查看: 172|回复: 6
[产品] 日本山业推出超强PoE扩展器:700米网线延长+IP67防水,户外组网难题有救了
发表于 昨天 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位搞网络工程的小伙伴注意啦!日本老牌配件厂商山业(Sanwa Supply)于9月4日发布了一款重磅产品——专门治各种户外组网困难症的工业级PoE扩展器「LAN-EXPOE4」!
这东西最大的绝活,就是能让你的网线延长到整整700米!没错,不是70米,是700米!怎么做到的呢?它单台可以扩展100米,而如果你连续串联6台,就能直接拉到700米距离。也就是说,无论你是要在大型厂房、农场、工地,甚至是别墅院子里拉网络,再也不用哭爹喊娘找电源了!
更实用的是,它自带PoE供电功能。也就是说,一根网线同时传数据+供电,摄像头、无线AP这些设备往没插座的地方一丢,网线和电就都解决了~
你以为这就完了?它还扛起了IP67级别的防水防尘大旗!接口部分做得那叫一个扎实:密封盖、密封环、锁紧螺母三层结构物理护体,灰尘想进?没门。水想渗?窗都没有。工作温度更是-10℃~50℃全覆盖,北方寒冬、南方酷暑,照样稳定运行。
性能方面表现突出:
•最高传输速度:1000Mbps;
•支持网线类型:Cat5e、Cat6、Cat6A(Straight类型);
•体型小巧:宽100mm × 深29.2mm × 高29.2mm;
•重量只有80g,差不多是一个鸡蛋的重量,携带安装无压力。
价格方面,官方定价为21780日元(含税),预计9月中旬正式开卖。是不是有点小贵?但话说回来,专业设备本来就是为特定场景服务的——真需要700米延长+户外防水的用户,看了这参数很可能会说一句:真香!
总之,如果你正在头疼远距离、无电源、户外恶劣环境下的网络部署,这台LAN-EXPOE4或许就是你的刚需神器了!
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
家里暂时没这么大的庄园
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
700m就用光纤吧。除非700m外没有电需要靠这个把电传过去。
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
想不出这玩意儿的应用场景在哪里,1000多块的连接器?
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
电信技术方面还是别看小日本了。
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
700米网线的价钱都可以无线ap组网了
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
一个扩展接头21780日元??人民币1000多元啊。还是拉光纤或桥接算了。
GMT+8, 2025-9-5 15:39 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
