查看: 11094|回复: 18
[音响] 需要给蓝牙音箱换喇叭的坛友,给大家一点建议。
发表于 2020-10-27 16:16:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次给蓝牙音箱换喇叭,才发现这里面也有不少的坑。
首先要确认好直径,这个一般都不会错。
其次,选择喇叭磁体大小,我买的1.5寸的小喇叭,直径40mm,磁体有18mm和22mm的两种,一般说来,磁体越大越好。
然后就是音圈直径,就是他们口中的多少芯,比如这种小喇叭有13芯和16芯的,16芯的声音要比13芯的大一些。
最后就是里面的磁体结构,有些是单磁体,有些是双磁体。
后面看看磁体大小。
用卡尺量一下,小的18mm左右。
大的22mm左右。
然后就是看音圈,这是拆下来的。
16芯的音圈。
这种是比较小的音圈,只有13mm,虽然磁体是22mm,但是音圈小,声音也比较小。
双磁体的喇叭,上下各一块,增加磁力吧!
参与人数 5家元 +83 收起 理由
玛德陛下 + 20
miqi328 + 20 謝謝分享
夏日风采 + 3 谢谢讲解,喇叭样本较低端。
hfsp + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2020-10-27 16:40:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个有点儿厉害了 高手啊
发表于 2020-10-27 17:33:51 | 显示全部楼层
老实说,我看上您那个装松香的碗了,回头也整一个
发表于 2020-10-27 17:41:06 | 显示全部楼层
本体强壮的话可以上大功率的效果好很多
发表于 2020-10-27 18:02:40 | 显示全部楼层
直接看功率 灵敏度,简单粗暴。
发表于 2020-10-27 18:07:12 | 显示全部楼层
右边那个和小米网络收音机,差不多爱坏
发表于 2020-10-27 18:10:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不小,快成盆了,其实用不了那么大。
发表于 2020-10-27 19:34:23 | 显示全部楼层
磁铁分铁氧体磁铁,钕铁硼磁铁,俗称黑磁,白磁。
钕磁铁磁性强弱还分型号,n48,n50,n52之类。
磁性强了灵敏度高。
发表于 2020-10-27 19:39:11 | 显示全部楼层
学习了,好复杂呀:praise:
 楼主| 发表于 2020-10-27 20:20:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装喜糖的铁盒子。很好用。
 楼主| 发表于 2020-10-27 20:21:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ssn2 发表于 2020-10-27 17:41
本体强壮的话可以上大功率的效果好很多
这种小蓝牙音箱功放一般都是3w的,顶多也就5w,哪能上更大的喇叭。
回复 支持 0 反对 0
发表于 2020-10-27 21:08:26 | 显示全部楼层
镊子卡尺求包邮赠送:titter:
 楼主| 发表于 2020-10-28 07:12:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
girlstorm 发表于 2020-10-27 21:08
镊子卡尺求包邮赠送
那个镊子真的好用,卡尺便宜货。
发表于 2020-10-28 10:32:11 | 显示全部楼层
太难选择了。直接说买什么吧
发表于 2020-10-28 11:11:45 | 显示全部楼层
换喇叭除了空间尺寸限制外,首先应该看电压和阻抗匹配(功放能不能推好)吧,其次看频响区间甚至曲线(结构、盆、圈、永磁、绕线都影响这块)吧。
一般喜欢重低音的就要在同样口径里找大功率、宽边、大冲程的但解析会差,喜欢高解析的一般低音就会差一点,最好能加多个喇叭做分频
发表于 2021-10-6 14:57:07 | 显示全部楼层
喇叭有各种参数。和曲线的:loveliness:
发表于 2021-10-12 22:02:03 | 显示全部楼层
分析得非常 专业,没想到这些细喇叭还有这么多学问,看来是一分钱一分货呀:lol:
发表于 2021-10-12 23:13:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
细致好帖子:praise:
发表于 2023-5-23 22:14:40 | 显示全部楼层
厉害了 高手
GMT+8, 2025-5-8 02:48 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
