查看: 12492|回复: 20
[手持表] 维修福禄克15b不开机过程
发表于 2020-10-10 22:26:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这表网上买的开机屏幕一闪,显示乱码后黑屏,拆机板挺新没修过,就是缺个拨档弹片,初步测供电正常,怀疑晶振和处理器,查晶振黑笔接电池负,红笔测晶振两脚电压1.14v和1.45v。直接测晶振两脚无电压,也不知道好坏,才想起我的vc86e可测频率,第一次用别笑。晶振两脚都是4m正常。
再查处理器供电电压正常,万用表开机电流7MA,网上说正常应该1.5MA左右,应该处理器短
路了,原装是fs9721贵要四十,网上买了拨档弹片和便宜的7721处理器才10元一片。替换装上后很完美,功能全部正常,除直流电压低一点校准后,其余档位都准确。这表电容档太慢,电阻档还过得去,别的档还行。可能用惯胜利86e的原因吧。整体做工15b要好很多,特别那拨档开关,甩86e几条街。
修好后发个贴,给大家维修做个参考。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
家睦 + 30
发表于 2020-10-11 07:00:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恭喜,喜提福禄克!
发表于 2020-10-11 10:38:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错,多少钱收的?修复后精度如何?
 楼主| 发表于 2020-10-11 14:50:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手里就有个电压基准586,修好后对比低0.04v.校准了下。电容和电阻档没动,和我的胜利vc86e比,前三位值一样。就是交流电压档有一伏以下的底数,表笔短接会归零
发表于 2020-10-11 18:12:30 | 显示全部楼层
洗得真干净,感觉b和b+的黄皮材质不同
发表于 2020-10-11 18:31:14 | 显示全部楼层
1-11脚有变形,校正了再装就更好看了。像是掉地上摔过。:lol:这个版本少了R64,R34也从976直接上的10M了,27 29大小电流校准也省了。葫芦壳最大的改进就是过孔沉金和盖油了。也不知道前几版是不是故意整的。
 楼主| 发表于 2020-10-11 21:02:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2020-10-11 18:31
1-11脚有变形,校正了再装就更好看了。像是掉地上摔过。这个版本少了R64,R34也从976直接上的10M了,2 ...
芯片没问题,是我焊功不好,芯片脚上的锡没拖焊均匀。刚接触这表,也不知道这个版本对比那个有r64的板,哪个好。这表买来带修好花了80块。
发表于 2020-10-12 03:02:47 | 显示全部楼层
zhoujianguo2 发表于 2020-10-11 14:50
手里就有个电压基准586,修好后对比低0.04v.校准了下。电容和电阻档没动,和我的胜利vc86e比,前三位值一样 ...
唉,你这是多此一举!!!!!!
由于你更换了硬芯,在拆除和焊接对PCB板、左边两个可调电阻器,还有R9、R10分压电阻产生热效应,所以电压精度有些偏了。
实际上回焊好后,应该将PCB包好,放到冰箱冷藏48小时,尽量消除热效应,再在常温下放置24小时,方可组装起来,再去与基准比对。
FLUKE 15B确实是一块蛮好的表,但应该严格在23度左右环境中进行校准,可以使用很多年。另外38HOT论坛里还有这个表透镜修复方法,你也可以尝试一下。
发表于 2020-10-12 08:59:54 | 显示全部楼层
老版本的,很不错。
 楼主| 发表于 2020-10-12 14:28:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2020-10-12 03:02
唉,你这是多此一举!!!!!!
由于你更换了硬芯,在拆除和焊接对PCB板、左边两个可调电阻器,还有R9、 ...
唉,换芯片还这么讲究啊。我不懂,只以为换的芯片原因,就校准了下,看来还要多学习。现在毫伏档不插表笔,就有底数,一个字一个字往上跳,能有几十毫伏,短接表笔后能迅速归零,
发表于 2020-10-12 16:50:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个版本很不错,倒不是因为硬芯,而是电流采样为4线电阻
发表于 2020-10-12 16:55:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
唉,你这是多此一举!!!!!!
换芯后电压偏差的原因不是热效应而是芯片内基准的差异。
发表于 2020-12-7 00:12:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
显示屏花了怎么才能搞得那么透亮?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zx61107 + 20 歡迎探討
发表于 2020-12-7 11:23:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dust2010 发表于 2020-12-7 00:12
显示屏花了怎么才能搞得那么透亮?
佳洁士
发表于 2021-4-5 08:44:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
非常好,学习收藏了,谢谢您
发表于 2023-3-20 08:04:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害厉害!处理器都能拆下更换,工具一定不少!
发表于 2023-3-21 15:10:09 | 显示全部楼层
能换这种芯片的都是高手。。
发表于 2023-3-22 22:10:04 | 显示全部楼层
15B可以整出17B多余的按键,高手还能加背光,实际上再加个排阻保证线性,加个RMS,这玩意差不多就成115的水平了!
发表于 2023-3-26 22:55:47 | 显示全部楼层
学习一下,十几块就修好了几百块的,真赚
发表于 2023-5-6 00:59:05 | 显示全部楼层
显示屏花了怎么才能搞得那么透亮?
pdd买个抛光膏,干净毛巾手动抛光一下,要求高就费点劲了,我要求低的,随随便便抛光一下,比以前强太多
白色的是中抛,绿色那种是精抛,几块钱一个,便宜得很
GMT+8, 2025-8-18 04:37 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
