查看: 8938|回复: 47
俺接错了网线,见证了奇迹,百思不得其解,奥秘是什么呢??
发表于 2020-10-5 12:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
另外一端线序接法是:
线序:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕
接错的一段线序接法:
线序:绿,绿白,橙白,棕白,棕,橙,蓝,蓝白
(正常线序是  绿白,绿,.......)
百思不得其解.....
奥秘是???
发表于 2020-10-5 12:24:27 | 显示全部楼层
智能网口,会自动识别、调整
发表于 2020-10-5 12:27:52 | 显示全部楼层
看错了,看错了。
发表于 2020-10-5 12:28:32 | 显示全部楼层
百兆网只用了四根线吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-5 13:04:26 | 显示全部楼层
现在大家基本都直接做成直通线了,
两端都是 568B,
反正都支持自动翻转的,
不过你这。。。
确实不知道为啥,
:unhappy:
错的也不止一对了,
你看看你 4.5 两根的顺序对么。。。
发表于 2020-10-5 13:19:59 | 显示全部楼层
智能翻转功能,你这是交叉接法
发表于 2020-10-5 13:23:18 | 显示全部楼层
qq44413900 发表于 2020-10-5 13:19
智能翻转功能,你这是交叉接法
网线做错了,这也不是交叉线的做法!应该是工作在10m半双工状态下,一会测试一下是不是这个问题!现在没有必要做交叉线了,几乎所有的设备都支持自动翻转了!
发表于 2020-10-5 13:25:11 | 显示全部楼层
1-2  3-6这两组,只要两两绑定,两组之间不串位,就能通
发表于 2020-10-5 13:55:39 | 显示全部楼层
y78d12 发表于 2020-10-5 13:23
网线做错了,这也不是交叉线的做法!应该是工作在10m半双工状态下,一会测试一下是不是这个问题!现在没 ...
刚测试完了,只要是绿对和橙对不分开,怎么接都通!就是绿对之间可以互换,橙对之间也可以互换,可以不分顺序!交换芯片现在这么牛掰了!一会不接交换机,直接接个设备试试,是不是也是这样!稍等!
发表于 2020-10-5 14:02:04 | 显示全部楼层
现在的网口PHY都是支持差分线对内交换的,1-2,3-6,4-5,7-8。百兆线的话12与36也可以对间交换。
发表于 2020-10-5 14:09:34 | 显示全部楼层
y78d12 发表于 2020-10-5 13:55
刚测试完了,只要是绿对和橙对不分开,怎么接都通!就是绿对之间可以互换,橙对之间也可以互换,可以不分 ...
测试完了,接海康的摄像机同样也没有问题!
 楼主| 发表于 2020-10-5 14:14:53 | 显示全部楼层
huangpd 发表于 2020-10-4 18:24
智能网口,会自动识别、调整
现在的设备是自动翻转,是可能自动调整.......能正常上网........
 楼主| 发表于 2020-10-5 14:15:36 | 显示全部楼层
tendycq 发表于 2020-10-4 18:28
百兆网只用了四根线吧
但是1236这4根线........
12这2根线反了啊........
 楼主| 发表于 2020-10-5 14:19:15 | 显示全部楼层
yich 发表于 2020-10-4 19:04
现在大家基本都直接做成直通线了,
两端都是 568B,
反正都支持自动翻转的,
俺知道......
但是俺还是想做交叉线.......
这样没有交换机路由器等等设备......
俺可以直接网卡接网卡......
同时俺做的是千兆交叉线........
俺现在错的只是1对......
就是图上说的......
正常: 线序1是绿白  线序2是绿
而俺不小心接反了....
变成: 线序1绿 线序2绿白
虽然接反了还是可以上网.......
你说的45两根根本没有错......
是千兆交叉接法.......
 楼主| 发表于 2020-10-5 14:20:20 | 显示全部楼层
问题是有一端水晶头接错接反了啊......
 楼主| 发表于 2020-10-5 14:21:06 | 显示全部楼层
:lol:
大师也有折腾精神.......
发表于 2020-10-5 14:41:43 | 显示全部楼层
刚查了一下,比较新的设备不仅支持对与对间的自动翻转,也支持一对中两根线的翻转!
保险的做法还是老老实实的按标准做!
发表于 2020-10-5 14:42:24 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2020-10-5 14:21
大师也有折腾精神.......
不是折腾,是学习!
发表于 2020-10-5 14:54:31 | 显示全部楼层
标准568A:绿白-1,绿-2,橙白-3,蓝-4,蓝白-5,橙-6,棕白-7,棕-8
标准568B:橙白-1,橙-2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5,绿-6,棕白-7,棕-8
交叉线就是一头A,一头B,你看看你45是怎么接的
发表于 2020-10-5 15:04:46 | 显示全部楼层
知道错了还不改?就算一时通了,信号也不会好。
百兆只要1236就可以通
GMT+8, 2025-9-21 04:18 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
