查看: 5410|回复: 12
[家电] 拆一台奥特朗DFS538-85即热式热水器,功率8.5KW带可控硅了,可自动调节水温
发表于 2020-11-9 07:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,朋友的,说是使用正常,但是关机后有类似风扇的响声,拆开看看,貌似里面除了继电器还增加了可控硅,可以线性调节温度了。也没见异常,还给他了。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
10655188 + 10
家睦 + 20
发表于 2020-11-9 08:06:46 | 显示全部楼层
可控硅在哪?没看到:smile:
发表于 2020-11-9 08:12:36 | 显示全部楼层
syao520 发表于 2020-11-9 08:06
可控硅在哪?没看到
在水管上。在水管上。
发表于 2020-11-9 08:23:19 | 显示全部楼层
做工比我08年买的美的7500W的要差点,功能应该是一样的!用了12年多了,除了调温微动失灵自己换了几次微动开关以外,性能一直很优良,在广东很好用!:lol:
发表于 2020-11-9 08:25:03 | 显示全部楼层
可控硅用水管散热,这根是冷水管吗
 楼主| 发表于 2020-11-9 08:25:36 | 显示全部楼层
可控硅在哪?没看到
倒数第二张图,还是水冷的。
发表于 2020-11-9 09:22:45 | 显示全部楼层
smiless795 发表于 2020-11-9 08:25
可控硅用水管散热,这根是冷水管吗
冷水进水管。
发表于 2020-11-9 15:28:09 | 显示全部楼层
现在的房间最大功率越来越大,而我父亲零几年旧房间最大总功率只有3千瓦,不可能用直热式热水器,只能储热式热水器。
发表于 2020-11-9 15:52:27 | 显示全部楼层
即热式好耐用的。。毕竟不是长期发热,水垢很少的。而储水式三几年就水垢有几十斤重,直接报废。我家的即热式已经用了12年了,还继续在用。。
发表于 2020-11-9 16:24:03 | 显示全部楼层
8.5KW单相用电设备,根本无法通过强制认证,所以上面啥认证标记都没有
发表于 2020-11-9 16:27:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上配电箱总开关看看
发表于 2020-11-9 17:36:37 | 显示全部楼层
可控硅在哪?没看到
可控硅挂在加热管上啊,比较大个儿,后面拖了3根线的啊。
发表于 2020-11-9 17:39:00 | 显示全部楼层
总感觉这种即热式的热水器极不安全(安全系数极低)老感觉会把人给电着。实在要用的话,接地一定要可靠。
GMT+8, 2025-9-6 00:51 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
