查看: 2304|回复: 17
[手持表] 求教这个优利德上面烧的是什么元器件?
发表于 2020-10-21 19:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡了一个优利德的万用表,还是好的,但是电量不足了,所以拆了想换个电池,结果一拆,发现里边在康铜丝边上有个元器件炸了,可能测量过电流或者忘了把表线从电流插孔切换过来然后测高电压才炸了的,没拆过这种表,哪位大侠有这种表的麻烦告知一下这个炸了的元器件是什么?谢谢。
不好意思,没画图指出是哪个元器件,连接着康铜丝的,另一头连接着10A插孔,8楼的兄台说的对,看上面好像没焊盘的样子,像是铜箔连线炸断了
发表于 2020-10-21 20:13:24 | 显示全部楼层
保险管都不认识?
发表于 2020-10-21 20:13:28 | 显示全部楼层
保险丝都不认识,还用什么万用表?:lol:
发表于 2020-10-21 20:14:55 | 显示全部楼层
我觉得他问的是把后壳烧黑的那个元件拆机,但好像没有啊
发表于 2020-10-21 20:15:58 | 显示全部楼层
看后壳烧黑的位置,应该不是保险管。可能是个压敏电阻之类的给炸没了。
发表于 2020-10-21 20:29:16 | 显示全部楼层
这图拍的只能楼主自己看的明白......
发表于 2020-10-21 20:38:29 | 显示全部楼层
搜一搜有没有同款的拆机图
发表于 2020-10-21 20:45:29 | 显示全部楼层
这地方没东西,看位置估计是那根测10A的粗铜线炸了下,看下过孔的锡炸飞没有,焊盘炸断没有,都没有那直接盖上用就得了
发表于 2020-10-21 21:26:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个地方应该是一段铜箔连线被炸飞了!
发表于 2020-10-21 22:09:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烧掉的是一个0Ω的贴片电阻,厂家偷工减料用贴片电阻代替了保险管。
发表于 2020-10-21 23:57:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
觉得10楼说得对,只是觉得这位置可能原来焊的不是0欧电阻而是个贴片保险
发表于 2020-10-22 11:44:00 | 显示全部楼层
铜箔连接,啥元件没有。
发表于 2020-10-22 13:00:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zwillhill 发表于 2020-10-22 11:44
铜箔连接,啥元件没有。
9楼说对了!哈哈
发表于 2020-10-22 13:01:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铜箔连接,啥元件没有。
正好烧断了,那就省的自己割断了,趁机加个保险座!厂家真够节省的
 楼主| 发表于 2020-10-22 20:51:26 | 显示全部楼层
加了保险丝,瞬间电流没法测了,我有一个杂牌表,标的是10A,实际测量,两三秒18A也不会坏,偶尔还是可以测量一下更高的电流的,所以还是直接接一根支持10A的二极管管脚就行了
发表于 2020-10-22 23:05:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铜箔连接,啥元件没有。
看来我还是高估了厂家的底线啊,顺便焊上座子加上保险吧
发表于 2020-10-23 00:11:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oness 发表于 2020-10-22 20:51
加了保险丝,瞬间电流没法测了,我有一个杂牌表,标的是10A,实际测量,两三秒18A也不会坏,偶尔还是可以 ...
这个说法不对,不能用铁丝铜丝替代保险
GMT+8, 2025-5-8 05:18 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
