查看: 1142|回复: 0
[业界] 富士X-S10相机评测:不到7K,拥抱旗舰性能!
发表于 2020-11-4 17:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果说富士X系列旗舰无反X-T4是富士玩家当下的最高梦想,那么轻旗舰X-T40一定是“预算不足党”的最佳选项,就好像上一代X-T3和X-T30一样。而今年有点不一样的是,到了特定的时候特定的地点,却没有看到如期现身的X-T40。富士鸽了?非也非也。这两年为了简化操作逻辑,富士相机推出更面向大众的X-A7和X-T200,这两款机子在操作理念或外观设计上都有过人之处,那能否找到一个既有无穷接近X-T4性能,又能综合简易操作逻辑的新机型?没错,它就是今天的主角X-S10。当我拿到这款机子的时候,我第一感觉就是——“哇~ 棒极了”。“棒”在哪里?请往下继续看。
  外观丨精心设计,曲直结合
  不同于以往,“X-S”是富士第二次用这个前缀命名X系列无反相机,第一次是许多年前的“X-S1”,但X-S10却和早年的X-S1没有多大关系。那,富士X-S10里的“S”是什么呢?你可以理解为small(小巧)、slim(纤细)、simple(简便)、secure(舒适)、style(全新外观)。复古之美,美得动人。
  这种美感,其实就是体现在“直线&曲线”里。看起来直角比较多,很硬朗,但也有许多弧形线条在弯曲位置里,柔情似水。所以X-S10外观整体感觉就是刚柔结合。
  首先就是它的体积,我说“小身材大能量”真的不是夸张。富士X-S10的机身尺寸是126.0 x 85.1 x 65.4mm,比富士X系列里目前最“健壮”的X-H1体积小了许多,仅比最苗条的X-T30略大。
  虽然富士X-S10的机身变小了,但它的手柄厚度却增加了,富士X-S10采用人体工学手柄,这种大大的手柄增强了机身整体的握持感,走路时手持机器也安全感满满。
  更重要的是增加手柄厚度后的富士X-S10重量也仅有465g(含卡和含电),仅比X-T30的383g重一点点,但却比X-T4(607g)或X-H1(673g)的轻太多,外出拍照时也可以减少一些“负担”。
  毕竟颜值即正义,富士X-S10机身正面及顶部采用镁合金材质打造,目前可供选择的是经典的黑配色,机身线条流畅,硬朗的外表高级感满分。
  第一眼看到富士X-S10,我就觉得是不是少了点“胶里胶气”?我们知道富士一向的设计风格都离不开胶片感,以复古外型著称,像今年推出并且大火的X-T4,机顶就有快门速度、感光度的独立转盘,操作时讲究一种在使用老式机械胶片机的感觉。而这次富士不按X-T4的机顶风格出牌了,沿袭X-T200、X-A7的优秀设计,顶部采用模式转盘、两个多功能转盘,一开始我有些不解,不过接着用下来我发现了新天地。
  富士的模式转盘上有C1、C2、C3、C4四个自定义模式,可以结合富士独特的胶片模拟预设进行其他的参数设置,像我这种记性不好记不住白平衡等参数的,平时拍照就可以随时随地根据场景快速切换,出片效率更高。
  富士X-S10破天荒地把“Q”按键从相机背面转移到顶部靠右的位置,这样在拍摄中,如果你在使用电子取景器即时抓拍时也可以快速右手食指调整参数,不用大拇指瞎找了。同时,视频录制按键和ISO按键也在同一侧并且你可以自定义为其他功能按键,设置只符合你习惯的操作按键简直不要太有独特感!
