查看: 11649|回复: 11
[家电] 小天鹅洗衣机控制板更换电解电容
发表于 2020-10-5 20:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号TB72-5168G(H),用了也有7、8年了,今天出状况了,事情是这样的:开机发现原本清脆的按键蜂鸣声变的特别沉闷,各指示灯也都变得暗淡了跟没睡醒一样的无力的跳动着,好在还能操作,“多一事不如少一事,能用就行呵",看着滚动的机器跟自己说。洗完了该甩干了,水也排空了,怎么没动静了呢,凑近一看,简直气若游丝,发出很弱的提示声,那应该是在没有盖好上盖时才会发出的提示声,然而我是盖好的,这是咋回事呢?提起,再盖好,转动了!洗第二遍,同样的事情再次发生,靠,那就不能怪我了,上刀
电容鼓的像个死鱼眼
黑糊糊一团
以前捡的电路板上找到一个替代电容
挖开防水胶
35V的就是大
换上试机,清脆的蜂鸣声就是好听
防水谁不会呢,多多上胶就是了
收工
参与人数 4家元 +95 收起 理由
suhaiyuan + 20 謝謝分享
x067 + 20 優秀文章
挣钱买刀 + 20
家睦 + 35
发表于 2020-10-5 20:27:22 | 显示全部楼层
敢动手就是好的开始
发表于 2020-10-5 21:00:08 | 显示全部楼层
发热竟然那么严重,把板子都烤黑了
发表于 2020-10-5 21:08:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
7805上个散热片吧
发表于 2020-10-5 21:20:51 | 显示全部楼层
这就是炮烙大刑!电容被活活烤干
发表于 2020-10-5 21:36:11 | 显示全部楼层
应该是西斜太阳光给烤熟的电容了,哈哈:lol::lol:
发表于 2020-10-6 08:41:27 | 显示全部楼层
楼主是不是长期有用完不给洗衣机断电的习惯,按理洗衣机属间断使用的电器,电容器怀孕的可能性低。
发表于 2020-10-6 10:13:44 | 显示全部楼层
1,正确做法防水要用704硅胶,热熔胶时间久了不行,水要侵入进去,如果电路板离水源远的话应该没什么关系,
2,防水胶加温就能很好的去除,硬挂难看且不易清除,
 楼主| 发表于 2020-10-6 11:22:03 | 显示全部楼层
cnjjun 发表于 2020-10-6 08:41
楼主是不是长期有用完不给洗衣机断电的习惯,按理洗衣机属间断使用的电器,电容器怀孕的可能性低。 ...
倒是常年不拔电源,但是这不科学啊,开机键不负责电路电源吗?
 楼主| 发表于 2020-10-6 11:22:56 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2020-10-6 10:13
1,正确做法防水要用704硅胶,热熔胶时间久了不行,水要侵入进去,如果电路板离水源远的话应该没什么关系, ...
应该问题不大,还有一块挡板隔着 /防水胶加温有机会试试
发表于 2020-10-6 11:38:07 | 显示全部楼层
松下洗衣机,10多年了电脑板没有什么问题,用完断电、关水,已经养成习惯了。:smile:
发表于 2020-10-6 12:19:59 | 显示全部楼层
不是那样的,你测一下待机功耗就知道了,它的变压器插电就会一直工作的
GMT+8, 2025-7-18 14:05 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
