查看: 4031|回复: 17
[工仪] 求 T12 OLED 固件
发表于 2020-11-3 19:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
30家元
求T12 OLED 固件,单片机是STC15W408AS
这个帖子里的新版固件 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1279371
这个固件休眠会失效!
@sln.1550  @lyzaz
补充内容 (2020-11-13 10:02):
补充内容 (2020-11-13 10:07):
找到了其他OLED固件了,在17楼
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2020-11-3 20:07:33 | 显示全部楼层
现在不是又重回atmel了吗。。。
回复
发表于 2020-11-3 20:45:12 | 显示全部楼层
也是一个刷这个固件一样不能休眠
回复
 楼主| 发表于 2020-11-3 22:11:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lxz292272 发表于 2020-11-3 20:45
也是一个刷这个固件一样不能休眠
你有新固件吗?
回复
发表于 2020-11-3 22:17:51 | 显示全部楼层
没有啊,一直都是这样用,有时忘记关
回复
发表于 2020-11-3 23:59:51 | 显示全部楼层
没太明白,你说的重新上电休眠会失效,是指刷固件后,加电休眠会失效。还是开机休眠有效,关机再开机休眠失效。还是其他的?。。。
回复
 楼主| 发表于 2020-11-4 06:43:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tian_000 发表于 2020-11-3 23:59
没太明白,你说的重新上电休眠会失效,是指刷固件后,加电休眠会失效。还是开机休眠有效,关机再开机休眠失 ...
设置好休眠时间后,可以正常休眠。
断电关机再开机,不会休眠了!
回复
发表于 2020-11-4 08:12:51 | 显示全部楼层
linjinya 发表于 2020-11-4 06:43
设置好休眠时间后,可以正常休眠。
断电关机再开机,不会休眠了!
没设置过,我都是直接使用的,实际上就用个调温功能,能看数字是某种追求吧(感觉更放心些:titter:)。你设置恢复默认试试行不行?一般用的都是这个版本的固件,我也联系过没回复
回复
 楼主| 发表于 2020-11-4 08:18:39 | 显示全部楼层
tian_000 发表于 2020-11-4 08:12
没设置过,我都是直接使用的,实际上就用个调温功能,能看数字是某种追求吧(感觉更放心些)。你 ...
恢复默认设置也没用,试过了!
我看他的帖子后面有说过这个问题!
回复
发表于 2020-11-4 09:51:40 | 显示全部楼层
linjinya 发表于 2020-11-4 08:18
恢复默认设置也没用,试过了!
我看他的帖子后面有说过这个问题!
那就不知道了,我这存的也是2015.6.15的版本,不过没注意你的问题。东西在家里,晚上回家试一下
回复
 楼主| 发表于 2020-11-5 10:18:47 | 显示全部楼层
tian_000 发表于 2020-11-4 09:51
那就不知道了,我这存的也是2015.6.15的版本,不过没注意你的问题。东西在家里,晚上回家试一下 ...
试过了吗?
是不是没有休眠了?
回复
发表于 2020-11-11 22:40:20 | 显示全部楼层
linjinya 发表于 2020-11-5 10:18
试过了吗?
是不是没有休眠了?
      Sorry!这几天有点事,忘记测试并回复了。
      现把刚试的情况描述如下:我修改“休眠设置”里的“休眠时间”后,没有明显反应。然后修改“屏幕设置”里的“屏保时间”从15秒改到30秒,退出菜单,30秒后出现屏保,重启后,也可以正常屏保;再修改回15秒保存退出设置,15秒后正常屏保,重启后正常屏保。休眠没有明显反应是因为板上休眠的线我没有接。
      但愿对你有帮助。
回复
 楼主| 发表于 2020-11-12 06:11:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
      现把刚试的情况描述如下:我修改“休眠设置”里的 ...
我说的是休眠,不是屏保.
是不动烙铁,1分钟后休眠,5分钟后关机这个功能失效
回复
发表于 2020-11-12 08:49:03 | 显示全部楼层
linjinya 发表于 2020-11-12 06:11
我说的是休眠,不是屏保.
是不动烙铁,1分钟后休眠,5分钟后关机这个功能失效 ...
哦,那帮不了你,我就是简单开个烙铁手柄,只接了正负两根线。
回复
发表于 2020-11-13 09:58:59 | 显示全部楼层
也想要个固件 希望早点出来
回复
 楼主| 发表于 2020-11-13 10:01:54 | 显示全部楼层
flyskycs 发表于 2020-11-13 09:58
也想要个固件 希望早点出来
@作者了但是没有回复
我也找到别的固件
回复
 楼主| 发表于 2020-11-13 10:04:48 | 显示全部楼层
找到其他的 固件了 24M的
回复
发表于 2020-11-13 17:12:16 | 显示全部楼层
linjinya 发表于 2020-11-13 10:04
找到其他的 固件了 24M的
这个固件刷 用下来怎么样??
回复
GMT+8, 2025-8-24 06:12 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
