查看: 14072|回复: 17
[影音] XR1075+LM1036让胆前级很有压力——磁带机子的味道
发表于 2020-10-28 13:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  上次发个帖子过,这次是两块芯片在一张板子上。先经过XR1075芯片负责处理相位修复音源(要细节和清晰度这块芯片这里都有),在进入LM1036芯片负责处理频率高低音(要高低音这块芯片这里都有),最后进入A1前级板(润色饱和声场狙杀胆机音色),A1板短路电位器店主帮忙改成3倍放大,12V稳压上两颗49720HA金封运放,这电路上这个运放是绝配,狙杀胆前级。做第一台大吃一惊其音质,此刻又做完第二台,朋友非要不可,还有朋友想叫我装机第三、第四台......因为多级放大处理稍微调到合适音量即可无底噪。出来用的耳放是A4甲类耳放达林顿结构两片OPA627运放,这回是配合18元耳塞。。。电脑集成声卡出来的音源变成CD级别音质~~~,MP3之类的128K音质超过320K音质无悬念。这台前级全部含两个金封运放价位在370块左右,如果是用5532DD则270块左右,机箱等都如同所示。。。过去时代的芯片和大家分享~~~音乐味道浓浓的,有八十年代、九十年代磁带机子的超浓味道。。。醇厚》》》》如果爱能够感动上天那就让我们在爱你一次。。。
参与人数 3家元 +34 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
hongo + 6 原創內容
guangqu + 8
发表于 2020-10-28 16:17:02 | 显示全部楼层
有这么厉害,先来个试试
发表于 2020-10-28 20:42:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一直都对磁带机的音质念念不忘,所以现在我还在玩卡带,收录机,随身听…不过那个指示灯用蓝色的感觉不太舒服…音响玩到最后都是玩喇叭…
发表于 2020-10-29 10:33:01 | 显示全部楼层
音调板是自己做的还是买的成品呢?
 楼主| 发表于 2020-10-29 11:11:37 | 显示全部楼层
广东七色桥 发表于 2020-10-29 10:33
音调板是自己做的还是买的成品呢?
买成品板回来组织的,所有配置都是网上东拼西凑起来,机箱等也一样,预算不是很高,要求运放越贵的除外。
 楼主| 发表于 2020-10-29 11:12:26 | 显示全部楼层
     单独XR1075板和单独LM1036板用过,其中单独XR1075整合运放那款用了两三年了,单独LM1036也用了一段时间(减少平衡调整,感觉这样的累赘组合需要平衡调整好,保证某个环节左右不平衡可以调整),后来发现有二合一的,又手痒玩二合一。如图,此刻就是这么用,配合耳放,是这些年来这个组合最满意的。音源静音下,前级音量调大的确有密密麻麻的底噪(前提是耳放也开到一定音量位置耳塞才能听到底噪,耳放只开10%的音量,任意调整前级都不会有底噪,播放音乐可听到音乐声,只是声压过低),比如此刻,先电脑静音,前级开到四分之三音量,那么耳放只能够开四分之一音量(再大听到有噪音),则听不到整个系统底噪,此刻播放电脑音乐,酷狗开音乐音量开到一半,win10电脑系统音量开到30%,大部分歌曲出来的声音通过耳机响声很大了,耳朵难受;同理,前级开到二分之一音量,耳放开到一半音量有噪音,需要回调。只要调整到系统没有底噪,不突破那个底噪临界线,那么以后听歌就在电脑软件端调音量大小。只要音源无底噪,这个系统同样听不出播放音乐过程的底噪。