  留意相机左侧的按键,在拍摄状态下,原来的删除键同样换成了模式选择按钮,左上角多功能转盘的默认设置是切换胶片模拟模式,通过转动转盘即可手动切换,用户也可以自定义更改为别的操作设置。
  对!闪光灯!富士X-S10有内置闪光灯了!小编是个夜景时使用内置闪光灯拍摄爱好者,不仅方便快捷,每次使用闪光灯拍摄时闪光灯总会给我不一样的惊喜感,搭配经典Neg。模式简直是我的心头好,拍出来后真的有家里存的80年代怀旧傻瓜机相册里老照片的感觉。机顶还有兼容专用TTL闪光灯的热靴,可接外置闪光灯,不一样的拍摄状态,任君选择。
  机身带有0.39英寸,约236万像素OLED彩色取景器,取景器旁有一个黑色且没有图形标识的方形按键,可以切换或结合使用八向遥杆调整白平衡。富士X-S10专门配有连拍速度切换按钮,支持1.25×裁切下30张每秒的连拍,支持最高20张每秒电子快门连拍,支持8张每秒机械快门连拍,同时也支持静音快门拍摄。快门速度方面,机械快门最高1/4000秒,电子快门最高1/32000秒。
  此外背面的按键布局也很简单清爽,菜单/确认键、参数显示按键/返回键,还有八向摇杆,能应对日常操作同时还能有极简的设计理念,取景拍摄时可以轻松盲按。
  富士X-S10背面,则配备了大受好评的104万像素旋转式液晶翻转屏 ——这是继续X-A7、X-T200、X-T4后,第四款拥有垂直270°和水平180°旋转屏幕的X系列无反相机。毕竟这个年代,说真的没有翻转屏的专业相机基本不在我的考虑范围之内了,且不说自拍方不方便,高低角度时,无论是拍摄静态图像还是拍视频,垫脚低头弯腰真的太费力气!并且3英寸的触摸屏支持触控,包括Q按键的内容设置参数,对焦等操作都很方便快捷。
  侧面接口方面,富士X-S10也是相当给力地提供了Micro HDMI接口、USB Type-C接口以及3.5mm麦克风接口。拍摄视频所需接口依然不会少。
  相机的SD存储卡位置为单SD卡槽设计,和电池一起位于相机底部,相机附带的NP-W126S锂离子电池在拍摄静止图像时,可达325幅左右,4k视频拍摄下可最高续航至40分钟左右。而一开始我们说到这台相机性能同样强劲,到底有多“劲”?请继续往下看。
   画质丨高感表现优秀
  核心元件上,富士直接把目前的旗舰CMOS(X-Trans CMOS 4)和高端图像处理器(X-Processor 4)直接下放给X-S10,也意味着你使用X-S10拍照可以得到和X-T4一样的效果。2610万像素足够普通消费者进行日常生活的记录或者旅拍,而X-S10原生ISO支持ISO 160-12800,高感可扩展ISO 25600和ISO 51200。
  对图中红框进行100%放大
  下面进行画质测试。搭配使用的镜头是XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ。菜单内的高ISO降噪设为0(无降噪)。
  对于第四代处理器我们已经很熟悉了,之前已经应用在了X-T4和X-Pro3这些旗舰机型上。从实测图里可以看出,原生低感ISO 160画质非常纯净,这也代表着你在旅行时在外天气晴朗光线充足的时候,可以得到最清晰的无杂质的靓丽照片。而随着环境改变从室外转到室内,或天色已晚渐渐入夜时,你可以开启高ISO,一直到ISO 1600画质都能保持良好,而ISO 3200和ISO 6400在应用ACROS、黑白、棕褐色胶片模拟模式时特别有感觉。作为一款APS-C无反相机来说,我觉得很不错了。
   对焦丨-7EV弱光AF,猛!
  富士X-S10的对焦系统也是完全承接X-T4的最高425点的对比度与相位混合检测对焦系统。对焦系统支持支持人眼/人脸检测,最快对焦速度为0.02秒。但最令我想不到的是在弱光下对焦,X-S10竟然能支持-7EV等级的对焦。这到底是什么概念?要玩就玩极端的,看以下测试你就知道。
  我们先来看看结果。在一个近乎漆黑的环境里,X-S10可以顺利对焦被拍摄物体。我们用的是AF-S自动对焦,而非MF手动对焦。
  红框处进行100%放大
  且焦点是非常清晰的。
  那么到底是怎么拍到的呢?我们看看拍摄的环境——整个空间只有微弱的电脑显示器的光,其亮度只有20%,以显示器正确曝光的标准来看,富士X-S10的夜景显示屏里是几乎完全一片黑,看不到任何东西(液晶屏设置为可预览白平衡与曝光)。
  没错,我们都知道富士X系列相机里哪怕X-T4也只是支持最低-6EV弱光级别对焦,由于技术革新,最新最强的-7EV对焦优先享受对象就给了X-S10。支持弱光下自动对焦,在暗黑的环境里我们不用再依靠手动对焦了。只要对焦完成,哪怕现场环境光不够,我们可以手动弹出闪光灯进行智能补光。这简直是大力增强了用户拍摄体验。
  如果不谈弱光对焦,平时相机对焦速度如何?同样地我们用套机镜头XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ为大家实测一下。
  这里不得不赞扬一下XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ,轻便且画质优良,普通玩家日常使用足够了,和X-S10一起绝配,整体加起来600克。
   视频丨4K 30P / FHD 240P
  视频能力上,富士X-S10支持最高4K 30P或DCI 4K 30P规格的视频拍摄与1080P 240P慢动作拍摄。虽然没有X-T4那令人羡慕的4K 60P,但我觉得4K 30P也是能满足用户日常记录生活所需。富士X-S10拍摄视频有50Mbps、100Mbps、200Mbps三种码率可选,你可以根据自己想要的画面质量进行选择。
  富士X-S10:DCI 4K(4096×2160)截图
  而且,富士X-S10的4K是从6K超采样到4K,而非传感器只使用局部像素进行录制,所以富士X-S10的4K画质将会非常优秀。
  红框处100%放大,画质清晰纯净
  而在全高清格式慢动作拍摄上,我认为这个功能对普通玩家而言更有实际性意义。假如以24帧为基准的话,240P就相当于最高能放慢10倍。
  慢动作录影在生活中随处可见,一些转瞬即逝的时刻你可以让它缓下来,慢慢欣赏。下面展示一段由富士X-S10使用8倍和10倍慢动作混合拍摄的短片。
  当然了,富士X-S10依然会有视频专业制作者专用的F-log,支持视频1.29倍剪裁录制,支持斑马纹辅助录制等功能,它能令你的视频拍摄更加出彩。但其实我觉得,作为一个不太深入视频制作后期的人来说,能够在视频拍摄前套用自己想要的胶片模拟模式,能拍出富有个人感情调性的短片,这称得上是最方便玩家的功能了。
   防抖丨机身五轴防抖,稳!
