查看: 14356|回复: 75
[电动] 虾牌充电钻换VTC6动力电池,改保护板
发表于 2019-3-29 18:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2017年入坑虾牌电钻,用的确实不多,因为有个220V的戈麦斯。
    虾牌的优点就是便宜,才38块钱,买个外壳和电机也不亏。缺点就是电池太垃圾了。最近安装空调,布明线,打了如下图那样的3个孔就没电了。这也太差劲了吧!!!!!!!简直没法用,充电数小时,才用5分钟。
    早就想换电池,下不了决心。即便是换二手电池,38块钱也不够啊。这次咬咬牙,一步到位,买了拆机的索尼VTC6-18650电池。3000mah,30A电流。可谓容量与电流兼具,乃是极品。价格也很感人。
    鉴于价格,只买了3节,够用就行。
    骚气的绿色,成色很好。
    经测量一致性极佳,3节电压只相差0.001V。
    镍带。
    取下电池。
    原电池才1300mah,并且没看出什么牌子的。严重怀疑其容量和内阻。
    保护板。
    拆!绝缘还可以。
    拍照记下镍带和导线排列方式,防止记错。
    拆下旧电池,一定注意不要短路,烧毁保护板。
    索尼VTC6换上去,用胶带固定。
    请出花了很高成本做的点焊机。
    点焊机花钱不少,用的不多,基本1年用1次吧!
    点焊没问题。因为没有电流调节功能,只有时间调节,故而焊点有点糊,但是绝对是焊接好了,强度没问题。
    轻轻松松搞定。
    装保护板的过程很艰难,极力避免不小心短路。
    满血复活。
    旧电池没什么用,容量太小。
    拆去外皮看看。
    短路玩了玩很猛,然后扔垃圾桶。
    打孔测试续航。中途发现,连续打两三个孔,电钻就不转了,歇一会又能继续工作。经过各种研究发现:电池组过热保护!!!!!!!!!!!
    保护板有热敏电阻,必定是温度过高保护。VTC6内阻很小,不大可能是电池过热。严重怀疑是MOS导通电阻大,大负载下发热过大,触发保护。
    原MOS是2SK3639,耐压20V,导通电阻5.5毫欧。因为是贴片的,找不到替换的。
    于是决定并联一个直插的,减小电阻,降低发热。随手从花了几百块收藏的拆机猛货mos中拿了一个,导通电阻差不多,耐压100V,电流也够大。
    小心翼翼并联上去,做好绝缘。
    继续打孔,打了好多8mm的孔,最后断断续续不转了。
    经测量,是没电了,看来不是超温保护,改动成功。
    满血复活。
    因原来的水泥钻头有的坏了,有的尾部太粗,虾牌用不了,故又买了几个钻头。
    简直就是个坑啊。原来的戈麦斯220V电钻最后就花了不少钱。虾牌又花不少。罪过:mad:
参与人数 9家元 +138 收起 理由
hddlfz + 20 謝謝分享
yaodao6699 + 12
沙漠臭屁虫 + 20
girlstorm + 18 謝謝分享
zhkrid + 10 这电池强大了,容量与电流兼得.
ljlun + 10 电池豪华了,最近把大虾电池改到伟泰克上用.
花生仔 + 18 謝謝分享
abigbell + 20
潜隆 + 10 謝謝分享
发表于 2019-3-29 19:15:32 | 显示全部楼层
嗯,海鲜保养的不错(*๓´╰╯`๓)♡
发表于 2019-3-29 19:17:58 | 显示全部楼层
100多折腾这样 ,没意思 ,另三节电池,保护电压7.7V太低了 ,电池容易报废
发表于 2019-3-29 19:20:00 | 显示全部楼层
打这种孔,换成12V电锤  ,效率会很高 。电钻干电锤的活,我也试过 ,12V非常慢 ,18V还好 。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
411183343 + 8 试过米沃奇12v的三功能,也不逊色与我手上.
发表于 2019-3-29 19:21:36 | 显示全部楼层
看来楼主证实了我的疑问,虾牌的电池,应该是动力电池,只是容量不大,其来源可想而知,关键是换电池后也不能连续长时间使用,看来是电路板设计问题,你提到的那颗电阻,是不是保护电路板元件呢?如mos,电源关管理芯片,防止大电流过热损坏。
发表于 2019-3-29 19:24:57 | 显示全部楼层
这钻头大混泥土效果怎么样?
发表于 2019-3-29 19:25:46 | 显示全部楼层
感觉黄牛车里装上了真皮座椅  :lol:
发表于 2019-3-29 19:41:58 | 显示全部楼层
花血本服务于瞎牌,有点下不去手:biggrin:
发表于 2019-3-29 19:58:08 | 显示全部楼层
这个电池比电钻都贵了,所以说
工具类的东西不要贪便宜。。
发表于 2019-3-29 20:05:26 | 显示全部楼层
两年前花了200多入了虾牌16.8V的双电数显款,两个电池都 不能用。。。:sweat:虾牌的坑太大
发表于 2019-3-29 20:15:32 | 显示全部楼层
海鲜上花了七八十,双速的电机坏了,然后全部搞成大有了5262,再5401再2903,基本够用了
发表于 2019-3-29 23:45:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主真是舍得啊,c6都用在海鲜上了!我是长草了好久,才用上了c5。话说回来,虾刚上论坛推广那会,最廉价的那款,手感还真不错呢,没有包皮耐脏,电池也耐用,可惜不知丢在哪个厂里去……
发表于 2019-3-29 23:50:53 | 显示全部楼层
joke2011 发表于 2019-3-29 19:21
看来楼主证实了我的疑问,虾牌的电池,应该是动力电池,只是容量不大,其来源可想而知,关键是换电池后也不 ...
财主啊,m币真多
发表于 2019-3-30 00:19:28 | 显示全部楼层
我的也改过电池,原电真的太垃圾。
参与人数 2家元 +11 收起 理由
人艰不拆了 + 8 我很贊同
ljlun + 3 謝謝分享
发表于 2019-3-30 01:11:04 | 显示全部楼层
这个真不如坛友做福利活动的机器,海鲜机可以当配件使用。
再说,你的C6真贵,不如直接换到福利机上,效果绝对杠杠的。
发表于 2019-3-30 07:32:11 | 显示全部楼层
maxking0731 发表于 2019-3-29 19:25
感觉黄牛车里装上了真皮座椅
奇瑞QQ配v6发动机
发表于 2019-3-30 08:03:27 | 显示全部楼层
手上大虾是29撸的,电芯无标,保护板不一样,NTC也没焊
最近把它的电池改到伟泰克上用了,等电芯挂了再换
 楼主| 发表于 2019-3-30 08:24:02 | 显示全部楼层
花生仔 发表于 2019-3-30 00:19
我的也改过电池,原电真的太垃圾。
改过之后电池寿命如何?
 楼主| 发表于 2019-3-30 08:29:12 | 显示全部楼层
7.7不算低吧,索尼VTC6手册给出的放电容量,有个标准是放到2V。
发表于 2019-3-30 08:31:11 | 显示全部楼层
这电池强大了,容量与电流兼得
GMT+8, 2025-7-26 23:00 , Processed in 0.343200 second(s), 12 queries , Redis On.
