查看: 6506|回复: 16
[综合] 安装E途K3分体式电子狗作业
发表于 2019-3-30 19:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久淘到了一只全新的电子狗,按卖家的说法是便宜清仓
买了一个玩玩,没想到居然还找到了配套软件,于是决定利用起来试一试
这是外形,一个黑盒子是主机,带一个安装架,一根电源线,一本说明书,还有保修卡什么的扔了
这个电子狗很有意思,和一般电子狗安装在车里不同,这只狗是装在车外面的,安装在车辆中网里
然后通过Wifi和手机相连,通过手机上的软件,进行报警
用蓄电池接上后在路上跑了一圈,发现狗还是挺能叫的,看来可以正常工作,那就装上试试吧
话说,还有一点有趣的是,这个电子狗安在发动机舱里,只需要一根电源线和蓄电池直接连接
那么怎么开关机呢,说明书上提示是自动控制,这激起了我的兴趣
经过一番研究,发现狗通过检测输入电压的变化判断车辆是否启动,从而控制是否开关机
平时,车辆不启动的时候,一般蓄电池电压在12.5V左右,狗在休息
当发动机启动的时候,因为巨大的启动电流,通常蓄电池电压会跌落到9V左右
就这样一个电压变化,就把狗唤醒了
发动机启动后,发电机工开始发电,蓄电池电压会升至13.8-14.5V左右,此时,狗开始正常工作
当发动机停机后,蓄电池电压会跌落到13V以下,狗检测到以后,就知道发动机停机了,于是关机睡觉
测试一下,正常工作的电流,0.3A左右,算了一下,65Ah的蓄电池,如果0.3A放电,需要10天左右方能放完
即便狗不听话没有关机,也不会一下就没电
关机后,电流很小
OK,下面开始安装
首先,将电源线装到狗上,话说,这线鼻子都不用热缩管包一下,差评
按说明书要求,狗需要在中网里找一个空闲的地方安装
仔细观察了一下,发现中网里真有几个空闲的螺丝孔
就安装在这里了
把狗顺着车底护板的缝隙塞进去,又找了一个线孔穿入电源线
穿线发现没有合适的工具,这也难不倒我
伟大领袖毛主席教导我们说:劳动人民的智慧是无穷的
旁边花坛捡一根树枝,搞定
另一头,从转向助力油壶底下拉出来
拉到蓄电池附近
找了一颗合适的螺丝,把狗固定到水箱的横梁上
看看,很隐蔽,希望可以正常工作
那一边,和蓄电池连接好,至此,狗就装好了
手机上运行的电子狗软件
如果检测到测速雷达的雷达波,手机就会进行语言提示
当然,这种检测,对于激光测速,是没有用的
逃避雷达,只是一个辅助措施,还是要守法驾驶
完,谢谢观赏
参与人数 3家元 +70 收起 理由
myhaly + 20
玫瑰余香 + 20 每次还得开手机,不太方便。
家睦 + 30
发表于 2019-3-31 09:29:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-1 20:53:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-2 10:53:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-2 15:09:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-2 16:18:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-2 16:51:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-2 21:02:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-11 11:43:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 21:45:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-19 09:03:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-4 21:25:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-5 12:02:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-26 12:24:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-26 15:58:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-1 23:14:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 17:00 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
