查看: 6056|回复: 13
[照明] 今天再发一个拆tcl和施耐德漏保的比较大家看看那个好
发表于 2020-10-17 19:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
   工地拆下来的tcl罗格朗的漏保,拆了不少都是16A拆开和施耐德比比看看那个好
这个不知道真假,在别野里面拆的,都是不差钱的主说这个没有德力西的好要求全换了,捡回来拆开看看到底那个好
c16漏电电流≤30MA
这个安装导轨地方还有条码和编码
开拆
就几个螺丝拆开,撬一下就开了
压线的是镀锌铁
这么小的一卡电路板
这个是个什么芯片,看不清楚呀
这个集成块上面的字刷上防水油漆了根本就看不出来是什么鬼
太模糊了
这个黄色的是压敏电阻吗?
压片的厚度1.53mm
宽度4.15mm
再来看看这个是施耐德的也是16A的漏电保护器
左右2边都有标示
这个应该是正品的
暴力拆开的,就不拍过程了。这个里面比tcl看着就清爽好多
这是安规电容?
这个芯片到是挺有名的漏电保护器专用芯片M54123,在之前好多漏保里面都见过这个芯片
暴力给拆下来了
这个背面还有贴片电容。
最后是施耐德的拆成一堆废品,直接垃圾堆了,tcl的又重新组装回去。
大家多多发表意见看看哪个好。
有人看上的可以联系我
参与人数 3家元 +48 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 20
2n3055 + 18 謝謝分享
发表于 2020-10-17 20:16:34 | 显示全部楼层
我看你是觉得施耐德比较好,不过价格就在这
 楼主| 发表于 2020-10-17 20:22:16 | 显示全部楼层
肯定是价格在那,不过狗东卖tcl漏保价格也不便宜
发表于 2020-10-17 20:44:37 | 显示全部楼层
本质是一样的。。。
施耐德这一款电流路径是用焊锡的。。。不过多一个薄膜安规电容。。。
发表于 2020-10-17 21:19:48 | 显示全部楼层
这个漏保还有集成块挺好了:lol::redheart:
 楼主| 发表于 2020-10-17 21:21:29 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-10-17 21:19
这个漏保还有集成块挺好了
肯定比假正泰的强的不是一星半点儿
发表于 2020-10-18 01:09:07 | 显示全部楼层
电子式漏保好到天也是二流货。
发表于 2020-10-18 08:35:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
德力西的比施耐德的好?头次听说。。。
发表于 2020-10-18 09:38:59 | 显示全部楼层
单纯从外观一般很难分辨断路器的质量,需要做几个基本检查。
最基本的如导通电阻,额定电流下的发热情况,速断动作电流,过流动作电流时间和定值,接地保护动作值和时间是否合格。
发表于 2020-10-18 10:52:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!如果不考虑价格,那当然是施耐德的好,用料摆在那里,寿命应该长一些,压头的电阻比镀锌铁片肯定要小。镀锌铁片在没有电流的情况下防锈性能还可以,但在通电的情况下腐蚀还是比较快的,室外更甚。如果用在室外工地,如果不差钱,更应该选施耐德了。但TCL的漏保也算做得不错了,家庭用还是不错的。讲究的话,将压线端子换成纯铜镀镍的,但机械强度不如铁片,不能使蛮力。
发表于 2020-10-18 11:21:42 | 显示全部楼层
这是梅兰,还没到施耐德家。价格不是一般的贵,TCL肯定没的比。。。。
 楼主| 发表于 2020-10-18 13:06:36 | 显示全部楼层
这是施耐德,不是梅兰日兰,Merlin Gerin这是梅兰日兰
发表于 2020-10-18 21:38:49 | 显示全部楼层
梅兰日兰被施耐德并购了,现在都是统一都用施耐德商标,不会再有梅兰日兰品牌了。
发表于 2020-10-18 21:50:36 | 显示全部楼层
不是电磁式的  都是电子式的
GMT+8, 2025-5-12 08:59 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
