查看: 1858|回复: 1
[工仪] 前段时间收了三块胜利9801附带给584安个家
发表于 2019-3-31 13:20:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了三块,一块散架一块比较完好一块缺电池盖没有背撑,反正油乎乎的像是在油锅里洗了个澡,话不多说直接干,看看翻不翻车。散架的拆开电位器被某个瞎艹弄坏了  少了一组分压电阻,这里说下9801的设计 搜了图貌似交流和直流不是用的一套分压,好了也不管那些继续干,缺电池盖的芯片换过 屏有点毛病像是暴晒过老化的  电阻档位有底数 电池扣断的 ,后面会讲下修复的,  比较好的那块没什么毛病,就是转盘油污多,拆开清洗。胜利通病就是转盘咔咔响,拆掉把弹簧剪掉一圈手感提升而且没那么难扭了  。比较好的这块测试图如下还是很准的, 被换过牛屎那块  清洗刀盘  档位底数解决开机显示缺段码,斑马条酒精清洗安上正常,修过的精度还是有点偏低不过还能用,剩下那块散的  扔一边了  到时候拆旧表的看看修复一下,不行就当拆配件的了,总体来说这车还没翻两块能用。接下来经常测试,给584安个壳  这个是测试仪坏了剩下的壳,那就发挥余热,剩下的档位开关旧电筒拆下的,还有个按键开关也是拆9801上的,东拼西凑安上了,不要在意这渣渣收工,没有合适的工具就这样了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 謝謝分享
GMT+8, 2025-7-25 18:24 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Redis On.
