查看: 1720|回复: 8
[外设] 奇怪的漏电
发表于 2020-10-15 12:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
检修一台三相四线高压清洗机漏电故障,漏保脱扣。
现场检查A相对地漏电,原机带的电源线不够长,接了二十米四芯防水电缆,中间有个接头,高压清洗机使用的环境地面都是水,第一反应就是接头进水。
很本能的将接头处断开(三根相线和一根地线都断开),兆欧表摇测高压清洗机的三根相线与清洗机地线绝缘性能良好。摇测电源延长线三根相线与电源延长线地线(黄绿色)绝缘性能良好,这时故障基本决定,就是接头处进水漏电。
于是把四根线接好,没上电之前再次摇测还是A相对地漏电。
后来将三根相线的连接处再次断开,保护地连接,摇测机器三相正常,延长线A相还是漏电,再次断开保护地的接头,摇测机器与延长线均正常。
再次连接好四根线,让人将延长线悬挂起来,使其不与地面上的水接触,摇测均正常。
到此漏电回路很明确了,就是从延长线的A相→潮湿地面→高压清洗机的保护地(机器铁壳)形成的。
再次摇测电源延长线,发现A相与潮湿的电缆保护层漏电,但是与黄绿色线不漏电,这就完成了上述的测量结果。
发表于 2020-10-15 13:24:47 | 显示全部楼层
潮湿浸水的环境应该用防水或者水下电缆,接头需要进行防水处理
发表于 2020-10-15 14:47:20 | 显示全部楼层
接头不防水的?这种用防水的接线盒+防水接头就稳妥了,
糙一点就高压自粘带+电工胶布,不过这种只能扛冲洗,浸泡难说耐用性
发表于 2020-10-15 15:02:21 | 显示全部楼层
我做设备的总带电,设备没地可接,就把所有设备连一起。也不知道电是哪里来的,单独摸一台没事,两台一起摸就特别舒爽。
还有跨步电压,有时候单独一台摸着也带电,离近点就没有感觉了,跨出一步就又有感觉了。
 楼主| 发表于 2020-10-15 18:31:06 | 显示全部楼层
nb267213667 发表于 2020-10-15 15:02
我做设备的总带电,设备没地可接,就把所有设备连一起。也不知道电是哪里来的,单独摸一台没事,两台一起摸 ...
末端必须重复接地。
 楼主| 发表于 2020-10-15 18:32:24 | 显示全部楼层
不是接头问题。
 楼主| 发表于 2020-10-15 18:33:09 | 显示全部楼层
糙一点就高压自粘带+电工胶布,不过这种只能扛冲洗 ...
不是接头问题。
发表于 2020-10-19 17:20:49 | 显示全部楼层
软电缆最外层破皮进水导致内绝缘降低,还有接头处没有了外皮支撑长期移动挪线导致内电缆破皮。室外接电缆都要用到电老虎绝缘防水胶布(乙丙橡胶),再加一层防火胶布最后才是常见自粘的普通PVC胶布。
 楼主| 发表于 2020-10-20 07:07:37 | 显示全部楼层
pxhxkij 发表于 2020-10-19 17:20
软电缆最外层破皮进水导致内绝缘降低,还有接头处没有了外皮支撑长期移动挪线导致内电缆破皮。室外接电缆都 ...
故障点找到了,别的都好说。
GMT+8, 2025-5-13 01:40 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
