查看: 6497|回复: 15
[电源] 哪位朋友有这款新国标公牛GND-1 电子定时器的线路图啊?
发表于 2020-10-12 16:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2020-10-13 08:31:24 | 显示全部楼层
拆开看了,这个3脚的电源芯片没有5V输出,使用5V手机充电器跳过这个芯片代替这个5V输出接入到电路板上,定时器可以正常工作。感觉是这个电源芯片坏了(芯片外围电路器件都查了),拍照放大看这个芯片上标的好像是10G48(也好像是10648),应该是一只3脚的非隔离220V转5V的AC-DC电源管理芯片。淘宝上也找不到这个芯片,不知有没有可以直接代用的芯片。
 楼主| 发表于 2020-10-13 15:41:57 | 显示全部楼层
找到了一款对应可以代换的IC,型号U6110,220V半波整流后直接输入IC后输出5V直流。非隔离型的电源管理芯片。已在淘宝购入,到手后换上去看看。
每脚的定义与原IC相同。
发表于 2020-10-13 16:52:13 | 显示全部楼层
有些安全出口指示牌电路板上也有
 楼主| 发表于 2020-10-13 17:25:49 | 显示全部楼层
menghanru 发表于 2020-10-13 16:52
有些安全出口指示牌电路板上也有
找了好多旧电路板上的贴片IC,都没有找到这个。除了安全出口指示牌电路板,请问还有哪些电路板上可能有这颗芯片?
发表于 2020-10-13 20:31:29 | 显示全部楼层
现在竟然进步了,不用阻容式的,至少是个半导体了,哈哈
 楼主| 发表于 2020-10-14 08:38:10 | 显示全部楼层
220V交流仍然是电阻、电容串联通过一个二极管半波整流滤波约290V直流后进入这颗电源管理芯片的。
 楼主| 发表于 2020-10-15 13:46:43 | 显示全部楼层
今天收到那个3脚的小芯片,换上去后就修好了。实测各项功能恢复正常。习惯使用松香助焊,电路板还要用酒精棉球擦洗一下。后盖板原是超声波无缝焊接的,没有螺丝固定,被撬破成几块不能使用了。再去找块亚克力板子打造一下用AB胶把背面封好。
 楼主| 发表于 2020-10-16 17:09:48 | 显示全部楼层
正常使用中。
 楼主| 发表于 2020-10-17 14:27:13 | 显示全部楼层
后背板不好制作(无3D打印机),干脆用瓷白色AB脚灌封了,凝固之后非常坚硬,绝缘性也好。留了中间复位按钮位置(原装自带的一块弹性橡胶片覆盖),另外留出上方一个小孔(长期不使用定时器时在小孔插入小塑料片断开内置的镍氢纽扣电池,原装背板就有这个长方形小孔)。
发表于 2020-10-17 17:19:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在有10.8的定时器重新买一就是
 楼主| 发表于 2020-10-18 09:24:52 | 显示全部楼层
han1525 发表于 2020-10-17 17:19
现在有10.8的定时器重新买一就是
这款新国标公牛GND-1 电子定时器功能非常齐全(每周的每天可以设置20组时段通断进行循环,也含有倒计时功能),外壳和内部电路板做工也很好,自身功耗非常低。舍不得扔掉。
发表于 2021-10-30 12:43:50 | 显示全部楼层
690322dqh 发表于 2020-10-18 09:24
这款新国标公牛GND-1 电子定时器功能非常齐全(每周的每天可以设置20组时段通断进行循环,也含有倒计时功 ...
我这个定时器电池耗完了成了砖头,还能救吗
发表于 2021-11-26 08:08:48 | 显示全部楼层
本身就是充电电池,多插一会充电,实在不行的话开壳换电池,要用烙铁
发表于 2021-12-16 16:40:07 | 显示全部楼层
690322dqh 发表于 2020-10-15 13:46
今天收到那个3脚的小芯片,换上去后就修好了。实测各项功能恢复正常。习惯使用松香助焊,电路板还要用酒精 ...
用什么撬背盖?全密封,又厚。用热风枪一边加热一边撬,撬了半天,也只开了1/8缝,实在撬不动。
发表于 2024-8-2 10:59:47 | 显示全部楼层
有一个GND-1坏了好久,通电正常,开启继电器就不正常,电路5V带不动继电器;L N插头用60V直流测试,开启继电器正常,买个U6110换了试试看
GMT+8, 2025-8-19 03:28 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
