查看: 12036|回复: 72
[家电] 纯手工打造0~8V袖珍型可调电源
发表于 2020-10-12 02:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一段时间没上坛子了,懒得折腾啊~身为论坛棒棒糖,不折腾怎可以?于是乎,心想着要折腾个新奇的东东。DIY音响台灯小夜灯折腾了一大堆,想想还要折腾什么...有时候测试一些小电子物件,需要不同的供电电压,没个可调电源也不方便啊~还是折腾个DIY可调电源比较实用。
翻翻抽屉,找到几片洞洞板,赶紧拿来D几个作品吧!今年年底我要淘汰洞洞板DIY工艺,学大神玩PCB打样!
板子准备好了,准备装元器件,废板上拆几个零件,先从高压侧开始装:
焊好保险电阻和整流桥:
两颗6.8μF200V高压滤波电容:
串联焊在直流端:
电路安装由易到难开始,装上高频变压器和RCD电路,高频变压器用电子镇流器的电感改就可以,注意匝间绝缘:
焊上振荡电路的其他一些器件,还有次级整流滤波:
电源电路部分焊接完成,元器件布局还算紧凑:
次级整流滤波:
加装220V输入接口:
焊接好的板子反面如图,注意抹掉多余铜箔,保证安规距离:
初次级爬电距离8mm,大于规定的6.4mm,没问题:
最近处也有7mm了:
AC输入位置要保持至少3mm距离:
测一下AC端电阻,防止插电放炮:
本人有个自制的电击器,用一节18650电池供电,通过机械升压装置,能输出220V电压:
电击器制作帖:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=43713
为了安全,先不插电,用这玩意接上去测试代替市电,此时次级输出14V电压:
初级用自制的电压表测电压显示204V(十倍率读数)
次级电压为14.4V,电源电路是成功的:
现在制作调压电路,先准备所需元器件:电位器,TL431,TDA2030,电阻电容。
这次要搞一个非主流的TDA2030调压电路:
先在板子一边装上TL431和电阻:
TDA2030管脚弯折成这个姿势,便于横向安装:
乖乖躺好:
TDA2030采用负反馈稳压的接法:1电压参考,2和4接输出,3负5正。
焊上一颗电解电容几颗独石电容作为输入输出旁路电容:
看看焊好的板子背面,走线还算简洁:
全新未开封的3线电压表头,2017年撸的,吃灰三年多,今天终于见光了:
塑料边框统统拆掉,要的就是裸奔:
放在空位比划一下:
本人强迫症患者,由于表头原装线太垃圾,用IDE排线扯下来的导线换之:
涂色标记:
红实线——表头供电
红虚线——测压线
黑线——地
比划,标记表头安装范围:
剪一块绝缘塑料片,用于表头电路和初级管脚绝缘:
粘好绝缘塑料片并放好表头:
焊好表头供电正负极,直接接电源端:
装上电源输出接口,测压线接输出一边,可实时显示可调电源的输出电压:
费了不少功夫,主板终于做好了,可以喘口气,喝杯茶,欣赏一下刚刚做好的板子:
元器件排布还算整齐有序:
另一个角度欣赏看看:
板子反面,数码管脚焊上固定,没有电气连接,电位器连线直接飞线了:
欣赏一下初级焊点:
欣赏一下次级焊点:
电源正极到TDA2030的5脚要加一颗电阻限流(如果不加这个电阻,电压调太低电源直接罢工),找来一节陶瓷管用于DIY电阻:
折断一节:
绕电阻丝:
绕好后,两边用铜丝加固兼上锡:
电阻两端上锡:
测一下阻值,9欧,(12-8)/9=0.44A,阻值差不多:
焊上去,串5脚:
220上电测试,准备好电源线,电源线串300欧电阻防炸:
插好电源:
通电,数码管显示电压,调最低时0.88V:
往上调一丢丢,1.47V,接近AA电池电压,可用于镍氢充电:
调到3.3V,可用于芯片供电:
5V:
6V:
7V:
最高电压,接近8V:
测试一下驱动LED灯板,电压3.22V,电流0.22A:
主板的事情完了,现在做机箱外壳,为了更好散热,采用铁皮外壳,找来一块铁皮:
四边剪开并向中间弯折:
剪掉多余部分,处理好边角,像模像样的铁壳机箱做好了:
主板装进机箱比划一下:
找来一块PET塑料片作为绝缘:
弯折三边,保证铁壳与高压电路有足够的爬电距离,低压一边不用考虑那么多,不短路就行:
用万能胶粘板子背面上去(板子背面要垫高):
电源主板正式装入机箱:
放一夜,晾干万能胶,此时不要急着通电,未固化的万能胶是不绝缘的:
第二天...
要安装电源输出端子,不想用传统的接线柱,于是另辟蹊径,用接线板方便鳄鱼夹夹接。找来一块废板:
剪下一块,利用PCB上两个相邻的焊盘:
剪好的接线板:
刮绿油,上锡:
机箱侧面开槽,给接线板留个位置:
焊输出线:
502+万能胶联合固定接线板,保证固定牢固:
DIY过程中,时不时通电一下是个好习惯,有问题好解决,不怕留下后患:
现在要做电源的前脸,找来一张索尼大法的烂软盘:
比划大小:
剪下一块作为前脸:
背面开槽,走220电源线:
线一边去皮,里面线芯很细,不过对付这种小东西绰绰有余:
接上2P接插件:
插好线,卡住线缆:
塑料片左上角数码管位开槽,还要挖孔用于穿过电位器轴:
左右空隙用软盘边角料修补:
可调电源的前脸做好了,这外形给人的感觉是不是像电话座机:
数码管窗口用一片柔光膜挡上,显示会模糊,但不影响读数(模糊也是一种美):
用软盘边角料剪一块圆形塑料片作为调节旋钮:
用万能胶小心粘上去(控制好胶量,不要粘死转轴):
侧面接线端子用红黑色标识正负极:
旋钮做好电压值标记,对应1~8V电压,可调电源制作完成,看这样子还不错吧:
接下来进入试机环节。插好交流电源,旋钮置于1V位置,电压1.03V,数码管显示有偏差,可作为大致参考:
调成1.5V,可以作为干电池电器测试,也可用于镍氢充电:
2V位置,1.97V:
3V位置,3.03V:
4V
5V
6V
7V
最高8V
输出电流,0.3A,带小玩意也够用:
试试点亮LED,电压2.8,电流29mA:
有了这个小电源,折腾东西方便不少。谢谢观看!更多精彩DIY敬请期待!
参与人数 22家元 +1400 收起 理由
亚历山大 + 20 謝謝分享
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000M.
熒光燈鎮流器 + 10 謝謝分享
jtcat + 10
udktao + 30 優秀文章
 楼主| 发表于 2020-10-12 02:18:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 4家元 +80 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
hideaway + 20 原創內容
发表于 2020-10-12 06:20:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-12 06:52:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-12 07:09:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-12 08:05:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-12 08:19:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-12 08:47:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-12 09:00:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-12 09:14:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-12 09:22:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-12 09:49:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-12 11:29:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-12 13:15:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-12 13:16:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
东成西就 + 10 好吧
发表于 2020-10-12 14:42:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-12 14:49:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
东成西就 + 6 精彩回帖
发表于 2020-10-12 16:33:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-12 19:49:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 23:52 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
