做了一个热风枪余热导流器,消除热风直吹墙壁的安全风险
工作台上,热风枪整机靠墙摆放,置物架是原木加上楠竹做的不同类型置物架。风枪嘴摆放回主机上,加热的余温会有冷却风扇持续吹风排走热量,最长时间会持续10分钟(使用最小风嘴,又设定比较高的温度),风嘴正好斜着对墙壁,而旁边又是墙壁插座接着各种电器的电源线,对墙壁和电线,置物架都有被加热的安全风险,于是就想着人为改变热风排风路径,不让墙壁和电线处于高温环境。用PVC软管,大概弯曲出适合的拐弯造型,某宝选择合适在304不锈钢弯管,管内径要比这种传统热风枪加热管外径大一点,无论安装什么类型的风嘴都可以完美对准不锈钢管,热风不会散失。风枪最大外径是22mm 所以选304管有25到32都适合,最后选择是90度超短身弯头的28外径内径大概26.5,两个自由组合成蛇形弯管,但是手上没有专业的激光焊或者氩弧焊,要完美对接两个弯头,并且是蛇形卷曲的组合造型,只能是拿手上的点焊机配合镍带,拿镍带当作胶带来使用的方式缝合两个弯头,不锈钢虽然厚实,但正因为是不锈钢非常适合点焊,用的正点原子一代笔试点焊机,镍带多厚没有测量过,大概0.3mm左右,开50档,电压在百分之90时候焊接的 充满电就要降到45档,再高就会炸点烧穿,点焊时候要大力下压,顶死两个点焊笔,点焊过程中深刻感受到,那种一体式,滑块点焊笔真的很有必要,因为有弹簧维持下压力度的滑块一体笔,你下压过程中,弹簧的作用会维持足够并且越来越大的顶压力度,下压到底触发了行程开关就开启Mos管,瞬间输出一千几百安超大电流,完成点焊,焊点是圆润下凹,中心往外均匀的高温变色就是完美的焊点。。焊接后,再点焊两段镍带在前后管口附近,用来锡焊铜条做支架,其实就是普通的BV硬芯纯铜线,焊锡一定要用无铅含银高温锡,因为放回风枪的时候,出风温度还是比较高的,虽然这时候已经停止加热了。固定在上面的原木置物架上,纯铜的支架不会和木料支架接触,因为有尼龙立柱隔离开一段距离,尼龙螺母同时也是固定螺丝,最后在整个蛇形管外面缠满一圈茶色耐高温胶带,用来隔离高温,并且有支架架起的风管实际上也没有直接接触原木置物板。风枪吹风嘴对着墙壁方向经过导风管的引导,最后是往墙壁的对向吹出,热风最终是腾空吹散。
关于弯头材质的选择,铝型材 ,黄铜,紫铜,都不适合,因为都是高导热材质,想做的目的是排风,不是加热。所以不锈钢才最适合,这类型的不锈钢弯头是做楼梯扶手用的,本身就是比较厚实,想被热风吹热本身就不容易,并且不锈钢导热,存热都不是很好的,应用在这里反而最适合,只要把热风引导拐个弯就可以了,不希望在导风过程中,导风管本身被加热到很高温。