    49720HA金封运放在12V电压下工作,不加散热器人手触摸三秒钟必定烫热得跳脚,像个火炉,但是确实声音极为醇厚,声音的密度加大的法宝之一。如果不用这块A1板,直接XR1075和LM1036二合一板出来,输入耳放,虽然耳放有两片OPA627坐镇,但是声音密度和醇厚度、声场等大打折扣,盲听都差距明显,只要听力正常的都可以秒区分,吓坏宝宝了,不加A1板是功亏一篑。A1板原先是15V,简单换稳压管改成12V,毕竟每天工作10个小时以上,不想它寿命太短。最后说的是,发这个帖的目的是,这种廉价昔日的IC芯片,只要设计合适的电路,希望有高人把它们全部合并,就是在把A1前级板的特性整合上去做出一张板这样简洁,估计成本也一样在百元之下(运放不算),确实是音乐爱好者的法拉利~~~,朋友来家里面,给他们试听,吓坏他们了。。。让我想起了国产凌凌漆里面那把杀猪刀。。。最后祝哥哥姐姐叔叔阿姨们工作顺利,万事如意!我也工作去了。。。
 楼主| 发表于 2020-10-29 19:45:34 | 显示全部楼层
每天面对电脑和大量电子产品,烦躁,2012年开始,就萌生对付电脑普通音源的问题,没有办法,邻居家看新闻联播电视都是听无损播音,上网随便开视频网站都是4K高清加无损音频,因为人家电脑播放的都是无损视频音频,86版的西游记也都是无损音源。我在想,日常的电脑集成声卡输出网站视频声音可以改善吗?首先加了这个两百元的耳放,放上耳塞,驱动力确实加强了,比单纯接电脑屁股后强太多了。可是很多时候很多声音还是蒙蒙的,像是在水里放闷屁,不清晰,尤其一些网站的一些视频(可能我不是会员),或者一些歌曲软件播放的MP3,听起来还是不行,我的理想是【清晰+有高有低+醇厚】。这个耳放只能够放2604和627两种运放,放其它都是直接底噪嗡嗡响(过程买了一颗日本洗头妹花去160元包邮,最后转卖给朋友),问卖家是不是他的货有问题,洗头妹伺候它都不食人间烟火,卖家说这耳放就是为627运放而生,云云2604只是过家家有点胆味(猪胆应该是苦的),叫我不要坦克走的路去和小车走的路比较,我大概明白其实我还是不明白,原来离开外围电路这个基础,IC运放也可能熄火。卖家说了,如果买627放上去有噪音,退钱退货,在哪家买627都可以,只要是真货。后来我买了627贴片转双,放上去,发现了灵光,原来这玩意还那么讲究,只怪我是山里面来的不会鉴宝。
为了继续理想,后来想到XR1075芯片可以搞音源清晰些,全世界没有人否认这颗芯片没有清晰的功能,好吧,把1998年用过这颗芯片的经历,在网上找出来,加上去,尼玛的,还真的清晰很多,配合甲类耳放,清晰和有力都满足了。but,很多网络音频还是高低频不够自己的听觉需要(可能是自己有点耳膜炎),虽然也调节电脑自带的声卡软件均衡器,有明显的改善,但是每次安装系统又要调,感觉软件部分也马马虎虎。清晰+有力=还差高低音硬核调整(BBE不属于直接的高低音调整,属于清晰度调整),又瞄准专业调高低音芯片,脑海又回到老思路,那就请LM1036出山呗,既然XR1075这样的姥姥都出山了,LM1036那就当仁不让吧。1075在上,1036在下,耳放说爽,那就爽了,确实也爽啦。我和一个朋友说,你随便换落地低音单元,LM1036扫遍一窝,手扭动低音旋钮远远比你换低频单元喇叭动作快。
