查看: 2296|回复: 8
[外设] psp3000上面搞错了。看这个!!
发表于 2020-10-9 22:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一贴很多谢几位的意见。我还是想自己修一下。请问有谁知道红圈里的两个元件是什么吗?我在网上查了那个FB是保险自恢复,LB就查不出来。但我用表测FB阻值很大,LB的阻值为0 .请大师帮手~!谢谢~!
发表于 2020-10-10 10:53:21 | 显示全部楼层
换个保险或者0欧电阻
 楼主| 发表于 2020-10-10 23:05:23 | 显示全部楼层
liquidryo 发表于 2020-10-10 10:53
换个保险或者0欧电阻
两个都是换0欧电阻??有点不像。
发表于 2020-10-11 08:31:02 | 显示全部楼层
2011陈仔 发表于 2020-10-10 23:05
两个都是换0欧电阻??有点不像。
我可没说他是0欧电阻,我只是说如果你实在找不到元件,用0欧电阻代换就行了
 楼主| 发表于 2020-10-11 21:47:34 | 显示全部楼层
liquidryo 发表于 2020-10-11 08:31
我可没说他是0欧电阻,我只是说如果你实在找不到元件,用0欧电阻代换就行了 ...
噢,这样,我也打算接个0欧下去。但正在跑电路中。FB和LB之间是4v的电池电压。
 楼主| 发表于 2021-11-28 22:30:30 | 显示全部楼层
吃了一年的灰这机都饱了。昨天又翻了出来。开了一下,绿灯亮但是黑屏。又拆开,测了背光只有2.6V。:sad:上网再查。这次在网上有一老铁说了与我这机一样问题的故障。就是那个标“FB”的保险烧了。我买了一个换上果然背光出了~!:kiss::Strive::Strive:测了一下背光电压,空载31V,接上屏幕背光24V左右!
发表于 2021-12-2 10:37:02 | 显示全部楼层
2011陈仔 发表于 2021-11-28 22:30
吃了一年的灰这机都饱了。昨天又翻了出来。开了一下,绿灯亮但是黑屏。又拆开,测了背光只有2.6V。上 ...
楼主时隔一年还没放弃:praise:
发表于 2022-3-24 20:55:48 | 显示全部楼层
吃了一年的灰这机都饱了。昨天又翻了出来。开了一下,绿灯亮但是黑屏。又拆开,测了背光只有2.6V。:sad:上 ...
保险的话可以直接短接的
发表于 2022-5-4 19:01:53 | 显示全部楼层
烧保险一般后面也会有坏掉的电子原件,我的也是烧保险,短接,嘣。。。。。。。。
后面稳压管,还有两个六脚小芯片都烧了。买个料板搬家解决的
GMT+8, 2025-5-8 06:43 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
