查看: 77728|回复: 43
[网络] 拆解水星YR1900MG MESH无线路由器
发表于 2020-10-18 14:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘了个水星YR1900MG,1900M速率,3x3 支持双频AC,2个混插千兆WAN LAN。目测跟自家的M9G是相同硬件,不过是电信定制,铭牌有魔方标志,观察下来好像只有四川电信有,其他地区没有,卖的都是四川卖家。也是自家TP-LINK WDR7650的马甲,但水星跟TP的MESH不能互通。WDR7650也有运营商定制版,电信和移动都有。由于是运营商定制,价格一般会便宜一点。
水星M9G/YR1900G比TP的7650少了个网口,外壳不同,此外找不到区别了。当然了产品低一级的水星外形没TP那么漂亮了,白色外壳没啥亮点,这个塑料外壳还容易脏不好清洁,逼死强迫症,这个已经擦过可还是有点脏。
前面的是配对按钮,有工作指示灯,可以在设置里禁用以防误操作。
网口带灯。RESET孔。
有个魔方标志,不知怎么用,好像是电信自家的平台,没找到app。12V1A很省电。
从后面的2个角入手,无损拆解,型号没有胶,没有卡扣损坏:cool:,外表基本无损伤,角边缘弯了但外面看不到。感谢acwifi.net的M6G探路。
底壳有生产日期标识,材质ABS塑料。
芯片分布 CPU TP1900BN,千兆交换机RTL8367S,因为SoC没集成千兆交换机。4M ROM确认过眼神是正品,2个FEM,MT7761N管理2.4G,MT7762N管理5G,双频共用3个天线。总体布局跟
WDR7650差不多,电源口和复位键换了位,TTL接口,ROM位置不同。少个网口还省了个网变。
拧开电路板上2颗螺丝,想把主板拿出来,结果哐当一声。散热片掉进去了,发现结构跟TP不同,TP是芯片朝上散热片朝下,水星这刚好相反。其实热气往上升,散热片朝上更合理,TP小音响被吐槽发热大,特别是底面,散热片朝下就不能充分上面空的壳体了:sweat:。这片散热片大概对比了下,比TP自家的7650还要大:giggle:。天线做在了外壳上,TP7650是固定在底板上。
TP家的产品在进入MESH时代,散热方面都挺厚道,大片散热片,芯片下面的板子还有通孔,用上了硅脂而不是导热水泥。板子另一面没有任何原件。固定散热片的螺丝不知为啥有2个环,加上这2个小环给组装增加难度吧。
平板天线特写,有2种颜色的接线,看不出区别,都是双频。这个外壳可以装4个这种天线,一开始装错了位置发现线接不上才发现。印象中这个外形,没有4x4的产品,TP和这个都是3天线,跟之前我拆的7632 4天线又不一样,也许是小体积放这么多原件干扰屏蔽不好做。
这电容就高得过分,很少见到TP在电源输入电容这么厚道啊,1000uF,在其他拆机图里看到1000uF16V的电容也没那么大啊,不知为啥这个那么高:shocked:。不过也让我放心加散热片而不用担心过高顶到底壳:lol:。
刚好上段时间买了个TTL线,接了上去看启动日志。波特率根据这个贴,水星是57600,可实际是跟TP是一样的115200,另一拆M6G 7620方案的路由,波特率又是57600,迷惑行为。
