查看: 4412|回复: 10
[硬件] 显示器屏幕里面的污渍怎么取出?
发表于 2020-10-10 16:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示器屏幕里面的灰尘怎么取出?有一个老旧显示器,联想的,很厚重,升降座,顿时情怀病犯了,费了很大的劲擦洗干净,装上后发现屏幕里面有灰尘,怎么进去的,怎么取出来呢?
发表于 2020-10-10 17:46:29 | 显示全部楼层
如果是在背光模组里面的话 要慢慢拆到分开几层间把灰尘弄掉,还是有点难度的,要防尘 防指纹 油污.....
发表于 2020-10-10 18:00:50 | 显示全部楼层
不要搞了  要拆背光
发表于 2020-10-10 18:04:00 | 显示全部楼层
我认为那就是个坏点罢了。
发表于 2020-10-10 19:32:22 | 显示全部楼层
看上去像是背光里的灰尘。这个建议别搞了,越搞越多。
发表于 2020-10-10 19:34:27 | 显示全部楼层
那不是灰尘,那是只虫子,液晶面板分好几层,爬进只虫子很正常,
至于清理,参考二楼,
发表于 2020-10-10 19:43:39 | 显示全部楼层
我的是很久没开机生成的霉点.
鼠标移上去可以看到黑点减轻.
同求办法.
 楼主| 发表于 2020-10-10 20:14:57 | 显示全部楼层
可能是灰尘,坏点是点,这个不是,也不像个虫子,那就摆着吧,不拾掇了。
悄悄问一下:上传的图怎么放正?
发表于 2020-10-13 12:31:29 | 显示全部楼层
一般是背光层被污染了,搞这个很麻烦,还不如直接换屏。1、无尘环境,2、大型背光无影灯工作台,3、专用吸尘器,4、专用清洁液,5、一双灵巧的手。拆出面板,拆除金属保护框,分离背光灯,这时就剩下面板组件了,保护好斑马纸后仔细分层拆开,吸尘器将所有层清洁一次,用清洁液清洁一次,将所有曾在背光无影灯工作台上观察,对污迹部分再清洗,确认无污迹后组合还原。
 楼主| 发表于 2020-10-13 12:54:51 | 显示全部楼层
fea 发表于 2020-10-13 12:31
一般是背光层被污染了,搞这个很麻烦,还不如直接换屏。1、无尘环境,2、大型背光无影灯工作台,3、专用吸 ...
谢谢,不光麻烦,条件达不到啊。
发表于 2020-10-13 19:14:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是坏点我有个显示器也有这种情况,是灰尘怎么进去的搞不懂。胆大心细放心整,强迫症受不了。也不用那么严厉的条件,我改装过过42寸电视LED灯珠直接拆开了搞容易的很
GMT+8, 2025-7-24 23:30 , Processed in 0.078000 second(s), 9 queries , Redis On.
