查看: 4330|回复: 32
[家电] 重料打造一个有“味道”的台灯,附灯罩e14改e27方案
发表于 2023-5-21 15:39:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
卧室看电视的时候边上有个背景光源比较利于护眼,手上有一批飞利浦2.5w暖光球泡,就想着搞个台灯,宝上普通台灯那质感感人,刚好前段时间公司买了个新的一炮通,老的扔废品间了,于是就有了这个有味道的DIY
品相还行,就是跑气了,只能弃用。北京大力出的,一炮通届的扛霸子  拆完才发现可能只是气压表漏气,但是这东西拆过就影响气密性 可惜了。
拆了上下两个铝块,应该是整块铝锭车削出来的,份量还有是有点的,打算两个一起做底座。
找个e27灯座 标称功率600瓦,接线
做了个接驳件,配合m10中空螺丝,可以下接5cm长m10加长螺母。
准备好的几个件 开关用的19mm金属按钮开关 刚好堵多余的孔。
组装起来
电源线用的三洋加湿器拆的0.75平方两插线
底盘用旋转锉切削出容纳线的位置 接好底部走线。
至此台灯的底部完工。
灯罩费了些功夫,宝上的e27灯罩普遍垃圾,倒是小黄鱼上让我淘到一个材质质感不错的全新e14灯罩,改一下吧,谁让它造型、大小、材质都合适呢……
切断e14底座的3个连接脚
找个灯罩PVC壳破掉的e27底座。这个e27灯罩还不算便宜,但是底座跟e14的对比一下 高下立判!
把e27灯座焊接在小黄鱼淘的灯罩上。
使用图,这个灯杆长度可调,由6个5cm长的m10加长螺母加5粒20mm长中空m10变径螺丝构成,目前这个杆有点长,下掉个1到2节应该刚刚好。其实这个杆子成本就够某宝一个外观漂亮的台灯了,只是肯定没这个扎实,自己diy 就图一乐吧。
谢谢欣(然打)赏
参与人数 9家元 +241 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
ljlun + 30 謝謝分享
miqi328 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 牙膏到了
hongo + 21 原創內容
发表于 2023-5-21 16:15:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 谢谢支持哈^_^
发表于 2023-5-21 16:18:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 那个泰写的是有点像毒哈^_^
 楼主| 发表于 2023-5-21 16:23:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-21 16:45:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
caixinqiang + 9 哈哈 必须的,所以说有味道的灯.
发表于 2023-5-21 16:52:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 感谢支持
发表于 2023-5-21 17:13:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-5-21 17:52:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 好像是的,浙江这边流行墙布 这是墙布.
发表于 2023-5-21 18:05:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-5-21 18:10:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2023-5-21 18:45:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2023-5-21 18:47:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-5-21 18:56:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 很有份量 hold住这个小灯绰绰有余.
发表于 2023-5-21 19:13:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
caixinqiang + 9
发表于 2023-5-21 19:57:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-5-21 20:01:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 谢谢支持^_^
发表于 2023-5-21 20:50:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 谢谢提醒^_^
 楼主| 发表于 2023-5-21 21:03:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-21 21:04:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 里面就是一个打气筒,红色的筒体是储气空间.
GMT+8, 2026-8-6 16:39 , Processed in 0.686401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
