查看: 9756|回复: 14
[维修] 比亚迪速锐天窗电机控制板故障,4278G发热
发表于 2020-10-6 21:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012款的速锐,极少使用天窗,某天想用时发现天窗开关不能控制了,我的记录仪改了天窗取电的,记录仪使用正常,说明供电是没问题的, 保险也是好的(后期验证过保险)
于是拆开顶灯,天窗控制开关就在顶灯上,然后就看到天窗电机了,这里没拍图,网上借用一下,那个白色塑料盖板里面就是电机的控制电路了,摸到盖板有点温度,也谈不上烫,反正有温度,感觉不正常
抠下盖板,电路板上一个芯片周围黄黄的,初步感觉就是它的问题了。电路板上两个螺丝,拧下来后把电路板抠出来,电路板跟电机就两个脚相连,控制电机的正反转。记录仪取电时因为不想破线,就在电路板插座上打的主意,直接在针脚上焊线了,取这个板还得把记录仪的插头线一并取出来,取的时候要把插头穿过顶篷边缘,后视镜碍事,暴力扳下来,这个不用怕扳坏,本来就是这么设计的,估计其它车也是一样的吧。板子取下后通电测试,10多秒钟后芯片就有温度了,再等一会就烫手了,拿到光线好点的地方看,芯片周围已黄,芯片表面的封胶也有黄的地方,这种位置的电路通常会正反两面都封上硬胶来防水
电机控制板跟开关控制板连在一起是这样的,大的就是开关控制板,顶灯和灯开关也在上面
天窗电机控制板跟电机连接的两个针脚,图上能看到,固定电机就2个螺丝,但是松开后电机也拿不出来,以前想拆下来看看,但找到方法,不了了之了
那个芯片是TLE4278G,因为表面封了胶,加上字也不清晰,看着费眼得很,于是用论坛推广的申宏显微镜拍了下,认字还是没问题了
现在问题来了,整个电路板没有做过多的检查,主要是不太会,如果我把这个芯片换掉,能不能大概率修好这块板呢?芯片不贵,10来块包邮,电机总成就贵了,几大百呢,我借图那家130,不知道是什么货,大伙帮我出出主意,谢谢啦
发表于 2020-10-6 22:16:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-6 22:17:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-6 23:02:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-7 11:43:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-7 13:06:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-7 20:07:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-7 21:53:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-10 16:14:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-10 18:32:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-14 22:39:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-18 21:11:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-21 16:26:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-21 17:42:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-6 17:33:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 01:34 , Processed in 0.296401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
