查看: 12027|回复: 13
[综合] 能不能把两个光猫接起来通信 组局域网
发表于 2020-10-9 10:01:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是找一段两端带头的光纤 两端分别插入两个光猫 然后让两个猫连通网络 能不能实现
发表于 2020-10-9 10:02:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一对收发器,便宜的很
发表于 2020-10-9 10:04:25 | 显示全部楼层
不能,光猫只是个终端设备而已,需要锯局端设备配合
发表于 2020-10-9 10:58:40 | 显示全部楼层
应该可以设置wan 固定ip
发表于 2020-10-9 11:26:47 | 显示全部楼层
硬件当然行!你得把光猫的固件重写,就是设计光猫的也是有困难,你有这本事吗?还不如垃圾佬那里二三十块钱找有光纤口的交换机不就好了。
发表于 2020-10-9 12:31:43 | 显示全部楼层
光纤收发器一对就可以组网了 ,自己玩还是算了。需要熔接光纤的
发表于 2020-10-9 12:35:30 | 显示全部楼层
找两路由不好吗
发表于 2020-10-9 14:58:36 | 显示全部楼层
软路由,链路聚合
发表于 2020-10-9 18:15:33 | 显示全部楼层
应该可以,把两个光猫配置成桥接模式......
发表于 2020-10-9 20:36:44 | 显示全部楼层
肯定不可以的 ,发光都是1310 收光都是1490无法通讯的,终端有OLT可以调成局域网
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-10 09:40:50 | 显示全部楼层
8口的交换机才二十来块钱
发表于 2020-10-10 11:00:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两只光猫的收发波段分别相同的。两只猫无法直接通信的。
发表于 2020-10-10 11:38:19 | 显示全部楼层
不行 想都别想 因为接受波长一样,发射波长也一样,从硬件层面上就无法通讯。
发表于 2020-10-11 11:29:29 | 显示全部楼层
这个不可以,我以前还想过:普通电话线,二个adsl猫能不能组网,结果也是不可以。真的要远距离有线组网的话,光纤加光收发器价格便宜,运行很稳定
GMT+8, 2025-9-22 04:24 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
