查看: 42959|回复: 53
[综合] 电子价签墨水屏DIY改造之旅(干货)
发表于 2020-10-18 00:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有次吃饭的时候逛咸鱼看到了5块钱一个的超市电子价签,果断买它5个回来拆。收到后是汉朔的 Stellar-M
找了一圈,已经有很多人进行过拆解和改造了,参考了一些资料后基本确定屏幕的引脚是和微雪的屏幕一致,只是多了几个空的引脚。
下面是我用万用表一个一个量,摸索出来的准确的引脚定义:
那两排黑点是单片机芯片的部分引脚,图上标注了单片机引脚对应到屏幕的信号线名称。由于我不打算用那个MSP430单片机,所以我直接把芯片拆了,打算焊线引出来。
还有两个值得注意的地方:
1. 这个电子价签的设计为了保证最低的功耗,使用了一个P沟道 mos 管控制屏幕的供电,我懒得多接一根线,就直接给G极接地来强行导通,具体位置看下面的图。
2. 屏幕有一根叫 BS 的信号线(上面图中接 P3.1 的那根线),是用来选择接口的模式,引用 datasheet 的话如下:
This pin (BS) is for 3-line SPI or 4-line SPI selection. When it is “Low”, 4-line SPI is selected. When it is “High”, 3-line SPI (9 bits SPI) is selected.
我不是很理解为什么这根线被接到了单片机的IO口,难道数据传输的半路还要改变接口模式?先不管这个了,我就直接把这根线接到了GND,选择4线SPI模式。
一顿飞线大法之后:
我用微雪的示例程序跑,试了几个版本的2.13寸屏幕程序,只有那个最老的能成功点亮,图片忘记拍了。
用 esp32 跑了一个多星期的局部刷屏后,就没法再刷新了,都是残影,如下图这样:
听说电子墨水屏就是不能一直局部刷新,几次局刷后得全局刷新一次。哎,只好再拆一个了,幸好我一下买了5个,要不然就没得玩了。
经过一段时间摸索,我发现这个屏幕的 FPC 上写的HINK-E0213A04-G01 ,很像是 good dispaly 的产品,
在某购物平台找到了一毛一样的东西 https://www.aliexpress.com/item/ ... .0.0.36404656zDXr77
但是在 gd 的官网没有找到这个屏幕,估计是停产了。
微雪的驱动程序感觉不是最匹配的参数,因为刚拆下来时的电子价签显示很完美的,没有黑的边框,而微雪的程序就是一直有黑边框,我觉得很难受。
不过现在也没找到更好的驱动,将就着用微雪的,如果有哪位大神找了更好的驱动,能分享一下就完美了。
屏幕驱动程序主要参考了微雪的示例代码,不过我把程序全改成C了,C++和C混起来用真是烦。
就不多说了,反手直接上代码
我的开源仓库:https://github.com/TDA-2030/E-ink-screen
里面包含了我自己用 kicad 画的一个板子和用 esp-idf 开发的 esp32 程序,零散的开发了以下几个功能:
- 全屏刷新和局部刷新
- jpg的图片解码显示,带图像抖动处理,可直接显示彩色的jpg图片
- MP3音频播放
- 网页更新内部的图片文件和音频文件
- 网页配网
- sntp 时间
- utf-8 字符和 GB2312 字符显示
还没有形成完整的程序,功能都单独实现了,有时间的大神可以加一些交互逻辑,自行组装这些功能。
最后展示一下个人认为比较满意的图片效果:
不知有多少人认出是谁来:lol:,照片里这个屏幕是后来我自己买的一个,和电子价签屏幕效果一样。
参考资料:
无线芯片 A7106 datasheet
板载单片机 datasheet
GD官方 FAQ 文档
微雪参考资料
汉朔墨水屏电子价签拆解(Hanshow Stellar-M)
msp430汉朔电子价签esp8266、esp32全套开发资料
参与人数 7家元 +144 收起 理由
南湘小隐 + 20 優秀文章
wjhwpp + 20
zhkrid + 20
沙漠鼠 + 4 優秀文章 最后一张图我是摘了眼镜看的 还是.
aimosam + 20 原創內容
发表于 2020-10-18 10:43:23 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-10-18 13:14:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-19 10:46:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-19 11:00:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-19 14:10:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-19 15:14:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-19 16:26:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-19 22:46:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-19 22:47:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-20 08:27:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-20 11:54:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-20 15:51:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-20 20:48:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-20 20:51:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-20 20:53:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-20 20:55:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-20 21:01:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-21 18:47:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-21 20:06:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 14:23 , Processed in 0.390001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
