查看: 8159|回复: 50
[工仪] 历经数周做的显微镜小台钻
发表于 2020-10-21 15:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
早起做的:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=54904
由于显微镜中托板刚度不够加上用的是行星减速电机做动力,行星减速电机的输出轴承两颗挨着的精度不够加上输出轴是自己压入的进度就更难保证了(几乎钻不了1MM左右的孔老断钻头)实在是忍受不,为了精度把原来的方案完全推翻了这次用的是无动力主轴
先来几张成品图
把原来做的全拆除
翻出一堆废铜烂铁做配件其实不止这些东西因为战线拉得太长后期找到啥用啥哈哈
上面说了显微镜自带的中托板刚度不够干脆去掉中托板,不要中托板那就要想办法把立柱和底座固定起来
立柱加个螺丝孔
底座也要搞个螺丝孔(之前发过帖子问铸铁用什么钻头钻孔)
一块5MM厚的废铝材
铝材加工成这样
钻孔,结果钻孔时没计算好空位有点偏差哎扩大点将就用吧
沉头
最后成这样
哈哈看看计算失误的空位偏差
找来一块以前拆机的LED散热片做底座板,原打算用这个:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=201560   但鳞片太薄想把鳞片拆下来用太麻烦
这散热片很厚实
放上去大小也合适就它了
钻安装孔
攻丝
安装
测量一下和支架是不是正好90度
发现有点点偏差
找来一片0.3MM的铝薄片
加在立柱支架上
安装好在测量哈哈完美没点缝隙(这是决定精度的不能马虎)
再看看左右有没有偏差影响精度的东东马虎不得
左右没偏差完美
楼下继续
参与人数 11家元 +208 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 20
锰子 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 歡迎探討
jf201006 + 20 優秀文章
 楼主| 发表于 2020-10-21 15:13:28 | 显示全部楼层
参与人数 4家元 +80 收起 理由
hideaway + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
lrm888 + 20
8139 + 20 原創內容
 楼主| 发表于 2020-10-21 15:13:59 | 显示全部楼层
参与人数 6家元 +120 收起 理由
hideaway + 20 認真發帖
锰子 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
lrm888 + 20
8139 + 20 原創內容
 楼主| 发表于 2020-10-21 15:14:33 | 显示全部楼层
参与人数 9家元 +180 收起 理由
没良心的 + 20 優秀文章
hideaway + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20
温力口 + 20 太牛逼了!太牛B了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-21 15:28:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
发表于 2020-10-21 15:46:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
发表于 2020-10-21 15:46:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
 楼主| 发表于 2020-10-21 16:10:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-21 16:10:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-21 16:11:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-21 16:22:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
发表于 2020-10-21 16:48:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
 楼主| 发表于 2020-10-21 17:04:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-21 17:42:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
发表于 2020-10-21 17:51:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
 楼主| 发表于 2020-10-21 17:59:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-21 18:01:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-21 18:15:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
 楼主| 发表于 2020-10-21 18:18:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hideaway + 20
发表于 2020-10-21 18:48:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
10655188 + 5
GMT+8, 2026-10-22 18:07 , Processed in 0.234001 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
