极断了,但当时我一是没有3DJ6,二是经常有不起电烙铁,没能修好。后来坏了,因为库存时间长,加上我的折腾,3GJ6栅极断了,拿给家电修理店,一个星期后被告知修不好,并拿出一个正规产品给我看,有声光报警,说人家探矿就用那种,十分羡慕。
几年后的97年,我得到了类似电路,一个场效应管一个三极管一个电阻即可。不知这个玩具为什么要用2个三极管。
这么多年来那个测电器绝不可能再买到了,连图片都很难找到。不知大家当年看到过这个东西吗?
发表于 2020-10-2 17:30:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-2 17:47:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-2 17:55:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-2 18:19:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-2 18:22:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-2 19:00:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-2 19:20:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-2 19:26:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-2 19:31:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-3 01:47:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-3 04:19:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-3 06:42:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-3 06:47:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-3 10:21:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-3 16:47:39 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +50 收起 理由
hideaway + 20 我很贊同
超级女生 + 20 歡迎探討
moontree + 10 歡迎探討
发表于 2020-10-3 17:42:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-9 22:40:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-9 23:42:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-10 09:26:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-31 16:05 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
