查看: 3637|回复: 0
务本多光源直充头灯wuben h1开箱体验
发表于 2020-10-24 00:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
头灯,顾名思义,是戴在头上能解放双手的照明工具。它是户外活动中不可缺少的一个重要装备,如夜间的徒步、露营,探洞等等,而正确的选择工具,更能使你在不同的环境下轻松应对。
Wuben  H1头灯是具有多个光源的多功能可充电照明工具。有一个主灯和一个副灯。主灯使用1颗OSRAM P9冷白 LED,副灯有红色光源和高CRI中性白光源。配置1颗2600mAh的18650可充电锂离子电池供电。主灯最大输出1200流明,最远照射距离125米。头灯尺寸85毫米x 26毫米x 33毫米,重量54g(不含电池)。H1恒流输出,具有蓝色呼吸灯定位功能,一键控制7个档位,灯头可180度旋转等等,属于一款实用性强,功能强大的户外重要装备。
wuben  h1包装盒设计很有意思,正面卡通形象,很前卫很年轻,头灯在透明塑料之后位置,看起来是一个开心的带着头灯的小伙。上方是品牌LOGO,下方是最大光通量1200流明以及头灯图片。
背面是英文介绍和各类参数以及下方商家联系方式,细节处理很严谨。
整体配置如下,主角HI(内含2600mAh锂电池),充电线,防水密封胶圈,说明书,合格证,属于到手就可以直接使用了。
H1头灯尾盖端和充电口按键端从图片这个角度看过去是一摸一样的,我好几次都扭错地方了。建议两端滚花有所区别更好,这样拆卸尾盖更直观。
尾盖平面上有开合尾盖箭头指示和CE认证、环保标识以及产品序列号。头灯带上有wuben  LOGO.
尾盖镀金弹簧具备良好的导电性,我们能看到的本色接触面为端面导电的接触面,这款H1如果怕误点亮,把尾盖逆时针旋出半圈,H1就无法点亮了。但是使用时必须把螺纹扭紧。
尾盖对应另一端为操作按键和充电口,按键上有颗粒花纹且有wuben LOGO ,方便触摸。安卓充电口增加三防保护盖,有效防水,防尘,防泥沙。
安卓口比较普遍,家庭普通电源,车充,移动电源和电脑USB接口都可以为其充电,充电时可以打开任意档位。这个充电口建议能更新到C口会更方便,盲插使用人群更广。
配置的电池为带保护板的18650电池,不过容量有点小,刚2600mAh,如果能提升到3400mAh 的话续航时间会大大提升。
打开硅胶塞,插入Micro-USB充电线,使用5V/2A的设备进行充电,约3小时即可充满。 副灯带充电指示功能,充电指示更直观,,充电时显示红色,充满时显示蓝色。
另外呼吸灯也是一个很不错的功能,可以定位,方便晚上寻找。
H1和头部接触固定骨架采用人体工程学设计,带弧度可以紧贴头部,佩戴的感觉会更加舒适。头灯灯头角度可以180度调整,视觉效果和照射范围更广泛。
头灯带采用整条皮筋缝制,弹力很大,和头部贴合位置有防滑设计,跑步时不会上下移动,灯带材质具备吸汗和排汗功能。
头灯带安装拆卸十分方便,头灯一侧有品牌型号以及防烫标识,左侧有电池正负极指示,这点弥补了两头都是同样滚花不好区分的不足,细节处理不错。
灯珠安装居中没有偏斜现象,光面杯适合远射,下图是一杯黄水。
频闪就是在一个电器的屏幕里看另一种电器的屏幕,另一种电器的屏幕会有一条亮线从屏幕的底部推移到顶部,又从底部出现。这样无穷下去,给我们的感觉就是图像在闪烁。眼睛长期暴露在这种环境下会造成头痛和眼疲劳、引发光敏性癫痫病、导致视力下降和注意力分散等问题。下图是使用相机拍摄到的低亮状态图片,没有发现频闪。
双面镀膜防刮光学镜片,高达99%的透光率。镀膜的作用是减少反射光的强度,从而增加透射光的强度,使看到的物体更清晰,更大限度的利用反射光。
作为辅助灯 ,副灯有红色光源和高CRI中性白光源,,可以适用更多的场景。
这款wuben  H1头灯整体比较轻便,包含电池以及头灯带才156.3克,刚刚三两,长度刚85毫米。
在户外活动中,头灯可能会经历下雨或者潮湿的气候环境,头灯的防水性也是能否适应户外运动的关键,以下在流动的水中测试了下,目前没有发现任何问题。
在户外活动中,对头灯的照射范围和距离是有一定要求的,眼睛对光线的适应必须均匀,要不然忽高忽低不稳定的亮度会造成眼睛的疲劳与不安全。下图可以看出,整体运行平稳,恒流输出。
在自动关机结束时,2600mAh18650电池驱动下的wuben  H1头灯一共运行了146分钟。
下面几张图是在户外简单测试了极亮状态下的头灯照射情况,可以看出来,H1还是很给力的。
总结
这款wuben H1头灯做工不错,品控严格,多光源双灯头以及稳定输出等都是其优点。做为户外使用确实不错。
在此提几个建议:
1,建议头灯首尾花纹不要一模一样,扭尾盖容易混淆。
2.电池可以提升到3400mAh.
3,充电口可以改进成C口的盲插类型,可以适应更多的人群。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
GMT+8, 2025-5-16 19:36 , Processed in 0.358800 second(s), 14 queries , Redis On.
