查看: 824|回复: 0
[科技] 基于AI打造:这套生物摄像头只在动物进行目标行为时启动录制
发表于 2020-11-5 08:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
据外媒报道,为了观察动物的特定行为,科学家们通常会给野生动物安装微型摄像机或其他“生物日志”设备。现在,一项新技术可以帮助这些工具收集更多的数据,其只要在需要的时候完全通电即可。
因为它们经常会被安装在小动物身上,所以生物伐木机本身必须非常紧凑。这意味着它们使用的相对很小的电池,这样他就无法运行太长的时间。有时,这种限制可以通过编程设备来解决的,使其每天只记录几个预定的时间段。但问题是,在这些记录会话之间发生的任何行为则都会被遗漏掉。
另一种选择是让设备连续记录,但这样电池就会很快耗尽--可以想象,在研究的目标行为发生之前就会耗尽。
为了寻求解决方案,大阪大学的科学家们开发了一种基于人工智能的生物记录仪,其包含了一个加速度计和一个GPS单元。根据这两个传感器(耗电量相对较小)的输出,生物记录仪能够确定动物何时开始进行目标行为。然后,它会激活更耗电的摄像头,只在行为持续期间保持记录。
这项技术已经在日本海岸的海鸥身上成功测试。
这项研究的第一作者Joseph Korpela表示,新方法对黑尾鸥觅食行为的检测可以达到随机抽样方法的15倍。
GMT+8, 2025-9-12 05:59 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