日子也就过去一个季度,既然1075+1036+耳放=不错了,好像还缺少什么,说不出来,说不出来的归类玄学,后来想想,哎呀,醇厚度,不是在展厅见过那些发橘红光的前级吗,心里面盘算着,每天都是早上开机到晚上,不说24小时,至少也是10个小时吧,那灯光能行吗。也就是那时候,A1传真的概念进入脑海,应该也是网友们的劳动结晶,估计感悟弄到A1某些特点,说老实话我心里也没底,四五十块钱电路的部分复制品,就相当于抽烟,那时候就放心买了,果不其然,加上A1感觉这就是整体最终自己想要的醇厚宽松,对于A1部分,做了些元件更换,从稳压管到电阻到电容、运放,这两颗金封运放太热了,都怀疑运放是假货了,没有办法,越热越好听,最后确定这个最终的版本。严格来说,1075+1036+A1这些一百元这样的前级(不算运放、机箱),为什么不可以呢?经过组合小代价换得大满意,后面就告诉朋友们也按部就班搞,都爽啦~~~总结这个前级流程,1075+1036属于武功的招式都具备,但是没有功底,需要A1来加强功底,否则1075+1036组合就是一个五六岁的小孩打拳,招式再好看也挡不住大人的一拳头,每个环节的功能都有其意义。
发表于 2020-10-29 21:52:56 | 显示全部楼层
那几个菊花散热器很有感觉:lol:
发表于 2020-10-30 01:21:00 | 显示全部楼层
没有滋拉声不是磁带机的味道。
 楼主| 发表于 2020-10-30 14:43:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-30 20:07:45 | 显示全部楼层
90年代初受无线电与电视还有实用点子文摘等杂志的蛊惑,疯狂烧了一阵HiFi。什么国光银笛丹拿森海塞尔铁三角,什么JBL、BOSE,什么5532、5534,什么Quad倾注式功放:sweat:用棉线捆大滤波电解的事都干过:dizzy:印象中是实用点子文摘中的一篇文章,描述焊接一根所谓神经线的过程,洗手净面就差焚香祭拜,然后是手术刀剥线皮,提琴弦捆线头,严禁手指碰触导线,再是放上米粒大的纯净松香,擦干净的烙铁头,无不透出满满的虔诚:funk:
当年烧到口袋比脸干净还没达到HIFI境界,Hi-end又来了:cry:不禁感叹烧无止境钱有尽:loveliness:
 楼主| 发表于 2020-10-31 11:11:19 | 显示全部楼层
xianyun 发表于 2020-10-30 20:07
90年代初受无线电与电视还有实用点子文摘等杂志的蛊惑,疯狂烧了一阵HiFi。什么国光银笛丹拿森海塞尔铁三角 ...
超级同意,严重支持。那时候也是我中学时代的额外乐趣......
 楼主| 发表于 2020-10-31 11:18:07 | 显示全部楼层
        当初我收到A1成品板的时候,看了看,发现输入耦合电容是金色尼吉康25v330uf,有点怀疑是不是焊错了,问了卖家,卖家说没有错,是放这个参数的。第一次见到那么大的电容做输入耦合,平时都1uf到10uf这样还是无极的,索性就按照卖家的用,声场宽大但是有点朦胧,每天开机十小时这样,一周后发现越来越对味,为什么会这样?
