查看: 16259|回复: 14
[其他] 『拆机是种病,不拆就要人命』刚到的蓝艺电动喷雾器拆开看看再改改。
发表于 2020-10-6 20:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从有了拼多多,买东西都得和淘宝上对比一下,
这不,买个电动喷雾器,同样的东西,
拼多多比淘宝便宜10块,再加上优惠券,又能省9元。
182-19=163
看着这个外观比较新怡,卖家说这款是高压版?
自带有一个电压指示灯。
目前亮绿灯,等亮红灯时测试一下电压。
后背有隔离背垫。
机身开关有防水盖,以前的老款就没有这个的。
左边盖子加水,右边盖子可以放点小喷头之类的。
江苏品牌,三c认证,记得这种电动喷雾器,台州出品的挺多的。
买的锂电款,配有一个锂电充电器。
输出口是电饭锅那种品字型。
卖家赠送的小配件,挺多的。
底部有6颗螺丝,这个机器塑料比我上次在实体店看得要好,
开模,注塑都要工整。
里面其实也挺简单的,一个隔膜泵,一个锂电池。
锂电池的成本估计占大头。
鲁博士隔膜泵,12v3.5a
搭配的14Ah的电池,连续估计能用4-5个小时。
平常使用一天没问题吧。
上次在实体店买了一个是铅酸电池,老板骗我说是锂电,回家拆开看后直接拿去退货了。
铅酸电池的容量只有8Ah,重量也要重点。
虽然用的是铅酸一样的外壳,明显手感要轻不少,
2020.10月,日期挺新鲜的。
12v14Ah的全套价格不到170元。
20Ah的价格要贵100块钱,感觉性价比低点。
可惜盖子被胶水密封了,撬不开,等以后坏了再试试吧。
整个机器有3个开关,
机身一个,手柄一个。
还有一个调速开关。
三个开关都是并联的,单独工作。
这次拆机就是想把调速开关和手柄开关串联起来。
这样调节喷雾器压力到合适的位置,然后用手柄开关控制,
因为手柄开关是用得最多的。
手柄开关被灌注胶水做防水处理,看样子是pwm调速器。
电量指示灯,很简单的样子。
一颗绿色led灯,一颗红色led灯,两个电阻,
等我有空给改个数字显示的。
充电器首次使用,充电红灯,等亮绿灯后看看是傻充还是能停的充电器。
充电器电压12.65v,挺好。
充电器功耗15.75w。
和铭牌上的12v.1-1.6a相符。
看样子没虚标。14Ah的电池要充满需要10个小时,充电相当的慢啊。
有空淘再个3a-5a的充电器。不知电池能不能承受?
一般按照容量的1/3选择充电器应该没问题吧?14/3=4.6A
名字取得挺和谐的,天长地久充电器。
实际使用效果,期待后续报告。
参与人数 5家元 +100 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
suhaiyuan + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2020-10-6 20:21:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-6 20:32:02 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-6 20:45:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-6 20:51:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-6 21:28:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-6 22:50:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-7 00:11:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-7 07:31:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-7 08:19:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-7 08:41:09 | 显示全部楼层
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2020-10-7 17:31:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-8 06:27:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-8 11:53:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-14 11:42:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-20 20:55 , Processed in 0.608401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
