查看: 20792|回复: 11
[播放] 先科201插卡音箱播放器收音机拆解
发表于 2019-3-31 16:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
先科 201收音机,电池测试容量为1500左右。喇叭4欧3瓦。RTC6222收音机模块。BDG7854不知道是啥解码芯片。E8002功放。
充电输入5v,电池端2脚 不接电池  电压4.6,不知道这个充电用啥控制充满。不会一直4.6电压在充电吧。
参与人数 3家元 +26 收起 理由
ch104517745 + 10 以資鼓勵
家睦 + 10
vvtt + 6 謝謝分享
发表于 2019-3-31 17:37:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有的机子电池保护板在主板上,一体的。
发表于 2019-4-2 15:44:54 | 显示全部楼层
外壳和乐廷的哪个好像一样的哦。内芯居然是不一样的。
发表于 2019-4-2 22:57:40 | 显示全部楼层
比我几年前买的好多了,不过那时候便宜才9.9,用的是类似诺基亚电池B4C。
发表于 2020-11-17 13:12:22 | 显示全部楼层
:praise::praise::praise::praise::praise::praise:
发表于 2022-7-18 09:20:56 | 显示全部楼层
楼主厉害,求教怎么打开的。背面就一个螺丝,拧开后,怎么也打不开!
发表于 2022-7-18 09:25:03 | 显示全部楼层
看到楼主的收音机电池下面还有螺丝?我这为啥没有
发表于 2022-9-6 07:35:17 | 显示全部楼层
科技源代码 发表于 2022-7-18 09:20
楼主厉害,求教怎么打开的。背面就一个螺丝,拧开后,怎么也打不开! ...
螺丝在前面喇叭网下面,取下喇叭网就看到了。
发表于 2022-9-6 08:18:49 | 显示全部楼层
做工是真不怎么样,关键就是便宜
发表于 2022-10-24 10:48:44 | 显示全部楼层
背面就一个螺丝,怎么打开?
发表于 2023-11-11 10:47:21 | 显示全部楼层
不知你是怎么测的1500毫安时容量?是放电到2.75V吗?我是一般的关机电压充满电用USB电流计时测得才700多毫安时。
发表于 2024-9-9 13:12:05 | 显示全部楼层
关键就是便宜
GMT+8, 2025-9-21 04:13 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
