查看: 9002|回复: 23
12v开关电源改5v问题
发表于 2020-10-17 17:47:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用12v 5a开关电源改5v电源把可调电阻102改成固定电阻后得到5v电压但是电压不稳定有跳动请问是什么原因?要怎么解决
发表于 2020-10-17 18:00:10 | 显示全部楼层
12V改成5V只靠调取样电阻的话就相当于把原来电源的震荡频率改到原来的40%,那个电阻作为微调用的,要稳定的话需要改变变压器副边匝数。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2020-10-17 18:19:53 | 显示全部楼层
提高辅助电源的电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-17 21:00:05 | 显示全部楼层
辅助电源用个12V小开光电源试试
发表于 2020-10-18 19:38:52 | 显示全部楼层
检测芯片供电
 楼主| 发表于 2020-10-18 23:43:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨雪飞 发表于 2020-10-17 18:00
12V改成5V只靠调取样电阻的话就相当于把原来电源的震荡频率改到原来的40%,那个电阻作为微调用的,要稳定的 ...
谢谢变压器要减少还是增加
发表于 2020-10-19 07:12:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
l276005261 发表于 2020-10-18 23:43
谢谢变压器要减少还是增加
次级线圈匝数减半
发表于 2020-11-7 11:38:18 | 显示全部楼层
主震芯片供电不足
发表于 2020-11-8 08:02:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加个78o5完事:titter:
发表于 2020-12-16 22:18:00 | 显示全部楼层
494已经不能工作了
发表于 2020-12-17 09:06:42 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2020-10-17 21:00
辅助电源用个12V小开光电源试试
请问大法湿,我有几只电源要开光,如何联系大法湿?
发表于 2020-12-17 09:57:45 | 显示全部楼层
减小芯片供电限流电阻试试。我就这样把100.8v的充电器改为59v
发表于 2020-12-17 09:59:58 | 显示全部楼层
应为芯片供电电压太低了。减小芯片供电限流电阻试试。我就这样把100.8v的充电器改为59v
发表于 2020-12-17 10:03:56 | 显示全部楼层
图中R3上并一个1欧的电阻
发表于 2020-12-17 10:06:14 | 显示全部楼层
图中R3上并一个1欧的电阻
发表于 2020-12-19 20:58:29 | 显示全部楼层
芯片供电电压不够
发表于 2020-12-20 18:12:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2020-12-17 10:06
图中R3上并一个1欧的电阻
親测此方法不可行,
12V 改 5V,失败。
发表于 2020-12-20 21:33:17 | 显示全部楼层
rongwu 发表于 2020-12-20 18:12
親测此方法不可行,
12V 改 5V,失败。
这个方法不能保证百分百,行就简单,不行得改变压器或另加辅助电源。
发表于 2020-12-20 21:34:30 | 显示全部楼层
谢谢变压器要减少还是增加
增加圈数
发表于 2020-12-27 13:42:35 | 显示全部楼层
这个很显然不是494,是3842之类的单端反激电源
GMT+8, 2025-8-9 16:02 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