  我想,只要是个摄影玩家,都是会很在意拍摄过程的轻松感。这种轻松感不仅仅体现在相机和镜头本身的轻便上,更多的是身上带更少的摄影器材上。我拿自己举例吧,如果不是拍摄银河星空级别的摄影题材,我觉得我不会专门背三脚架出门的。原因我就不多说了,不就是累嘛。而拍片追求的稳定,也不一定是只能靠三脚架的。只要机身有五轴防抖,万事皆可成。
  富士X-S10同样具有机身五轴防抖
  比如我在某个室内场所,恰恰想拍桌子上的某个瓷器,碍于身边没有大光圈镜头,而我又很想以较低ISO画质记录下来,我会选择用低速快门来拍摄。
  1/15秒拍摄依然清晰,不糊片
  1/15秒拍摄是什么概念?我想摄影人都明白的,一般手持而言想清晰几乎不可能。而内置IBIS单元的X-S10,可达到最高6档防抖级别,机身与带有OIS镜头一起使用时会同步镜头,从而优化防抖性能。
  而在拍摄视频时,富士X-S10也是非常非常的稳。富士X-S10支持IBIS/OIS+DIS图像防抖增能,即使拿着相机走动拍摄,也几乎感受不到走路时带来的画面抖动。这一点对于vlog玩家来说尤其好用。
   实拍丨18种胶片模拟全都有
  自从富士宣布X-Pro3上新增“经典Neg。”后,我相信即使没有使用过富士相机,在看到“经典Neg。”的实拍样品后都会疯狂种草。而随后,X-T4发布时也新增了“漂白效果”胶片模拟模式,所有胶片模拟模式总数达到18种。最令人想不到的是,富士X-S10一样拥有亲儿子的待遇,18种独具特色的胶片模拟模式全都齐备。如此良心的一款机型,该拍点什么庆贺一下呢?广州十月深秋,虽热但也凉爽,非常适合外出拍大片。注意,前方全程高能!
  带着轻巧的富士X-S10,在晴朗的天气里约上三五知己到郊外游玩,拍出一组又一组艺术又诗意的人像照片,那该是多么享受的事情呀!以上照片,请不要怀疑,全部都是原图直出,混合使用各种胶片模拟风格,不需要半点PS成分。这就是拥有80多年胶片制造商的富士所研发的传奇般的色彩,这就是全新的X-S10,这就是你没有玩过的富士相机独有的胶片模拟模式!
   评测总结
  我万没想到在X-T4之后,富士并没有按照传统做法推出X-T40,而是全新系列的X-S10。而我更没想到的是,即将在11月全面上市的X-S10,机身零售价仅为6,999元。这个价格,比X-T4上市时的11,790元便宜了4,791元。容许我高喊一句,腹肌南波湾!
  回到点题处,想必大家也知道我为什么说X-S10如此的棒。本身增大的手柄有着出色的握持感,性能上2610万像素足够用,有静音快门,快门速度最高30张每秒(裁切),-7EV低光对焦可应对烛光或月光摄影,机身五轴防抖不管拍静态照片还是视频都处处受用,富士目前最新最全的18种胶片模拟模式全都有,视频4K 30P也够用,FHD 240P升格慢动作满分。唯一遗憾?我想可能就是电池续航吧。不过多买一块电池就可以轻松解决了。
  富士X-S10由于性能和价格都足够吸引,我相信在未来1年里它一定是人气王。目前尚且不知道X-T40会不会有杀手锏,但我觉得X-S10如此出色的情况下,哪怕现在买了也肯定不亏,毕竟它给的实在太多了。有爱的朋友可以抓紧下手了!
GMT+8, 2025-8-2 17:35 , Processed in 0.374401 second(s), 11 queries , Redis On.