       声音不但肥厚很多,而且开阔柔顺,其实已经很满意了,原先偏瘦和尖锐的声音得到本质的改善,XR1075是数字芯片,声音很宏亮(有点趋势噪音的味道),LM1036是线性芯片,1075出来后1036也不能够中和,那股硬朗的声音最后被A1中和了,【中和】这两个字眼很重要。XR1075对于音质的听感有锐化明亮的现象,也就是噪音也会被放大,这点很致命,如果音源底噪大,经过XR1075那就死定了,因为底噪也被激励放大了,早期不少网友怨声载道。1075的本事也可以说就是把微弱的音乐细节激励放大(可不管你是噪音还是其它),很多人说放上这颗芯片能够听到很多声音细节,这点不假,单纯用这颗芯片如果处理不好会气死人,噪音气死人,破铜烂铁乐器响亮得很,乱七八糟的都被它放大了,缺点的同时也是优点。因为MP3声音被压缩当然减少很多细节,如果还不被压缩算法直接砍掉的,还留有一丁点微弱的细节,那么1075可以把打断骨头还连筋的地方进行修复(大部分可以欺骗耳朵的),相当于被忽略的少数细节重现,这就是可以少变多的效果,林子大了鸟叫又多了。
      整个系统听感为什么舒服,尤其喉音部分,沙哑的喉音或者其它特点的喉音,对于1075芯片而言可不管三七二十一,喉咙发出微弱磁性沙哑的声音被这块芯片放大了,只要音源自身无底噪,喉音包括卷舌那些细节当做噪音颗粒放大(如果是类似磁带噪音进来,那就悲剧了),只要放大不超过一个限度,反而是讨好耳朵的磁性声音(颗粒感的磁性凸出,略有沙哑却又不是爆音),我的惊讶就是在这里。之后再被1036分类,最后进入A1统一处理,好听得很。A1的输入耦合换成63V47uf的红袍极好听(两颗并列的),要是短路耦合,听起来太冲,缺失绵柔。又换了很多耦合电容听一段时间,最后确定这个。那四颗排列的是25V100uf也是红袍(如图手里),原本是其它牌子220uf,也是没有ELNA好听,而且容量小反而更好听,我也不知道这块A1板什么原理,颠颠的。。。【这里感谢一个卖家】,我说明情况后,是他推荐用这系列音质朦胧迷雾般的电容中和明亮刺耳的1075。。。这几颗电容也是90年代生产的,我不知道真假,但是电容引脚剪断截面是铜色,磁铁吸不上。祝周末愉快!
 楼主| 发表于 2020-10-31 12:56:31 | 显示全部楼层
       周末刚刚去朋友家串个门回来,这XR1075+LM1036+A1已经正式服役两天,九十年代的湖山音响山摇地动,宝刀不老,金属乐器很突出,低音量之下也很清脆。这个前级是直流控制,信号不过电位器,小孩随便暴力。看到功放面板VCD字样,回不去的VCD画质,只是当年也香过来~~~,这是前些天朋友刚刚把多余的汽车导航改了,他家12V2A适配器带不动(不显示),带过来,我给他一个标注:12V10A台达的电源,这个汽车导航活了,变废为宝再利用,点歌上网开音乐软件等,很方便。
发表于 2020-10-31 21:47:40 | 显示全部楼层
看得我想买个磁带机
 楼主| 发表于 2020-11-25 12:38:23 | 显示全部楼层
      如图中,15V稳压,运放用普遍的5532DD,把A1改成耳放板,画红圈中的电阻改成10K、33K、220欧,总共六个电阻,而其它阻值按照板上标注,这么改后直接驱动耳塞够力。10K电阻位置可以用到3.3K电阻,驱动力更大,只是噪音大些,有点响亮过头了;33K位置如果用10K噪音也很大,用到20K减少很多,最后用33K蛮合适的;220欧位置原则上是可以短路,短路底噪巨大,换成47欧噪音依旧,100欧也是有底噪,直接用220欧噪音消失。旁边100K电阻可用也可以不用,为了不难看,还是留着100K电阻,当然了,放了200K也是一样,听感听不出变化。反复试听一周,一切美好,这个基本定型,每天接触的耳机放大器实验阶段性结束【妙天玄音】呵呵~~~日常的普通耳塞推得满满的,大个头戴式耳机没有试,当然那个不是主要考虑,大个耳机喂不饱估计正常。交叉试听一些耳放板,经典的47耳放韵味也很强,动态略弱些,6120A2耳放芯片推力大好像不是很讨我的耳朵喜欢,这块芯片推头戴式大耳机应该更有力度。祝喜欢的网友们也有自己的收获~~~
发表于 2020-11-25 14:48:57 | 显示全部楼层
可以打电话试听吗:lol:别的不说做的真漂亮:praise:
发表于 2024-12-19 14:41:58 | 显示全部楼层
学习学习,接耳机的?
GMT+8, 2025-9-5 15:09 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