  1. F0: 102B 0000
  2. F1: 0000 0000
  3. V0: 0000 0000 [0001]
  4. 00: 0000 0000
  5. BP: 0000 0041 [0000]
  6. G0: 0190 0000
  7. T0: 0000 0204 [000F]
  8. Jump to BL
  9. U-Boot SPL 2014.04-rc1-g79d2af0-dirty (Jun 12 2019 - 19:55:21)
  10. Hello, MT7626 E2
  11. RGU MODE:     4d
  12. RGU LENGTH:   ffe0
  13. RGU STA:      0
  14. RGU: g_rgu_satus:0
  15. PL P ON
  16. WDT does not trigger reboot
  17. RGU mtk_wdt_init:MTK_WDT_DEBUG_CTL(590200f3)
  18. PCDDR2 type.
  19. PH debug: DramcSetting_ACTiming_PC2_DDR1333
  20. R0 FINAL: GW best DQS0 P0 delay(2T, 0.5T, PI) = (0, 3, 11) [tap = 55]
  21. R0 FINAL: GW best DQS1 P0 delay(2T, 0.5T, PI) = (0, 3, 10) [tap = 53]
  22. R0 FINAL: RX Bit0 (-28~ 33) 62  2,   Bit 8 (-29~ 30) 60  0,
  23. R0 FINAL: RX Bit1 (-24~ 31) 56  3,   Bit 9 (-24~ 31) 56  3,
  24. R0 FINAL: RX Bit2 (-25~ 31) 57  3,   Bit10 (-24~ 30) 55  3,
  25. R0 FINAL: RX Bit3 (-25~ 32) 58  3,   Bit11 (-25~ 29) 55  2,
  26. R0 FINAL: RX Bit4 (-23~ 33) 57  5,   Bit12 (-24~ 29) 54  2,
  27. R0 FINAL: RX Bit5 (-23~ 32) 56  4,   Bit13 (-23~ 30) 54  3,
  28. R0 FINAL: RX Bit6 (-25~ 33) 59  4,   Bit14 (-25~ 30) 56  2,
  29. R0 FINAL: RX Bit7 (-25~ 32) 58  3,   Bit15 (-25~ 29) 55  2,
  30. R0 FINAL: DATLAT = 13 [11 ~ 16]
  31. R0 FINAL: TX Bit0 (4~28) 25 16,   Bit8 (4~27) 24 15,
  32. R0 FINAL: TX Bit1 (5~29) 25 17,   Bit9 (6~30) 25 18,
  33. R0 FINAL: TX Bit2 (4~29) 26 16,   Bit10 (6~29) 24 17,
  34. R0 FINAL: TX Bit3 (5~29) 25 17,   Bit11 (5~29) 25 17,
  35. R0 FINAL: TX Bit4 (6~30) 25 18,   Bit12 (4~29) 26 16,
  36. R0 FINAL: TX Bit5 (5~29) 25 17,   Bit13 (5~29) 25 17,
  37. R0 FINAL: TX Bit6 (6~29) 24 17,   Bit14 (5~29) 25 17,
  38. R0 FINAL: TX Bit7 (6~30) 25 18,   Bit15 (5~30) 26 17,
  39. [MEM_TEST]  OK.
  40. [MEM_TEST]  OK.
  41. SPL: Decompressing U-Boot image!
  42. Actual U-Boot image size: 0x2f3b8
  43. image entry point: 0x41E00000
  44. U-Boot 2014.04-rc1-g79d2af0-dirty (Jun 12 2019 - 19:55:21)
  45. static declaration g_total_rank_size = 0x 2000000
  46. DRAM:  32 MiB
  47. NOR:  *** Warning - bad CRC, using default environment
  48. In:    serial
  49. Out:   serial
  50. Err:   serial
  51. *** Warning - bad CRC, using default environment
  52. Net:   mtk_eth
  53. Uip activated
  54. Autobooting in 1 seconds
  55. copying flash to 0x40200000
  56. verifying 2th partition...
  57. ok
  58. verifying 3th partition...
  59. ok
  60. ## Jump to Normal boot at 0x30028000 ...
  61. U-Boot 2014.04-rc1-g79d2af0-dirty (Jun 12 2019 - 19:58:26)
  62. static declaration g_total_rank_size = 0x 2000000
  63. DRAM:  32 MiB
  64. NOR:  *** Warning - bad CRC, using default environment
  65. In:    serial
  66. Out:   serial
  67. Err:   serial
  68. *** Warning - bad CRC, using default environment
  69. Net:   mtk_eth
  70. Uip activated
  71. Autobooting in 1 seconds
  72. ## Booting image at 30038200 ...
复制代码
反正我看不出有用的信息,后面都是乱码了。
总结,这个水星M9G YR1900G更像是WDR7650的升级版,改进了结构和加强了散热,工作的时候只感觉到微热。千兆交换机我看同方案的7660是有散热片的,这2个产品都省了,不知是不是网口少了交换压力小,发热小。
外形没TP自家的7650那么漂亮,容易脏,不好清洁。信号就懒得测。
参与人数 3家元 +48 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
超级女生 + 8 歡迎探討
家睦 + 30
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2020-10-18 17:07:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-18 19:11:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-18 19:30:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-18 21:07:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-19 11:43:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-19 11:47:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-19 22:23:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-28 21:51:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-31 03:35:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-31 08:16:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-31 19:03:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-1 09:09:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-1 09:11:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-3 15:42:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-10 22:59:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-2 10:22:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-14 19:44:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-7 11:01:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-6 08:44 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
