查看: 1588|回复: 0
[Other] 求助,tigo金泰克s300开卡时死机重启后不认怎么办
发表于 2020-10-26 18:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
是金泰克的S300 120G,当时没有移动硬盘盒,只好找了台XP的破机(现在回想就是悲剧的开端),因为可以是IDE模式,下软件,短接硬盘之类的都很顺利,结果在开卡到一半的时候死机了(为啥看别人都只要几分钟,我开卡的时候好慢,当时一直在download isp阶段10多分钟,右下角有进度到1000多,然后手贱去查看网页为什么死机了)后来又等了半个小时没反应没办法只好重启,发现bios可以认到盘,但系统不认,短接也无法进入工程模式。这种情况一般是哪种地方出问题了,请问如何解决?事后30分钟重置法也试过了没用,不过听说只有马牌的芯片才可以这样做,其它芯片机会不大。另外是否可以通过换啥零件修复。
GMT+8, 2025-8-19 03:21 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
